Скажите, а практикуется смазка маслом канала или протяжки? И если да, то что порекомендуете?
08.04.2013 в 15:46:36
08.04.2013 в 15:47:20
Идеолог написал : изучил. Но я так понял. что у меня как раз самая лучшая протяжка - стекловолоконная.
Не, у вас наоборот - самая плохая - нейлоновая ))
MON15 Зонд нейлоновый для протяжки кабелей (пласт.) 15м - погуглите
Я сам плевался с нее когда купил. Ее крутит чудовищно. Если нормальные протяжки при отпускании распрямляются (стремятся распрямиться) - то эта так и остается пружиной (кольцами).
08.04.2013 в 15:49:21
блииииин, точняк, столько денег ухнул... почти 500 рублей :mad:
08.04.2013 в 15:50:14
Идеолог написал : Скажите, а практикуется смазка маслом канала или протяжки? И если да, то что порекомендуете?
Не, не надо. Уж лучше ваткой на ниточке - и пылесосом выдуть. потом на ниточку - бечевку, на бечевку - протяжку, на протяжку - кабель. Репка! :a
Но протяжкой быстрее (нитка она всеже может цепляться).
08.04.2013 в 15:50:22
Получается, она сама резко теряет свои свойства на длине около 10 метром и дальше ни в какую..
08.04.2013 в 15:53:10
key484 написал : Не, не надо. Уж лучше ваткой на ниточке - и пылесосом выдуть. потом на ниточку - бечевку, на бечевку - протяжку, на протяжку - кабель. Репка!
Попробую такой способ. Вы кстати не обращали внимание какой свист при этом раздается? У меня все соседи повыскакивали в непонятках ох**вшие :eek:
08.04.2013 в 15:58:21
Идеолог написал : Попробую такой способ. Вы кстати не обращали внимание какой свист при этом раздается? У меня все соседи повыскакивали в непонятках ох**вшие :eek:
Бывает. Очень сильно свистит обычно гофра. Протяжку поэтому и придумали. Если пылесос мощный и нитка не цепляется, то операция проходит довольно быстро. Главное чтобы нитка не оборволась и пыж в трубе не застрял - вот это веселуха будет.
Кстати, выше советовали протяжку покрутить вокруг оси - попробуйте, если там немного осталось - может поможет. Причем у этой протяжки есть одно свойство - в одну сторону она крутится, в другую - нет. (это из-за того что в трубе протяжка не прямая а как-бы вытянутая пружина. в одну сторону она сжимается и ее можно пропихнуть дальше, в другую - расширяется и дальше не идет)
08.04.2013 в 23:03:49
Когда протяжки были редкостью- протягивал стальной проволкой или жестким тросом. Бывает и сейчас этим пользуюсь.
08.04.2013 в 23:44:29
Смазать жижой для мытья посуды протяжку. Помогает.
09.04.2013 в 00:12:20
Идеолог написал : Дано: от квартиры до щитка метров 10-12. Есть канал в стяжке - гладка труба диаметром 20мм. Есть зонд для протяжки кабелей (новый) 15м Экопласт MON15.
Делал: Из квартиры загоняю зонд. Наглухо затыкается на 10-м метре. Из щитка загоняю - тоже затыкается на 10м метре.
Могу предположить, что трубы две...
09.04.2013 в 01:27:00
Делал: Из квартиры загоняю зонд. Наглухо затыкается на 10-м метре. Из щитка загоняю - тоже затыкается на 10м метре. :eek:
Решение: ???:)
Всю жизнь пользовался стальной проволокой 1,5 - 2 мм. Кончик загибаем в виде канцелярской скрепки, толкаем в трубу, уперлась - крутим и толкаем. Если не идет берем вторую точно такую и гоним с другого конца доходим до этого же места и крутим лучше вдвоем оба по часовой стрелке. Проволоки обязательно сцепятся меж собой. Дальше надеюсь понятно. Да и в каналах ж/б плит точно тагже. Пылесос с собой не тягал. Плохо представляю эл.монтажников с пылесосами :D
