Вот продожение
04.04.2014 в 11:13:11
Вот продожение
08.04.2014 в 15:33:32
Вот окончательный, надеюсь, вариант!
08.04.2014 в 21:44:39
Ацетон написал : Разбирать приходилось и потом переделывать под привод золотника тросиком вместо электричества....подобие как на отечественных карбах К-65.После переделки электричества не надо и в случае необходимости в любой момент обогатить смесь.....
а можно ли об энтой операции поподробнее ? и фото если случаем делали и сохранились ...
09.04.2014 в 14:02:00
Петрович1 написал : Друзья! я поставил скутерный карб на уд-25(КМЗ-012) без переделок внутри карба. Плохо пускается на холоде, только с эфиром, что делать, да и летом покрутить надо прежде чем заведется помогите.
я зимой миник не эксплуатирую, но.... летом, если раньше (с родным карбюратором) надо было шнурок полностью на шкив намотать, и то вопрос заведется или нет... то сейчас (с карбом от скутера), в капоте даже дырку под кривой стартер просверлил и завожу им..
09.04.2014 в 14:09:18
После изготовления заслонки см пост #51 заводится нормально. Но все равно спасибо!
28.09.2014 в 16:43:12
vсем приvет,хочу спросить соvета если кому не трудно отvетить,етот карб,можно стаvить на уд 15?и какой разход топлеvа будет на нем?и как и можно ли уменшить розход на уд 15?? спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!
29.09.2014 в 22:45:45
syvom написал : а можно ли об энтой операции поподробнее ? и фото если случаем делали и сохранились ..
Фото не делал,а на словах рассказать не просто.....Хочется конечно помочь,но нет фотоаппарата .... Необходимо разобрать термоэлемент и тогда вы сами поймете,что нужно делать чтобы игла поднималась-опускалась с помощью тросового привода.
29.09.2014 в 22:47:10
gotsik написал : етот карб,можно стаvить на уд 15
На 15 шку лучше поставить с 50СС скутера.Принцип работы одинаков...
30.09.2014 в 10:22:10
а на сколько разход уменшится?спасибо!:swoon
02.10.2014 в 20:49:09
Ацетон, Не от 50 кубовика слабо будет. ставьте такой же от 150 кубовика, у уд-25 цилиндры то через раз работают.
19.07.2015 в 22:53:24
Доброго времени суток.
Очень заинтересовала тема замены к16 на скутеровский карб.Подскажите подойдет ли такой комплект для переделки уд25:
коллектор: или или . В первом варианте отрезать "колено". Какой выбрать?
Кто может подсказать расстояние между центрами крепления карбюратора?
Стоит ли брать такой комплект?
