танкомастер
танкомастер
Томск
09.04.2013 в 09:30:27
Добрый день! На работе поступила заявка от сантехников ,что когда касаются труб в узле будучи с мокрыми ногами- бьёт током и ещё за последние 3 года на трубах отопления всего корпуса появилось много свищей. Облазил весь узел и щитовую. Пруток от заземлителя на улице приходит в узел,обходит его по периметру ,собирая все трубы сваркой и через стену уходит в щитовую где так же собирает все корпуса щитов. Рабочие нули имеют хорошее соединение, перемычки между нулём и РЕ присутствуют. накинул клещи на пруток контура и уввидел 4-6 ампер.Клещи после гос.поверки. Блуждающие токи?
Alexiy
Alexiy
09.04.2013 в 09:36:32
танкомастер написал : 4-6 ампер
переменного тока или постоянного? Переменный ток практически безвреден для труб и на повальное появление свищей повлиять не может
танкомастер
танкомастер
Томск
09.04.2013 в 09:47:41
переменного. клещами постоянки не измеришь. Т рубам на сегоднешний день всего 7 лет.
метанол
метанол
Таганрог
09.04.2013 в 10:17:40
танкомастер написал : накинул клещи на пруток контура и уввидел 4-6 ампер.Клещи после гос.поверки. Блуждающие токи?
Обычное явление, перекос фаз, нагрузки в фазах не бывают идеально одинаковые. Насчет бьет током надо проверять.
greg111
greg111
Саратов
09.04.2013 в 10:25:31
КУП есть. а вот есть ли нормальное заземление?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2013 в 10:51:11
В какой точке? Между щитом и трубами или между трубами и заземлителем?
Длина кабеля до ТП и сечение нулевой жилы? На ТП есть связь нуля с металлическими трубопроводами?
greg111 написал : есть ли нормальное заземление?
Металлические трубопроводы в земле - куда нормальнее?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2013 в 10:55:27
танкомастер, газопроводы в дом заходят?
greg111
greg111
Саратов
09.04.2013 в 11:03:18
может кто-то с батареи берёт ноль? так и потенциал появляется
танкомастер
танкомастер
Томск
09.04.2013 в 11:05:54
andrewkhv написал : танкомастер, газопроводы в дом заходят?
ВТБ! написал : В какой точке? Между щитом и трубами или между трубами и заземлителем?
клещи на контур на входе в узел тепловодоснабжения накидывал.
газопровода нет - учебный корпус. ещё пришла информация ,что 5 лет назад часть водовода в земле заменили со стали на полиэтилен
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2013 в 11:08:44
танкомастер, не понял ответ
танкомастер
танкомастер
Томск
09.04.2013 в 11:09:43
greg111 написал : может кто-то с батареи берёт ноль? так и потенциал появляется
тут некому так делать и без надобности.
andrewkhv написал : танкомастер, не понял ответ
водовод был хорошим естественным заземлителем:(
прихожу к выводу ,что заземлитель на улице в неудовлетворительном состоянии вообще в корпусе много оргтехники
ВТБ! написал : Длина кабеля до ТП и сечение нулевой жилы?
от ТП метров 20 кабели 3шт АВВБШВ 4х150мм2
