#3761253
Нужно чтобы при открывании двери в помещение выключалась розетка (свет). Обычные 220 вольт. А при закрытии двери включалась. Т.е. нужен какой то размыкатель, встроенный в дверь (в коробку).
Обычно в шкафах например используются механизмы или герконы, что когда дверь открывается - свет загорается. Тут нужно наоборот, чтобы зайдя в помещение и закрыв дверь - свет загорался (включалась розетка). И ток 220.
Есть ли какой то стандартный механизм? Или можно что то не мудреное сделать? Я не электрик и не радиолюбитель, поэтому надо что готовое либо простое.
Важна пожаробезопасность. Жилое помещение.
Варианты всегда есть .Самый тупо-простой .Поставить кнопочный выключатель в разрыв Нулевого провода .
У меня в подвал открвыаешь _загорается .В уличный туалет заходишь ,наступаешь на пол свет загорается и тд .
PolianskiyAN написал :
бывают нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые кнопки
концевой выключатель (даже встречаются специальные для дверей) , и реле (контактор)
Не стоит что-то "немудрёное" делать, тем более не электрику и не радиолюбителю...
Но тот же концевой выключатель (кнопку) кто-то должен нормально подключить к 220... если
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Исчо вариант - датчик движения на свет, и он же как управление на магнитное реле (одно-, двух-, четырёхполюсное - без разницы) для розетки. И свет и розетка Свет можно и не подключать.
β-тестер МШУ-125/1400
Микаэл написал :
А не фазный ли проводник положено разрывать выключателем?
Ну а в чём проблема?! Геркон КЭМ 3, магнитик, любой БП вплоть до зарядника от телефона, электромагнитное реле с катушкой под БП.
Можно готовым магнитоконтактным датчиком обойтись и реле с нормальнозамкнутым контактом .. Но тогда в режиме закрытой двери катушка реле будет в работе и , соответственно, рассеиваться какое-то тепло на своём корпусе..Для этого случая лучше будет подобрать и поставить последовательно в цепь управления электролит.
mvs87 написал :
Это я теперь знаю что надо фазный .Но в моих случаях я разрывал нулевой .Так как микрики стоят под полом в относительно сырых местах.Да и делал я это когда еще в школу ходил . То есть очень давно и правил ПУЭ не знал .
Какие реле? Какие герконы? Подобные темы уже много раз обсуждали
Микрик на 16 А поставьте
и будет вам щастье
Я уж писал, что подобный на двери одного знакомого профессора уже 40 лет в прихожей свет включает при открытой входной двери - утоплен в косяк на уровне груди рядом с верхней дверной петлёй
Микаэл написал :
Микаэл написал :
Alexiy написал :
Люди не хотят простых решений
Alexiy написал :
Не все так просто,нужно что бы все работало при открытии и последующем закрытии)),скорее всего датчик присутствия поможет.
Валерич написал :
Первый пост прочтите ещё раз...
sergey_sav,виноват)
Что вы человеку самоделки предлагаете? Его интересует стандартный выключатель. Такой: или такой . Или такие но коробочку придется делать все равно.
Проблема не поставить выключатель. Проблема поставить красиво и безопасно.
после оглашения ТС бюджета и технических ограничений по подключению можно будет что то конкретное советовать. А так диспут на вольную тему получился.
BOE написал :
Тренировка ума...
Я лично у себя сделал вот так, как на фото
Взял из распредкоробки фазу и ноль, взял выключатель, не помню марку, но в своё время он коммутировал ТЭН на дистилляторе в аккумуляторной. ТЭН на 2 кВт
Что за выключатель на фото?
Отвечаю на вопрос: выключатель может минуя концевик включить свет или полностью обесточить линию, так как двери в кладовке не закрываются на замок, а дома есть кошки
При открывании дверцы кладовки с инструментов в ней включается свет. Свет проводил сам в кладовку на каждую полку патроны типа Е14 и лампы накаливания по 15 Ватт
Вот такая конструкция. А вы тут: реле, герконы, датчики движения
Не совсем понятно зачем автору темы это нужно но я такую систему делал на работе еще при СССР,
от начальника спасался. Установил концевой выключатель на двери щитовой где мы с приятелем играли
в шашки. Начальник открывает дверь видит темно и уходит, ну я немного погодя выходил. Очень надежная
система была, ни разу не подвела. Для квартиры такой вариант не очень эстетичен но самый дешевый.
Ближайшая коробка как правило рядом с дверью, проштробить сантиметров 40 не проблема.
метанол написал :
Я так понял, для той же цели, как и мне: включить свет. Например, для кладовки очень удобно
метанол написал :
Да, уж, иностранцы до такого не додумались бы )))))
метанол написал :
Ну насчёт эстетики - на фото квартира в состоянии ремонта (это я про свои фото), а придать более эстетический вид да с современными материалами - раз плюнуть!
метанол написал :
в шашки.
Магирус написал :
Ага ,так же как и привязывать руки к кардану
Что-то про кардан я сути не уловил...
Магирус написал :
Не правильно вы поняли, нужно выключить при открытой двери.
Магирус написал :
ну я про то
метанол написал :
А водители ложились под авто ,подвезывали руки к кардану . И так спали,делая вид что чинят машину
метанол написал :
Да какая разница . Просто надо взять микрик с разомкнутыми контактами .
Микаэл написал :
ну я про то
А, вот оно что. Прелести плановой экономики: не важно, как ты работаешь, важно сам факт - ты работаешь
Эх, а потом люди мучались, юзая ламповые телевизоры средней какашечности и постоянно их ремонтируя...
Я сам эти телевизоры и ремонтировал,было времечко.
Ну, я тогда ещё маленьким был, а так помню: к нашим "Весна - 346" и "Рекорд - 726" телерадиомастер ходил, как больной диабетом за инсулином - мы были его постоянными клиентами ))))))
Микаэл написал :
Все микрики, которые мне попадались - переключатели, либо имеют контакты 1но + 1 нз, так что проблемы выбора не существует - можно любой брать
Чё вы все паритесь?
Alexiy написал :
Чё вы все паритесь?
А мозг потренировать?...
Изобретите велосипед - полезнее будет.
И для дела и для мозга.
