14.09.2006 в 22:10:23
2SerBoroz Похоже, что он увидел ТУ ЖЕ САМУЮ картинку, что и мы все здесь на форуме ;)
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 22:10:43
Странно продают товар, а из чего он не знают.
Позовите в.., ой нет ... самого лучшего знатока ваго. Кто ответит
SerBoroz написал : Какой металл используется в клеммнике ваго, к которому пружинка прижимает провод?
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 22:12:34
BV написал : 2SerBoroz Похоже, что он увидел ТУ ЖЕ САМУЮ картинку, что и мы все здесь на форуме
А может и нет. Может и про оплавленный винтовой клеммник тоже самое.
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 22:28:01
BV написал : 2SerBoroz Дождемся ответа...
Знали бы ответили ... или знают, но молчат? Странное незнание ярых поклонников, даже больше. Вот производители винтовых клеммников ничего не утаивают от потребителя. У меня подозрение странное возникло - а почему такое сильное рвение в "объемистости постов"? Не от количества ли букв гонорар? Но наверное я ошибаюсь, извиняюсь.
14.09.2006 в 22:34:49
SerBoroz написал : Может и про оплавленный винтовой клеммник тоже самое.
Не, это я своими глазами наблюдал....
BV написал : Дождемся ответа...
Это я писал, про товарища, который собрался на даче ВАГО менять (из вашей ссылки).....
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 22:37:43
bv написал : Не, это я своими глазами наблюдал....
Как там принято Зы: Для начала - всю информацию по сгоревшему в студию:
  • фото
  • ток нагрузки
  • кто монтировал
  • какой провод и тд....
AlexOds
AlexOds
Одесса
14.09.2006 в 22:41:05
BV написал : Сообщение от AlexOds Площадь его - мизерна.
Вы полагаете что в прижатом винтом проводе через год - два работы площадь контакта больше?
Вы про полиэтиленовый клеммник? Может и надо подтягивать, не спорю. У меня стоит полиэтилен в разветв. коробке. Разветвляет алюминий с помощью медной гребенкой с другой стороны, спаянной из провода. Правда клеммник оранжевый, типа польский, непрозрачный. Он получше прозрачного. Пока месяц - полет нормальный. Нагрузка правда невелика. 10А часто, 20А редко. Скоро заменю все на медь, тоже наверное с полиэтиленом, если ничего получше не найду.
BV написал : Сообщение от AlexOds Но без площади от усилия никакого толку.
В данном случае важно контактное сопротивление. (Закон Ома + Закон Джоуля-Ленца)
На контактное сопротивление и влияет площадь реального пятна контакта. А эти законы - это уже следствие.
А интересно какой вывод из этой длинной дискуссии сделал тот, кто ее начал - unlogic ?
treff
treff
14.09.2006 в 22:46:15
SerBoroz написал : А может и нет. Может и про оплавленный винтовой клеммник тоже самое.
Сорри если ввел всех в заблуждение, картинка сгоревшего клемника которую я увидел и призадумался - это именно та, что здесь проскальзывала. Решил по возможным левым клемникам отдельную ветку создать, если такие вообще имеются.
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 22:56:20
2AlexOds
Винтовые клеммники, вернее корпус изготовляется из полиэтилена, полиамида или карболита.
2treff
Спасибо, все понятно.
aterney
aterney
14.09.2006 в 22:57:08
AlexOds написал : Вот я как раз об этом. О реально достижимом переходном сопротивлении.
Но это немного не соответствует теме, поэтому смысла здесь обсуждать - нет. Нужно новую тему открывать.
AlexOds написал : Андрей тоже подтверждает что точка контакта после пробоя разрастается до пятна. Из его рассуждений я не вижу чем плоха пайка по сравнению с Вагой.
Он писал диссертацию про пайку и, насколько я помню, смысл был в том что паянное соединение не держит большую плотность тока и ухучшается со временем. можно попытаться найти это на старом форуме.
AlexOds написал : Эта цифра совсем не из той оперы.
К сожалению, более ничего не нашел :( Думаю что это максимальное давление которая может развить пружина. Есть еще что-то вроде рекламы: http://www.cta.ru/pdf/1996-1/hardware5_1996_1.pdf
Плоская поверхность клеточной пружины прижимает проводник к токонесущей шине без риска повреждения вследствие того, что сила зажима (N) концентрируется на определенной, очень маленькой поверхности контакта (мм2) между токонесущей шиной и проводником. Величина контактного давления (N/мм2) аналогична контактному давлению, которое создает винтовой зажим с хорошо затянутым винтом. Благодаря тому, что проводник вдавливается в поверхность, покрытую мягким оловом, беспечивается хорошая антикоррозионная защита в точке контакта.
