axand
axand
08.04.2013 в 19:55:10
Здравствуйте! Подскажите с чего начать, требуется установить 3 радиатора в квартиру с отделкой. (въехали в квартиру с ремонтом, радиаторы старые без регулировки). То ли профильного специалиста звать, то ли в управляющей компании узнавать про местных сантехников, а скорее всего и то и другое.. Еще вопрос, это же необходимо проделать в отопительный сезон для возможности оперативной проверки? В общем, поделитесь пожалуйста, личным опытом, возможно ли это и как правильнее все сделать?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.04.2013 в 20:54:26
выполнить монтаж можно в любое время года,главное чтобы УК не вставляла палки в колеса при отключении стояков...если вам дорогА отделка - зовите любых мастеров лишь бы делали на сварке, если отделку хотите сохранить без повреждений, желательно чтобы у мастеров был опыт по работе в квартире с отделкой и соответствующая аккуратность...
igor1307
igor1307
08.04.2013 в 22:17:44
Регулировка радиаторов в центральной системе - вопрос не простой, это в автономной системе вы можете творить, что хотите. Про различные вентили, краники и др. здесь можно посмотреть http://www.gaz-project.spb.ru/index/vibor_radiatora/regulirovanie-radiatorov В любом случае радиаторы и узлы подключения к ним должны быть согласованы управляющей компанией, лучше всего письменно. Отключать стояк при температуре ниже -5 градусов Цельсия не разрешается, допустимы только аварийные отключения. Поэтому лучше всего менять в сентябре. когда отопление работает, но еще не очень холодно. Местные сантехники лучше, но многие из них не любят работать, а любят брать деньги за отключение стояка.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.04.2013 в 23:24:30
igor1307 написал : -5 градусов Цельсия не разрешается, допустимы только аварийные отключения.
а если смонтировать быстро, почему нет...я бы не сказал, что зимой было нечем заняться...
igor1307
igor1307
09.04.2013 в 07:32:38
а если быстро не получится. Например, мне один раз попался шаровой кран с микротрещиной..... Поэтому и не разрешается, вы же соседей тоже отключаете.....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.04.2013 в 07:42:15
Олегович написал : лишь бы делали на сварке, ...
Краны тоже приварить??
Олегович,
чтобы не плодить бесплодных дискуссий, не нужно делать спорных утверждений..)) резьбовые соединения стоят десятилетиями и Вам это известно...мне понятен Ваш интерес, но не нужно вводить в людей в заблуждение.
axand написал : это же необходимо проделать в отопительный сезон для возможности оперативной проверки?
Лучше делать в отопительный сезон.
diff
diff
09.04.2013 в 08:46:52
уже можно начинать делать, цена будет примерно 7т.р. за 1 радиатор, со сваркой могут подороже попросить, если надо заготовки делать.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.04.2013 в 09:39:34
igor1307 написал : Например, мне один раз попался шаровой кран с микротрещиной..... Поэтому и не разрешается, вы же соседей тоже отключаете.....
ничего страшного, замерзнуть не успеют, а если и успеют, разок можно, соседи все таки, а по материалу всегда запас имеется, будет с трещиной, 2 минуты и без трещины...
АлекСАН_dr написал : Краны тоже приварить??
конечно, есть такие модные краны под приварку, с симпатичной ручкой, см 30 длины...
АлекСАН_dr написал : чтобы не плодить бесплодных дискуссий, не нужно делать спорных утверждений..)) резьбовые соединения стоят десятилетиями и Вам это известно...
тут и спорить не нужно, на резьбах некрасиво и ненадежно, на сварке красиво и надежно...даже ели сделает один и тот же мастер...
АлекСАН_dr написал : мне понятен Ваш интерес, но не нужно вводить в людей в заблуждение.
был бы интерес я хотя бы пару ссылок выложил со своего сайта , там полно работ в квартирах с отделкой...а так мне одинаково...тем более москву я не очень люблю...пробки и неадекватные соседи...мне кажется они и в мае в префектуру будут звонит если почувствуют что батареи остыли...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.04.2013 в 09:46:10
Олегович написал : конечно, есть такие модные краны под приварку, с симпатичной ручкой, см 30 длины...
смайлик забыли...хотя, не очень смешно..))
axand
axand
13.04.2013 в 02:30:54
Спасибо за комменты, пока выбираю комплектующие и идут переговоры. Местные сантехники (немного сумбурные) вроде бы говорят, что подача воды сверху вниз... Через каждый конвектор проходит одна труба из пола в потолок, без возвратки. Сейчас стал мерять - почему-то на кухне и в маленькой комнате труба 1/2, а в большой комнате, которая в центре, 3/4 дюйма? Соответственно, там где 1/2 - перед конвекторами утолщение. В чем смысл такого? Например может быть поток идет по 3/4 вверх, а по 1/2 - вниз? Это как-то можно проверить или только у местных спрашивать? Наверно о этого схема подключения зависит.
SVARMASTER
SVARMASTER
Химки
13.04.2013 в 02:57:08
Олегович написал : неадекватные соседи...мне кажется они и в мае в префектуру будут звонит если почувствуют что батареи остыли..
Согласен как никогда
