Canare
Canare
11.04.2013 в 18:05:47
Прошу совета. Собираю на Legrand Celiane освещение спальни. Возник вопрос, не могу разобраться. :confused: Реально ли организовать управление точечными светильника с трёх мест используя три 2х-клавишных выключателя.
1- люстра и точечные светильники (на входе в спальню) 2- бра и точечные светильники (с одной стороны кровати) 3- бра №2 и точечные светильники (с другой стороны кровати)
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.04.2013 в 18:31:37
Canare, вопрос как-то не очень внятно сформулирован. Я не пойму, что вы задумали. Каждой из трёх групп управлять с любого из трёх мест? тогда нужно 6 проходных и три перекрестных выключателя. Если просто каждая из групп управляется с одного места, то тогда, естественно, хватит три простых двухклавишных выключателя.
Ким
Ким
11.04.2013 в 18:42:07
У автора в тексте или сумятица или что-то не то. Как можно управлять 6-тью разными точками "с трёх мест используя три 2х-клавишных выключателя". Или же все таки это сумятица в написании - если каждый пункт это своя группа. Но и все равно не получится всеми группами управлять с трех мест. А вот если бы были три 3-х клавишных выключателя (перекрестные и проходные) - то вполне реально...
Johnny27 написал : ... тогда нужно 6 проходных и три перекрестных выключателя. Если просто каждая из групп управляется с одного места, то тогда, естественно, хватит три простых двух-клавишных выключателя....
Все правильно ...
sergey_sav
sergey_sav
11.04.2013 в 19:22:45
Canare написал : Реально ли организовать управление точечными светильника с трёх мест используя три 2х-клавишных выключателя.
Нет. Смотрите в сторону импульсных реле и двухклавишных кнопок и сможете управлять с трёх мест двумя источниками света.
avmal
avmal
11.04.2013 в 19:28:30
Canare написал : 1- люстра и точечные светильники (на входе в спальню)
В этом месте нужен двухклавишный переключатель, если боретесь за компактность, а если не боретесь, то два одноклавишных переключателя для идентичности всех трёх мест управления.
Canare написал : 2- бра и точечные светильники (с одной стороны кровати)
Аналогично с предыдущим постом.
Canare написал : 3- бра №2 и точечные светильники (с другой стороны кровати)
Одноклавишный переключатель и одноклавишный промежуточный переключатель.
В зависимости от трассировки кабельных линий, вариант комплектации 3 можно менять местами с предыдущими двумя, но от него никак не избавиться.
armen13
armen13
11.04.2013 в 19:39:18
sergey_sav написал : Нет. Смотрите в сторону импульсных реле и двухклавишных кнопок и сможете управлять с трёх мест двумя источниками света.
+1
avmal
avmal
11.04.2013 в 19:44:38
sergey_sav написал : Смотрите в сторону импульсных реле и двухклавишных кнопок и сможете управлять с трёх мест двумя источниками света.
Не думаю, что будет разумно тянуть от каждого бра в щит по кабелю, хотя кнопки двухклавишные в этой серии набрать можно. P.S. А если подумать, то можно собрать для всех трёх мест три идентичных двухклавишных поста - переключатель + кнопочный переключатель и использовать импульсное реле только для точечных светильников.
Canare
Canare
12.04.2013 в 11:56:43
Может неверно пояснил, требуется одной нагрузкой управлять с трёх мест, но заковырка в том, можно ли это делать двухклавишными выключателями, или как минимум один надо менять на одноклавишный.
радикал
avmal
avmal
12.04.2013 в 15:01:46
Canare написал : Может неверно пояснил, требуется одной нагрузкой управлять с трёх мест, но заковырка в том, можно ли это делать двухклавишными выключателями, или как минимум один надо менять на одноклавишный.
А вам разве не совсем понятно объяснили?
avmal написал : можно собрать для всех трёх мест три идентичных двухклавишных поста - переключатель + кнопочный переключатель и использовать импульсное реле только для точечных светильников.
Что в моём предложении вас не устраивает?
sergey_sav
sergey_sav
12.04.2013 в 15:03:37
Canare написал : требуется одной нагрузкой управлять с трёх мест
Одна из клавиш должна быть перекрёстным переключателем или, как уже не раз намекали, применить импульсное реле.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.04.2013 в 16:42:34
У Уники проходные/перекрестные один модуль занимают. Можно из них собрать два независимых выключателя в один пост. Принцип описывал CS: http://cs-cs.net/poslednee-srazhenie-ff-protiv-abb-iskorenyaem-ispulsnye-rele-dvojnye-knopki-unica
