dr.deth
dr.deth
09.04.2013 в 16:45:19
Доброго дня! Вопрос, который уже не раз обсуждался и был мной изучен по этому форуму, но вопросики, как водится, остались... Задача следующая: требуется сделать столешницу покрытую стеклянной мозаикой под врезную раковину в ванну, сама раковина разместится справа, слева ставим стиральную машину. Размеры смешные 100*50 см. Планируемые действия/материалы: столешницу изготовить из влагостойкой фанеры 18 мм, под ее плоскость подвести каркас из бруса 40*40 мм, к стене закрепить на уголки. Непосредственно под раковиной стелать пространственную раму из того же бруса, опереть передний край столешницы на эту раму, ну и сделать дверцу на фасад (внутри, возможно, уместится еще и полочка). Вопросы таковы: 1) достаточно ли 18 мм для такого рода столешницы (раковина весит примерно 4-5 кг+вес клея и самой мозаики). вставать на нее не предполагается однозначно)) 2) нужно ли пропитывать дополнительно саму столешницу и в обязательном порядке рамные брусы каким-то водоотталкивающим (или каким другим) составом? 3) вытекает из предыдущего: если пропитать дополнительно столешницу каким-либо составом, то можно ли использовать потом клей Литоплюс К55 для мозаики или нужно какое-то дополнение?) и чем лучше затирать потом швы на мозаике, ведь попадаение воды на столешницу будет постоянным.
sanya1965
sanya1965
09.04.2013 в 17:10:37
  1. да
  2. грунтовка, рамный брус типа пинотекса
  3. или делать хорошо http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=18058&p=3643281&viewfull=1#post3643281 или как обычно эпоксидной затиркой http://mozaichnik.ru/production/fuga/type/epoxy/
dr.deth
dr.deth
24.04.2013 в 09:32:52
В итоге решение принято такое: сама столешница из влагостойкой фанеры 18мм + покрытие акриловым лаком для бань и саун (в качестве пропитки от всякой нечисти) с той стороны, где не будет мозаики. Рамную конструкцию делаю из бруса 40*40+к стене на уголки (как и собирался). Мозаику на Литокол К55+затирка Мапеи (подберу под цвет). Фасад подбирается от кухонного гарнитура (или что-то подобное), стенку-стук с ванной сделаю из откоса для пластикового окно.
