08.03.2017 в 15:43:30
starkmax написал: Подскажите, а если нужно перенести часть стенки (чуть больше метра) при уже залитой полусухой стяжке. Можно ли этот участок ставить на прямо стяжку, чтоб не разбирать ее под стенку?
Нет. Стены опираются на перекрытие. Прорезать стяжку - не большая проблема.
08.03.2017 в 15:48:51
Gipser написал: . Техноэласт клеить с заходом на стены , типа корыт.
Угу, только желательно помнить о нижних рядах плитки, если она будет укладываться на тонкий слой клея. Это к тому - что плиточник может этот заход на стены срезать нафиг, если он ему будет мешать)
08.03.2017 в 15:49:23
Грэй
Грэй
08.03.2017 в 18:02:22
BV написал: Прорезать стяжку - не большая проблема
Порезать стяжку не проблема, а если нельзя резать стяжку? Если, к примеру. в стяжке теплый пол? starkmax, ставьте часть стены на стяжку, ничего страшного не случится.
top1956
top1956
01.01.2021 в 11:38:12
Добрый день! Сделал в квартире плавающую стяжку на виброизолирующей подложке. Теперь хочу сделать 2 стены (заднюю и боковую) встроенного шкафа из ПГП. Как лучше их смонтировать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2021 в 13:51:47
top1956, лучше никак!
Грэй
Грэй
01.01.2021 в 15:00:09
top1956 написал: Как лучше их смонтировать?
из гипсокартона лучше.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.01.2021 в 16:41:03
top1956 написал: Сделал в квартире плавающую стяжку на виброизолирующей подложке. Теперь хочу сделать 2 стены (заднюю и боковую) встроенного шкафа из ПГП
Теперь только вырезать в стяжке до перекрытия. Или делать перегородку из ГКЛ.
Мой опыт к Вашим услугам!
