vadiok
vadiok
11.04.2013 в 04:47:04
Имеется домофон COMMAX DPV-4MTN, вызывная панель VR-5 и электромеханический замок. Домофон в доме на расстоянии 30 метров от панели, замок подключен к реле в панели на расстоянии 6-7 метров. Замок никак не реагирует на нажатие кнопки открытия. напряжение измеренное на контактах замка 5-7 вольт. Кабель к вызывной панели от домофона идёт 5 жильный экранированный микрофонный (знаю что тонкий, но ... ( кабеля уже заложены в каменных колоннах. Подскажите пожалуйста, как решить проблему??? Заранее благодарю.
viders-pro
viders-pro
11.04.2013 в 11:00:00
а от чего вы замок питаете?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
11.04.2013 в 11:10:22
Закон товарища Ома - самый суровый, но справедливый. "Знаю, что тонко" - всё. Замок потребляет большой ток, и на сопротивлении провода остаётся значительная часть тех 12 вольт, что даёт блок питания Такое попадалось, и из ситуации выход есть: можно поставить 1-2 конденсаторов, накапливать энергию от домофона в простое, а потом, по нажатию кнопки открывания замка перекоммутировать эти конденсаторы, и хорошим током-напряжением открывать замок, но это для самоделкиных.
kirich
kirich
Харьков
11.04.2013 в 11:57:12
vadiok написал : замок подключен к реле в панели на расстоянии 6-7 метров
А питается то замок от чего? Надеюсь не от 12 Вольт от домофона?
vadiok написал : Подскажите пожалуйста, как решить проблему???
  1. Поставить блок питания замка на большее напряжение чем сейчас
  2. Поставить параллельно питанию замка, но ДО реле, конденсатор 1000-2000 Мкф
  3. Поменять кабель (особенно те 30м), на кабель с бОльшим сечением.
юра Т
юра Т
11.04.2013 в 13:36:39
есть у вас вот такие блочки: http://sp-electronics.com.ua/blok_upravlenija_zamkom_osa_buz_v2.html http://www.fsgroup.com.ua/ru/catalog/electro-cables/power_supply/35001.html
поставить поближе к замку
vadiok
vadiok
11.04.2013 в 16:13:03
kirich написал : Поставить параллельно питанию замка, но ДО реле, конденсатор 1000-2000 Мкф
ставил кондёр 4700 на 25 вольт по этой схеме: не помогло Замок по идее, и по рассказам продавцов (панель уже с БУЗ), должен был питаться от панели (от монитора)
юра Т
юра Т
11.04.2013 в 17:29:58
vadiok написал : не помогло
а просто от 12 Вольт замок открывается?
vadiok написал : Замок по идее, и по рассказам продавцов (панель уже с БУЗ), должен был питаться от панели (от монитора)
тогда Вы просто его неправильно подключили проверьте подключив мультик на два черных провода с панели, если они замыкаются при открытии то нет там БУЗа, с БУЗ должен быть импульс около 20 Вольт
vadiok
vadiok
11.04.2013 в 17:50:28
просто от 12 вольт открывается.. замок целый и рабочий
юра Т
юра Т
11.04.2013 в 17:51:38
vadiok написал : просто от 12 вольт открывается..
а просто подключив на черные провода от вызывной панели?
kirich
kirich
Харьков
11.04.2013 в 18:12:20
Тогда либо у Вас совсем провод тонкий, либо панель битая, либо неправильно подключили. Скорее всего последнее.
vadiok
vadiok
11.04.2013 в 22:09:46
просто к чёрным проводам подключить нет возможности... только через кабель проложенный в колонне к замку..
kirich написал : либо неправильно подключили.
Незнаю, как это возможно. как можно неправильно подключить к двум проводам?
