ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2006 в 11:00:31
AlexOds написал : Ну вот вы пробовали пропускать 16А через розетку с пружинным контактом в течение хоть получаса? Не греется контактик?
Журнал пробовал - организовывал тесты в специализированной лаборатории. С грандами вроде Gira, ABB, Bekker проблем не было. С турками-корейцами (не Anam Леграндовский, а какой-то другой) проблемы были. Возможно, vitaly.M ещё раз даст ссылку на те тесты, в архиве тестов что-то не видать.
SerBoroz написал : А под действием острой пружинки ваго он "течь" не будет?
Нет: нагревается провод - подпружиненный контакт отходит. С винтом иначе: расширение жилы при нагреве происходит с пластической деформацией, при остывании усилие снимается. В лучшем случае контакт подпружинен гровером - контактное давление ничтожное. А пробой и локальный перегрев у нас происходит 100 раз в секунду...
15.09.2006 в 11:18:29
AlexOds написал : Вот вы себе в квартиру розетку поставите с пружинным зажимом или винтовым с пластинами ? (под провод 2.5кв.мм) ? Я - с винтовыми зажимом с платинами. (не винт в провод).
Я-бы поискал конструкцию, где винт прижимает пластину через пружинную шайбу, а пластина уже прижимает провод к другой пластине. Только потому, что иногда удобно делать петли и вести провод дальше. И еще потому, что это можно разобрать.... Соединения на ВАГО... Свет однозначно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2006 в 12:37:50
SerBoroz написал : А если взять винтовой клеммик и медные провода завести с одной стороны и зажать двумя винтами аккуратно?
Slawa неоднократно рекомендовал использовать винтовые клеммники именно этим способом. С одной стороны заводить провода или с разных непринципиально, но с одной сподручнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2006 в 12:43:32
Я уже поставил Anam. Нагружать те розетки ничем мощнее пылесоса не довелось.
TriX
TriX
15.09.2006 в 13:24:29
Александр Ро написал : поэтому выденуть провод практически нереально.
Не выдернуть, а вынуть поворачивая туды-сюды. Не легко, но можно. Единственно - не всегда есть возможность пальцами за провод ухватится для вынимания. Ну тогда и приходится окусывать и уже плоскогубцами за хвостик вытаскивать.
У меня, в настоящий момент, через клеммник WAGO, прозрачный на 6 (или 8) проходит медная времянка 3х2,5 на которой висят бойлер 100 л (1,5 kW), стиральная машина, освещение (ванна, туалет, кухня), СВЧ печка, холодильник, ну и все кухонные розетки. Одновременно оно все, конечно, не работает, но чтобы клеммник грелся, а тем более плавился, не замечал. Клеммником соединена времянка со старым щитком. После клеммника висят Дифы отдельно на силовую и осветительную линию.
Если очень надо могу сфоткать это безобразие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2006 в 13:45:36
По поводу злосчастной фотографии: некоторые участники форума утверждали, что многократно выковыривали из распред.коробок оплавленные пружинные клеммники, и я не вижу причин им не верить. Если кончик жилы загнут или не вставлен до конца, это более чем реально. В прозрачных клеммниках это хотя бы можно проконтролировать. При перегрузке тоже ничего хорошего ожидать не приходится, особенно при сечении жилы 1.5 кв.мм.
Но при "стандартном" подходе - 2.5 С16 и 1.5 С10 - и корректном монтаже, можно не ожидать подобных неприятностей.
AlexOds написал : это уже 4Вт и это уже горячо.. на тех размерах
Они действительно греются под нагрузкой, а теплоотвод (главным образом) по подключенным жилам.
SerBoroz
SerBoroz
15.09.2006 в 14:44:16
Александр Ро написал : Какой металл, я конечно не в курсе. Намеднясь "разломал" Wago, ибо потребовалось снять.
  1. Там нету отдельно "клемника" и отдельно "пружинки". Одна хитровыгнутая пластинка.
  2. "прижим" там делается самоврезающейся в жилу подпружиненной пластинкой. При попытке вытянуть провод пластинка только сильнее врезается в жилу провода и поэтому выденуть провод практически нереально.
Можно ничего не разбирать, ломать - на прозрачных клемниках "с торца" все видно, что является пружинкой, а что металлом в виде буквы V.
ВТБ! написал : Что происходит с пружинным клеммником для медных жил, когда туда запихивают алюминий - это интересно. Но какое отношение это имеет к теме?
Как понимать ваши слова?
Клеммники ваго отличаются в зависимости от применяемого провода (медного и алюминиевого)?
Вот под руками каталог от Wago - Экспресс-клеммы для строительного электромонтажа. Но первой странице (обложка) представлена клемма серии 222 (с рычажками) ... и не указано на материал провода для которого она предназначена. Листаю дальше ... стр 2. Представлены клеммы с 773-302 по 773-308 (серые с пастой) и указано что они предназначены для медной и алюминиевой проводки. Клеммы 273-503, также. В характеристиках клемм для светильников также есть указания по соединению как медных так и алюминиевых проводов, только есть слова что сечения проводников со стороны люстры/бра только медные, а с монтажной стороны - медные и алюминиевые.
ВТБ! написал : Slawa неоднократно рекомендовал использовать винтовые клеммники именно этим способом. С одной стороны заводить провода или с разных непринципиально, но с одной сподручнее.
У меня уже так 5 лет стоят.
Вот еще пример применения не пружинных клемм в ... освещении. Разберите патрон ("крупный" - под лампочку с цоколем Е27), кто не помнит ... не верит, "религия" не позволяет и т. д и т.п. Тоже соединение винтовое. А что говорить про температурные условия эксплуатации ... и ничего не раскручивается. Кто туда постояно "наведывается" с отверткой и занимается подтягиванием?
SerBoroz
SerBoroz
15.09.2006 в 15:03:51
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от SerBoroz А под действием острой пружинки ваго он "течь" не будет? Нет: нагревается провод - подпружиненный контакт отходит. С винтом иначе: расширение жилы при нагреве происходит с пластической деформацией, при остывании усилие снимается. В лучшем случае контакт подпружинен гровером - контактное давление ничтожное. А пробой и локальный перегрев у нас происходит 100 раз в секунду...
Если с ваших слов при нагреве пружинный контакт отходит, то провод выйдет из клеммника или если никакого прижима не будет, то контакт будет "очень плохой" - оба варианта опасны. Выходит еще хуже чем у винтовых.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2006 в 15:20:40
SerBoroz написал : Клеммники ваго отличаются в зависимости от применяемого провода (медного и алюминиевого)?
Механизмы с пружинными клеммниками допускают присоединение только медных однопроволочных жил. Клеммники WAGO различаются наличием пасты, в клеммники без пасты для использования алюминиевых жил её надо добавлять отдельно. Поведение пружинного клеммника без пасты при использовании алюминия может привести к эррозии жилы (к чему и привело в упомянутой розетке Сименса).
Пока лампа не "моргает" - лень. Лазил неоднократно - были и обугленные жилы.
Вы неверно интерпретировали мои слова: контакт отходит на расстояние, равное температурному расширению жилы, контактное усилие неизменно (вернее, зависит лишь от температуры пружины). А в случае первично зажатого винтом/шайбой проводника, при нагреве давление растёт, а при охлаждении падает до ничтожных значений - сила прижима равна усилию сжатия шайбы Гровера.
SerBoroz
SerBoroz
15.09.2006 в 18:57:28
ВТБ! написал : Механизмы с пружинными клеммниками допускают присоединение только медных однопроволочных жил. Клеммники WAGO различаются наличием пасты, в клеммники без пасты для использования алюминиевых жил её надо добавлять отдельно. Поведение пружинного клеммника без пасты при использовании алюминия может привести к эррозии жилы (к чему и привело в упомянутой розетке Сименса).
Извините конечно, но я же привел из цветного проспекта ваго для каких соединений используются клеммники ваго, серии ... они для меди и алюминия, причем указано без разницы с пастой они или без.
ВТБ! написал : Пока лампа не "моргает" - лень. Лазил неоднократно - были и обугленные жилы.
Жилы проводки или осветительного прибора? Последние к такому приходят при использовании ламп накаливания мощностью выше допустимой IMHO.
ВТБ! написал : Вы неверно интерпретировали мои слова: контакт отходит на расстояние, равное температурному расширению жилы, контактное усилие неизменно (вернее, зависит лишь от температуры пружины). А в случае первично зажатого винтом/шайбой проводника, при нагреве давление растёт, а при охлаждении падает до ничтожных значений - сила прижима равна усилию сжатия шайбы Гровера.
Сложно понять слова "контакт отходит на расстояние, равное температурному расширению жилы" и "контактное усилие неизменно (вернее зависит лишь от температуры пружины).
По первому - при сечении провода например в 2,5 кв.мм о каких величинах увеличения в диаметре может идти речь? Намного больше будет линейное удлинение при нагреве IMHO.
По второму - как может быть контактное усилие неизменно если пружина при нагреве ослабнет. Наверное сталистые тонкие пружинки при нагреве "отпускаются" и прижим "слабнет". Чудес не будет - если и пружинный контакт ставить где превышаются нагрузки, не соблюдаются требования ... будет не хорошо IMHO.
Всетаки винт с шайбой, гровером намного массивней, для их прогрева потребуется большего превышения "нагрузки" IMHO. И однозначные утверждения чудо статистика о ненадежности винтового соединения мягко говоря неубедительны.
В подтверждение могу назвать например такого производителя как Legrand - у которого в ассортименте присутствуют различные варианты соединения проводиков.
Контакты всякие важны, контакты всякие нужны Зы.
aterney
aterney
15.09.2006 в 20:04:08
SerBoroz написал : В подтверждение могу назвать например такого производителя как Legrand - у которого в ассортименте присутствуют различные варианты соединения проводиков.
А можно спросить? Что именно, по вашему мнению, подтверждает наличие у одного и того же производителя соединений разных типов? Вот, кстати, Legrand: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=4538&d=1144519214
