elecktris
elecktris
14.04.2013 в 13:03:30
Canare написал : Реально ли организовать управление точечными светильника с трёх мест используя три 2х-клавишных выключателя.
Получается - нет, не реально.
Надо либо "кулибничать" (например, одну из клавиш сделать кнопкой и установить импульсное реле в щитке, ну и соответствующие изменения в электропроводке) либо менять 2-клавишный выключатель на 2-х постовую рамку - 1-но клавишный выключатель+1-но клавишная кнопка. Или вместо связки кнопки-реле использовать переключатели по сх.6 и сх.7, но с этими переключателями очень уж геморройно.
В-общем, присоединяюсь:
avmal написал : А если подумать, то можно собрать для всех трёх мест три идентичных двухклавишных поста - переключатель + кнопочный переключатель и использовать импульсное реле только для точечных светильников.
pv
pv
15.04.2013 в 15:43:40
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160331
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2013 в 16:07:38
avmal написал : А купить его можно или только в каталоге они есть?
Конечно, можно. У Уники их других проходных-то вроде как нет - все занимают половинку суппорта. Единственное - если делать два механизма в один пост, но нужно будет искать две узкие клавиши.
avmal
avmal
15.04.2013 в 21:12:09
Johnny27 написал : У Уники их других проходных-то вроде как нет - все занимают половинку суппорта.
Последний промежуточный, что я ставил, занимал весь суппорт.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.04.2013 в 04:40:57
avmal написал : Последний промежуточный, что я ставил, занимал весь суппорт.
Мне такие не попадались.
