Суть такова : потолок в гараже из досок. Достаточно ли будет уложить проводку кабелем ТТР в пластиковой гофре? Или , в таком случае есть необходимость подложки из жести и листового асбеста, как в видел в советские времена?
12.04.2013 в 06:28:20
12.04.2013 в 09:06:11
У меня кстати тоже такая задача стоит... Давно думал над этим. По горючему основанию следует только в металлической трубе прокладывать. Но в гараже, проводку можно сделать открытой. Но конденсат, кружак, иней и т.д. будут воздействовать на изоляцию. Хоть ВВГ и можно по улице протягивать, но опасения всё же есть.
У меня в гараже потолок сделан так. Через каждые 1.2м лежит рельса, между рельсами вставлена доска и сверху залито бетоном. Можно принципе досок вообще не касаться, и крепить гофродержатель к рельсе.... опять же сверлить рельсу не хочется, ибо может(вдруг) ослабнуть.
Мысли остановились на гофре с подложенным куском асбеста. Но это всёравно будет мокнуть...
12.04.2013 в 09:09:30
Кабель не распространяющий горение допустимо прокладывать открыто непосредственно по сгораемым основаниям.
12.04.2013 в 09:17:01
ПPOPAБ написал : Кабель не распространяющий горение допустимо прокладывать открыто непосредственно по сгораемым основаниям.
ТТР ним относится? Или какие кабели входят в эту категорию?
12.04.2013 в 09:21:48
ВВГ - это жесткая медь. Многожилка бывает с такой маркировкой? Что спросить в магазине?
12.04.2013 в 09:30:38
Капитошка написал : Многожилка бывает с такой маркировкой?
А для чего вам гибкий кабель? У вас переносные светильники?
Капитошка написал : в пластиковой гофре?
Только не в полиэтилене- он горюч. ПВХ или Полиамид вполне пригодны для этих целей. Кроме того гофра обычно крепится клицами и нет непосредственного соприкосновения с поверхностью. А ведь достаточно всего лишь 10 мм воздушного зазора и монтируйте хоть проводом(а не кабелем)...
12.04.2013 в 09:36:40
Нагуглил . ТТР в ПВХ. Просто есть в наличии. И в светильники заводить проще . Тогда подстрахуюсь гофрой и опущу на пару см. от досок.
12.04.2013 в 14:58:24
Запомните одну вещь кабель не может быть полижильным. Кабель это всегда цельная жила. Если у вас многожилка, то это провод даже не смотря на то что кроме основной изоляции имееться оболочка. Судя по тому что я нагуглил ваш ТТР это аналог ПВС
12.04.2013 в 15:06:58
Shturman1 написал : Запомните одну вещь кабель не может быть полижильным. Кабель это всегда цельная жила. Если у вас многожилка, то это провод даже не смотря на то что кроме основной изоляции имееться оболочка. Судя по тому что я нагуглил ваш ТТР это аналог ПВС
Все гораздо проще, имелась в виду мягкая многожильная медь. Потому ТТР , скажем 3*2,5 так и останется кабелем, а не проводом. Одножильного его нет. На сколь знаю, там уже ПВ идет. Сравнивал хороший ТТР с ПВС-ом. ИМХО - далеко не аналог.Хотя бы по качеству изоляции. Суждение конечно не профессиональное. Визуальное и на ощупь, ну и по тому, что есть в продаже.)))))))))) Слышал, что даже назначение у них разное. Может по тому, что вроде как, ТТР - это импортное исполнение. Коль ошибаюсь - не ругайтесь.
12.04.2013 в 15:13:15
Капитошка, что вам сдался этот ТТР? берите ВВГнг и не парьтесь с выбором
