engineer133
engineer133
12.04.2013 в 17:21:43
Помогите советом! В процессе ремонта разобрал полы и перегородку ванны и туалета. Собираюсь делать плавающую стяжку по полусухой технологии и ставить новые перегородки из ПГП. Как лучше, сначала залить стяжку (плавающую), а потом на нее перегородку, или перегородку ставить на плиту? Если на плиту, то другой вопрос. Так как плита не ровная, то под перегородку надо будет делать выравнивающую ленту из ЦПС. Какое сечение этой ленты будет достаточным? Через какое время можно будет ставить перегородку? Как в этом случае защититься от ударного шума, передающегося с перегородки на плиту?
sanya1965
sanya1965
12.04.2013 в 17:39:30
если по СНиПу, то сначала стяжка с гидроизоляцией.
Umka
Umka
12.04.2013 в 20:23:48
И смысл делать плавающую стяжку (т.е. разделить ее от основания) если у вас все "шумы "будут передаваться на стоящую на основании перегородку... конечно стяжка на нее перегородку и от потолкового перекрытия отделите прокладкой.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Труженик
Труженик
12.04.2013 в 20:58:57
engineer133 написал : или перегородку ставить на плиту? Если на плиту, то другой вопрос. Так как плита не ровная, то под перегородку надо будет делать выравнивающую ленту из ЦПС. Какое сечение этой ленты будет достаточным? Через какое время можно будет ставить перегородку? Как в этом случае защититься от ударного шума, передающегося с перегородки на плиту?
Перегородку на плиту. Ширина линии стяжечки примерно 12 см. Толщина 2 см. Назавтра режем укладываем пробку 4 мм, она играет роль шумоизола,и на нее ПГП
Umka
Umka
12.04.2013 в 21:10:33
А потом обходить её и тоже через прокладку стяжкой... удобно:)
Труженик
Труженик
12.04.2013 в 23:06:49
Я говорю не как оно удобней в работе, а как оно по технологии Кнауф делается.
Gipser
Gipser
13.04.2013 в 00:41:18
Труженик написал : Я говорю не как оно удобней в работе, а как оно по технологии Кнауф делается
Кнауф извините, предполагает прокладку под ПГП тогда, когда производится весь процесс работ по звукоизоляции. Начиная от стяжки, заканчивая финишным покрытием. В других случаях ее можно не класть.:) engineer133,
Что касается самих перегородок, я бы ставил на плиту. Только сначала гидроизоляция, можно Техноэласт Акустик и гидроизоляция, и звукоизоляция вроде не плохая. Потом перегородки. Сверху еще слой Техноэласта. Только потом стяжку. Техноэласт клеить с заходом на стены , типа корыт. Он же будет являться демпфером для стяжки. Удачи.
Prok12
Prok12
13.04.2013 в 08:45:17
Umka написал : конечно стяжка на нее перегородку и от потолкового перекрытия отделите прокладкой.
Никогда не ставят перегородки на плавающие стяжки. По ней гарантированно трещины пойдут через годик-два. А доморощенные методы борьбы с шумом от соседей - весьма сомнительны. Подложка под стяжкой частично спасает от передачи вашего ударного шума (стук каблучков) соседу снизу. И никак не спасает от его шумов, передающихся через воздух ("воздушных").
sarlen
sarlen
Саратов
13.04.2013 в 13:27:12
Сначала стена из ПГП потом стяжка, причем не имеет значения плавающая она или нет. Под перегородки из ПГП для шумоизоляции кладут пробку 4 мм, её же и на соединение с другими стенами. Если основание неровное делается выравнивающая полоса из ЦПС, а на нее пробку.
engineer133
engineer133
13.04.2013 в 20:03:17
Ок, всем спасибо. Буду ставить на плиту, выравнивающую ленту сегодня уже залил.
starkmax
starkmax
08.03.2017 в 15:14:18
Подскажите, а если нужно перенести часть стенки (чуть больше метра) при уже залитой полусухой стяжке. Можно ли этот участок ставить на прямо стяжку, чтоб не разбирать ее под стенку?
