macsafe
macsafe
19.04.2013 в 15:55:35
SVKan написал : А зачем козе баян? Просто реле на задержку включения/отключения взять религия не позволяет? Например: http://meandr.ru/products/pcrelay/rvo-r-u-15.html
Позволяет, но не нахожу необходимой мощности. Надо 10-16А, а это всего максимум 2000ВА
iyri написал : по- моему весь этот "огород" способно заменить одно реле РВП-72, способное после отключения питания запустить Ваш агрегат и включить нагрузку ч- з заданное время.
Принципиальной схемы пока не нашел. Из описания понял, что критично к температуре эксплуатации. Разбираюсь...
iyri
iyri
Брянск
19.04.2013 в 20:51:53
macsafe написал : Из описания понял, что критично к температуре эксплуатации.
+-Пару секунд при изменении температуры для вас критично?
macsafe
macsafe
20.04.2013 в 17:20:07
нет, не критично. Где все-таки найти схему рекомендуемого реле. И на сколько оно устойчиво к вибрациям?
iyri
iyri
Брянск
20.04.2013 в 22:40:28
macsafe написал : Где все-таки найти схему рекомендуемого реле
http://www.rele.ru/d/0d78a76ff2a1823d188e3cdef0e7a116.pdf
macsafe написал : И на сколько оно устойчиво к вибрациям?
  • а это еще из какой оперы?
SVKan
SVKan
21.04.2013 в 18:19:53
macsafe написал : Позволяет, но не нахожу необходимой мощности. Надо 10-16А, а это всего максимум 2000ВА
Вы же собирались контакторы ставить? На замыкание катушки реле/контактора больших токов не требуется...
macsafe
macsafe
23.04.2013 в 09:47:28
SVKan написал : Вы же собирались контакторы ставить? На замыкание катушки реле/контактора больших токов не требуется...
Имею ввиду коммутируемую нагрузку. Они все на 5-8А. А мне надо на 10-16А
iyri написал :
Ставится в авто. А там на дорогах и ямы попадаются:) Вот и прочел где-то, что от удара может контакт перекинуться. За схему спс. Изучаю
SVKan
SVKan
23.04.2013 в 09:49:44
macsafe написал : Имею ввиду коммутируемую нагрузку. Они все на 5-8А. А мне надо на 10-16А
Дык и я про нее. Пусть реле управляет катушкой контактора, а контактор хоть на 800А ставьте.
macsafe
macsafe
23.04.2013 в 15:15:06
Заказал на пробу это http://www.solar-tronics.de/sonstiges/umschaltstation/umschaltstation-ivt.html С контакторами как-то муторно получается. Надо будет по приходу замоделировать инвертор вторым розеточным штекером и поглядеть время переключения. И на выход поставить какой-нибудь РКН или реле времени для отключения нагрузки до включения инвертора.
SVKan
SVKan
23.04.2013 в 15:35:48
macsafe написал : С контакторами как-то муторно получается.
Чего муторного то? Купить пару контакторов, воткнуть блокировку и реле на задержку включения на один из них если так хочется...
iyri
iyri
Брянск
23.04.2013 в 22:17:59
macsafe написал : Заказал на пробу это http://www.solar-tronics.de/sonstige...ation-ivt.html С контакторами как-то муторно получается.
:applause:время задержки на переключение 1- 2 сек http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/9/967/96739/Downloads/96739_Automatik_Umschalter_UM.pdf
и здесь на 10Е дешевле http://www.elv.de/automatik-umschalter-us-12n-230-v.html
macsafe
macsafe
24.04.2013 в 13:48:00
Спс. Я без НДС взял и со скидкой 10%. Есть купон до 30 апреля. Если надо - поделюсь:)
