aterney написал :
Прелесть той ссылки в том, что если ее полностью прочитать внимательно, то можно найти ответы на все ваши вопросы, даже те, что вы ее не сформулировали. Там написано что считается надежностью и как ее определять.
Читал, читал. Но я здесь не о надежности в том ее определении.
aterney написал :
Сообщение от AlexOds
пайкой можно получить контакт столь малого переходного сопротивления (при умении и желании), который Вагой получить невозможно при всем умении и желании
Наверняка, но вы ведь здесь не об этом..
Вот я как раз об этом. О реально достижимом переходном сопротивлении.
aterney написал :
стабилен во времени.. но хорош ли?
Он достаточен для проведения номинального тока.
Может быть...
aterney написал :
А контакт не может быть в точке.
Поспорьте с Андрёй(Томск)
Готов поспорить. Зовите его :)
О, вы уже успели еще раз ответить.
Андрей тоже подтверждает что точка контакта после пробоя разрастается до пятна.
Из его рассуждений я не вижу чем плоха пайка по сравнению с Вагой.
aterney написал :
10 на 2.5 кв.мм. А Ваго столько не дает.
Взято с сайта WAGO, только не знаю сколько ньютонов в килограмме
При эксплуатации пружины при
температуре ниже 105°C, можно
пренебречь усталостью матариала
пружины, являющейся функцией
времени. Даже при температуре 250°C
усталость составляет всего 1.5% под
нагрузкой 500 Н/мм2.
Эта цифра совсем не из той оперы.
