dymen
dymen
11.09.2006 в 09:29:20
Есть некоторое устройство, которое запитано от выпрямителя постоянным напряжением 50 вольт, потребляемый ток 0,5А. При пропадании питания это устройство соответственно вырубается. Задача: при пропадании питания продлить работу устройства на 3-5 сек. для возможности прохождения аварий. Как это можно обеспечить без использования аккумулятора? Если в цепь питания поставить конденсатор (какой емкости?) можно ли решить прблему?
Slawa
Slawa
11.09.2006 в 09:51:41
dymen написал : Как это можно обеспечить без использования аккумулятора? Если в цепь питания поставить конденсатор (какой емкости?) можно ли решить прблему?
Легко. Конденсатор емкостью в 1 Фараду при разряде током в 1 Ампер теряет 1 Вольт за секунду. Отсюда и считай. Но мой совет - подумай лучше об аккумуляторе, на конденсаторах 0,5 Ампера дороговато обойдется...
11.09.2006 в 14:11:41
dymen написал : Есть некоторое устройство, которое запитано от выпрямителя постоянным напряжением 50 вольт, потребляемый ток 0,5А. При пропадании питания это устройство соответственно вырубается. Задача: при пропадании питания продлить работу устройства на 3-5 сек.
При каком напряжении (ниже 50в) устройство еще сохраняет работоспособность?
dymen
dymen
11.09.2006 в 15:05:40
2bv Устройство сохраняет работоспособность до 25 вольт.
danad
danad
11.09.2006 в 16:43:43
Проверьте опытным путем. Возьмите кондер-электролит максимально большой емкости (10 000 мкФ х 50В), подключите к нагрузке и замерьте время падения напряжения до 25 В.
IS
IS
Челябинск
11.09.2006 в 21:24:51
Конденсатор должен быть явно больше чем на 50 В.
Прикинуть можно и расчетным путем. Зависимость напряжения на конденсаторе от времени экспонециальная, но при расчете можно воспользоваться следующим соотношением. Разряд конденсатора на 2/3 от исходного напряжения происходит за время t=r*c, где r - сопротивление нагрузки. Нагрузка 50 В, 0.5 А, т.е. эквивалентное сопротивление 100 Ом. Реально в нагрузке наверняка стоит стабилизатор и при уменьшении напряжения ток падает не пропорционально падению напряжения, т.е. при снижении напряжения эквивалентное сопротивление будет падать. За 1 секунду напряжение упадет до 2/3 от исходного (т.е. до 17 В) при емкости c=t/r=1/100=0.01 Ф=10'000 мкФ. Так как допустимо падение лишь до 25 В, да и нагрузка не линейная, значение можно смело удвоить. Для времени 3 секунды получаем 60'000 мкФ, если не больше. Возникает еще одна проблема. При включении эти конденсаторы начнут заряжаться, этот процесс сильно перегрузит блок питания - в начальный момент времени такая емкость ведет себя вообще как кусок провода, сопротивление будет близко к нулю.
