Чтобы отключить всю квартиру при отъезде, кроме холодильника (рубильник в квартире!!!).
10.04.2013 в 17:54:30
10.04.2013 в 20:37:40
В этажном щите АВ50А,в квартирном после счетчика устанавливаете узо 63А 100-300мА(согласно проекту квартиры),после узо устанавливаете АВ,Узо.Лично дифф,на линию на холод.устанавливаю после Узо 100-300мА, в случаи отьезда,хватит 10сек.чтоб обесточить все гр.АВ.УЗМ в новостройке-это лишнее.В/поверхность подключайте стационарно,при таком подключении узо на в/п можете и не ставить.
10.04.2013 в 20:52:52
10.04.2013 в 21:09:28
Да.От строителей,вам остался короткий "хвостик",его не хватит чтоб завести на прямую в/п.Поэтому покупаете коробку КлК-5С,подключаете в нее 3*6мм2,в нее уже шнур,от в/поверхности.Если в комплектк в/поверхности не будет шнура,купите нужной длины ПВС 3*4мм2.
По АВ,смело можете устанавливать с харак-кой "С". Освещение 1-чего?освещение2-чего?
10.04.2013 в 21:30:09
дружба написал : купите нужной длины ПВС 3*4мм2.
3х6 наверно. Ну да, понятно. Так и хотел сделать.
дружба написал : По АВ,смело можете устанавливать с харак-кой "С".
Они дешевле? =)) Корыстный вопрос)
дружба написал : Освещение 1-чего?освещение2-чего?
Строителями заложено: Санузел,коридор и кухня вместе, в одной рамке. Думал пока не вмешиваться в эту схемку. Или разбить: санузел - один автомат, кухня+коридор - второй, комната - третий?
10.04.2013 в 21:30:14
user0552 написал : обоснуйте
имелось в виду что в новостроях риск отгорания нуля , повышенного/пониженного напряжение в сети - очень низок .
но я считаю что все возможно , и в любом случае ставил бы реле напряжения . Даже если аварии никогда не произойдет вы будете всегда знать какое у вас напряжение (РН с вольтметром) и быть уверенным за безопасноть вашей техники зы и чисто эстетически эти семисегментные индикаторы смотрятся круто ;)
gurWin написал : 3х6 наверно. Ну да, понятно. Так и хотел сделать.
достаточно 3*4 , если сечение не занижено более чем на 20-30 %
gurWin написал : свет Санузел
нужно ставить под узо 30мА
gurWin написал : Они дешевле? =)) Корыстный вопрос)
да , но ненамного , и еще всегда есть в наличии в отличии от других характеристик
gurWin написал : Или разбить: санузел - один автомат, кухня+коридор - второй, комната - третий?
да , с/у отделить от коридора в любом случае
10.04.2013 в 21:36:23
Система дома TN-C-S. Новый дом,"стояки" в отличном состоянии.ТСЖ,в штате которого находиться электрик,который еженедельно осматрывает электрохозяйство.
11.04.2013 в 12:42:47
Metall написал : нужно ставить под узо 30мА
Понятно. А можно его под какое-то УЗО подсунуть? или поменять дифавтомат стиралки на УЗО и после поставить автомат на свет и автомат на стиралку?
Хочется: а) Сделать экономичнее. б) Из-за экономии не поплатится потом.
дружба написал : В/поверхность подключайте стационарно,при таком подключении узо на в/п можете и не ставить.
А есть смысл выносить его из под УЗО? Все равно духовка и ПММ там висит.
11.04.2013 в 19:52:10
gurWin написал : А есть смысл выносить его из под УЗО?
нету
gurWin написал : Понятно. А можно его под какое-то УЗО подсунуть? или поменять дифавтомат стиралки на УЗО и после поставить автомат на свет и автомат на стиралку?
вместе со стиралкой под одно узо , тогда после узо автомат на стиралку , и автомат на свет , или под тот же диф просто поставить автомат на 6А и на него свет с/у.
11.04.2013 в 20:08:18
elf.arxont написал : 4.Автоматы поставить категории В, кроме ввода - на него оставить С.
Абсолютно бессмысленно. В новом доме с новой нормальной проводкой ток КЗ будет достаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя хоть В хоть С...
