Петрович1
Тверь
08.04.2014 в 15:33:32
Вот окончательный, надеюсь, вариант!
syvom
08.04.2014 в 21:44:39
Ацетон написал : Разбирать приходилось и потом переделывать под привод золотника тросиком вместо электричества....подобие как на отечественных карбах К-65.После переделки электричества не надо и в случае необходимости в любой момент обогатить смесь.....
а можно ли об энтой операции поподробнее ? и фото если случаем делали и сохранились ...
толстыйМинск
Минск
09.04.2014 в 14:02:00
Петрович1 написал : Друзья! я поставил скутерный карб на уд-25(КМЗ-012) без переделок внутри карба. Плохо пускается на холоде, только с эфиром, что делать, да и летом покрутить надо прежде чем заведется помогите.
я зимой миник не эксплуатирую, но.... летом, если раньше (с родным карбюратором) надо было шнурок полностью на шкив намотать, и то вопрос заведется или нет... то сейчас (с карбом от скутера), в капоте даже дырку под кривой стартер просверлил и завожу им..
Петрович1
Тверь
09.04.2014 в 14:09:18
После изготовления заслонки см пост #51 заводится нормально. Но все равно спасибо!
gotsik
28.09.2014 в 16:43:12
vсем приvет,хочу спросить соvета если кому не трудно отvетить,етот карб,можно стаvить на уд 15?и какой разход топлеvа будет на нем?и как и можно ли уменшить розход на уд 15?? спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!
Ацетон
Белгород
29.09.2014 в 22:45:45
syvom написал : а можно ли об энтой операции поподробнее ? и фото если случаем делали и сохранились ..
Фото не делал,а на словах рассказать не просто.....Хочется конечно помочь,но нет фотоаппарата .... Необходимо разобрать термоэлемент и тогда вы сами поймете,что нужно делать чтобы игла поднималась-опускалась с помощью тросового привода.
Ацетон
Белгород
29.09.2014 в 22:47:10
gotsik написал : етот карб,можно стаvить на уд 15
На 15 шку лучше поставить с 50СС скутера.Принцип работы одинаков...
gotsik
30.09.2014 в 10:22:10
а на сколько разход уменшится?спасибо!:swoon
ApTEM
Жлобин
02.10.2014 в 20:49:09
Ацетон, Не от 50 кубовика слабо будет. ставьте такой же от 150 кубовика, у уд-25 цилиндры то через раз работают.
Илья59_23
Крымск
19.07.2015 в 22:53:24
Доброго времени суток.
Очень заинтересовала тема замены к16 на скутеровский карб.Подскажите подойдет ли такой комплект для переделки уд25:карбюратор
коллектор: вариант 1 или вариант 2 или вариант3. В первом варианте отрезать "колено". Какой выбрать?
Кто может подсказать расстояние между центрами крепления карбюратора?
Стоит ли брать такой комплект?
kanol
Старый Оскол
20.07.2015 в 12:52:08
@Илья59_23, На любом авто рынке там где торгуют мото з/ч. прорезиненный типа http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-motociklov-ural-dnepr/perehodnik-karbyuratora-ikov.html
Илья59_23
Крымск
20.07.2015 в 13:16:27
kanol написал : @Илья59_23, На любом авто рынке там где торгуют мото з/ч. прорезиненный типа http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-motociklov-ural-dnepr/perehodnik-karbyuratora-ikov.html
 А он по креплению подходит?
kanol
Старый Оскол
20.07.2015 в 14:26:20
Илья59_23 написал :
Цитата@kanol****
       @**Илья59\_23**, На любом авто рынке там где торгуют мото з/ч. прорезиненный типа http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-motociklov-ural-dnepr/perehodnik-karbyuratora-ikov.html[](http:https://mastergrad.com/mediafiles/c3/ff/6c/c3ff6c00a36a6d854eb7c3bec5ca7b6e.jpeg)![](http:https://mastergrad.com/mediafiles/c3/ff/6c/c3ff6c00a36a6d854eb7c3bec5ca7b6e.jpeg)
 ну прочтите форум...
sen
Ровеньки
28.07.2015 в 14:52:47
подходит нормально все
Pavel003
Харьков
29.07.2015 в 08:06:47
ApTEM написал : Ацетон, Не от 50 кубовика слабо будет. ставьте такой же от 150 кубовика, у уд-25 цилиндры то через раз работают.
Ну то что они работают не одновременно это да. Но если они работают через раз (ну типа так же как и один цилиндр), то откуда дополнительная мощность берется. УД 25 ведь в два раза мощнее УД 15.
