Описание процесса от Леонида (Nitro) / Спасибо за информацию
Добрый день!
Это пример врезки ПС в стояк ГВС,внизу (где не видно) кран на кв. Люди положили плитку,а про ПС забыли.....
Треб.мат-лы: 4 угла(диаметр стояка) на 90 гр,3 метра трубы(диаметр стояка)(или меньше,2 метра например),тройник на вход в кв.,если УК Вам разрешает сделать 25 диаметром,то пожалуйста,нет?,тогда Вам нужен тройник (д-р стояка) на 20 д-р,ещё муфта на случай вдруг монтажник лоханётся как я :)))))))), и переход ППР-резьба НР для вводного на кв. крана,лучше латунный,Бугатти 300 серии,или любой хороший,форум Вам поможет в выборе крана.
Главное,точно рассчитать поворот стояка,может Вы его хотите заштробить?
Порядок работ:
1)поняли куда надо повернуть (важно)
2)слили стояк,вырезали ненужный участок,оставили примерно такие куски стояка,чтобы их можно было-бы оттягивать от стены руками(в случае на фото прим. 40-50 см от пола,и 60-70 см от потолка)сняли фаску снаружи,обезжирили(спирт),отмеряли/отметили глубину ввариваемых уголков
3)приварили 2 угла в одной плоскости
4)варите перемычку типа как на фото,только по Вашему заданию,со снятием фасок/обезжириванием
5)варите перемычку с таким расчётом,чтобы последняя вварка позволяла вставить/вынуть паяльник(вдруг решено заштробить,но стена в последний момент "оказалась не на том месте"
6)в случае на фото сварку начал сверху,ждём 5-10 минут чтобы стык остыл,и оттянув стояк внизу(потому-что там есть поворот к стене,под углом в общем) начинаем варить,здесь обязательно нужен помощник,который вставит/вынет паяльник,а монтажник соединит этот участок
7)в идеале если не будет смещений от плоскости стен
8)принцип вварки подобных участков следующий, к малоподвижному,более короткому куску,приваривается высокоподвижный длинный "хлыст"
