SergeyE
SergeyE
14.09.2006 в 16:49:10
2aterney
в том то и дело, что даже в таком ослабленном состоянии площадь контакта достаточная - провод действительно в этом месте плющится; а про пробой через воздух - глупости - надо 3000Вольт
даже старые совковые розетки при правильном монтаже отслужили десятки лет - на аллюминии; как будет работать ваго - не известно, т.к. может попасться подделка или просто пластина свои качества потеряет со временем - проверить, не разбирая ваго, сложно
с Burrdozel согласен на все 100%
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 16:53:37
Burrdozel написал : Можно вставить пять копеек в высокоученый пересказ рекламных материалов? Граждане, есть такое понятие- газонепроницаемый контакт.
Это означает, что контакт считается удовлетворительным, если через пятно контакта теоретически не может проходить газ- то есть, контактные поверхности находятся настолько близко, что между ними мало или нет молекул газа (понятно, что поверхности реальные- неполированные). Так вот. Газонепроницаемый контакт можно обеспечить либо обработкой (полировкой до ровного слоя молекул ) поверхностей (неприемлемо), либо пайкой (трудоёмко и вредно), либо прижимом реальных (неидеальных) поверхностей. Прижим может быть осуществлен с помощью пружины (Wago) или винтом. Очевидно, что для того, чтобы сделать силу прижимания контактов пружиной достаточной, пружина должна быть весьма мощная. Винтом получить такой прижим намного проще. Еще есть вариант обжима внешней гильзой- с использованием деформации металла.
Здесь, слава Богу, вспомнили про пружинную шайбу. Для сторонников Ваги поясняю, что в клеммник надо не винтик вворачивать, а винтик с плоской шайбой и гровером. Полиэтиленовое китайское чудо обсуждать не будем.
Wago- одноразовое изделие. Спросите у Ваги.
Провод в отверстии Ваги вращается- значит, что: а)пятно контакта очень мало; б)сила прижима небольшая. То есть контакт- плохой. Адназначна. Для компенсации и служит набивка. Типа мертвому припарка. Винтовое соединение- многоразовое. При правильной затяжке и отсутствии вибрации (с большой долей вероятности в дачных-домашних условиях) способно бесконечно долго нести службу. Под винтик можно зажать не прямой конец провода, а согнутый в колечко, тем самым многократно увеличив площадь контакта= уменьшив сопротивление контакта=увеличив надежность контакта. Винт может даже деформировать провод, также увеличивая площать контакта.
У Ваги есть ТОЛЬКО ОДНО преимущество- технологичность монтажа. Это- реальный выигрыш при массовом монтаже, например, розеток бригадой монтажников в каком-нибудь огромном офисе, когда надо сделать много и быстро. Для дома, для семьи это преимущество бессмысленно.
Совершенно все верно.
У сторонников ваги "продуманная" флудерская тактика - смысл всего сказанного порезать на предложения ... и "обсуждать" фразы, а не смысл изложенного в сообщении в целом - IMHO Зы.
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 16:58:12
SergeyE написал : даже старые совковые розетки при правильном монтаже отслужили десятки лет - на аллюминии; как будет работать ваго - не известно, т.к. может попасться подделка или просто пластина свои качества потеряет со временем - проверить, не разбирая ваго, сложно
Разбирал я эти ваги ... очень сомнительно что провод из под пружинки со временем не выскочит. Вот казус то будет, особенно учесть что сторонники любят их в распредкоробки "впихивать" ... и неизвестно какая "пружинитость перепружинит" - провод "напружиненный" или ваго-пружинка Зы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 17:02:10
SergeyE написал : а про пробой через воздух - глупости - надо 3000Вольт
При каком зазоре? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 17:12:53
SerBoroz написал : очень сомнительно что провод из под пружинки со временем не выскочит
Вы выдернуть пробовали?
Аргументы по существу есть?
Burrdozel написал : Газонепроницаемый контакт можно обеспечить ... прижимом реальных (неидеальных) поверхностей
Пружинные клеммники такой контакт обеспечивают, винтовые - нет. Контактное давление соединения под винт без шайбы Гровера пренебрежимо мало, с шайбой - недостаточно. Если мы увеличим длину той части болта/шпильки, которая работает на растяжение, то мы получим более-менее приемлимое контактное давление - для медных проводников.
В качестве иллюстрации могу предложить рассмотреть крепление колёсных дисков. ;)
AlexOds
AlexOds
Одесса
14.09.2006 в 18:27:14
Вижу как одинокий SerBoroz еле отбивался от навалившихся на него продавцов Ваги и решил его поддержать. Пример BurrDozel'я меня вдохновил. Он все правильно сказал.
ВТБ! написал : Увеличив площадь потенциального образования контакта. "Контакт всегда точка." (С) Андрёй
Контакт никогда не точка. Контакт - это как сечение трубы - площадь. Следует говорить о контактном (переходном) сопротивлении пятна контакта. Оно как сопротивление проводника рассчитывается. В знаменателе в формуле стоит площадь поперечного сечения. Не сила и не давление. А на площадь реального пятна контакта влияет сила прижима потенциального пятна. Сила прижима нужна для сглаживания неровностей и, как следствие, получения большой площади и только для этого. Давление само по себе не уменьшает переходное сопротивление если оно не приводит к увеличению площади контакта.
2ВТБ! Вы наверное все это и так понимаете, только вам эти Ваги продавать надо. Напишите мне в личку, я не выдам :)
С мыслями о преимуществах WAGO для быстрого соединения слаботочных цепей согласен. Преимущество в быстроте и удобстве.
Да, теоретически винты надо иногда поджимать.. а практически.. как когда, да и гровер должен помочь. Т.е. для сильноточных цепей - винт. Если бы пружина была мощной..
А в этой ветке http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002236.shtml чего стоит одно только заявление Андрея из Томска
Ваго надежнее пайки потому, что подпружиненный контакт надежнее пайки - закон природы наверное.
Похоже на заявление человека, никогда ничего не паявшего.
Хотя менеджеры... или продавцы.. они народ такой - могут смотреть в глаза и врать не моргнув.. работа у них такая. Причем, талдыча заученные фразы много раз... могут даже сами начать им верить.
aterney
aterney
14.09.2006 в 18:51:21
AlexOds написал : Похоже на заявление человека, никогда ничего не паявшего.
Дааа .... А вы и читать-то не умеете ;)
Андрёй (Томск) 17 июня 2005 09:14:29
Разговор напоминает объяснение свойств полупроводника аборигенам. Давайте пропустим тонкости и остановимся на том, что абсолютно надежного контакта в природе не существует. А те что существуют значительно надежнее необходимого в быту уровня. Поэтому применяйте кто что хочет из продаваемого (и качественного конечно). Разговор состоялся вообще, а не выяснение чего можно применять, а чего нельзя.
С точки зрения стабильного результата соединение винтами, колпачками и Ваго надежнее пайки и сварки. Это из-за не стабильного исполнения технологии пайки и сварки, трудности проконтролировать результат. Если кто-то хорошо может паять не улыбайтесь, всегда найдется пайка с плохим результатом. Сам могу паять на супер уровне, но установка иней-роса ставит на место. Даже исполненная мною и мною проверенная многократно пайка оказывается плохо выполненной (это очень редко конечно). Еще раз замечу, как технолог печатного монтажа, умеющий паять на самом высоком уровне из возможного, все равно пайку осуществить стабильно не в состоянии. Потому пайка волной припоя надежнее ручной. Закон природы, никуда не денешся.
В первые пять минут наверное любой контакт будет хорошо работать, а вот как он себя поведет в дальнейшем? Особенно там, где нельзя подойти и подтянуть винт. Или просто лень подойти и подтянуть, а подходят только когда сгорит совсем.
Еще раз, никого не хотел обидеть. Контакт всегда в точке. Даже если сильно сжать два однородных металла - все равно. Только сплав металлов обеспечит контакт большей площади. Кстати сплав металлов всегда образуется в точке контактов и эта точка в зависимости от тока (плотности тока) разрастается в пятно контакта. Если выполнен обжим или стянуто винтами, то может происходить микродиффузия контактной группы, но это все временно и при малейшем колебании температуры это все рассоединяется. На переменном токе диффузия глубоко не проходит, по крайней мере до кристалитов не доходит. Потому со временем контакт ухудшается (винты, пайка, сварка, обжим и подобные). Только у Ваго и монтажа накруткой со временем контакт улучшается. Под Ваго я понимаю принцип построения соединения, а не конкретную фирму и ее клеммники.
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 19:27:36
ВТБ! написал : Вы выдернуть пробовали?
Попробуйте подергать за провод у винтовых с колечком. А если честно у ваго запросто выдернул. А если учесть ...
SerBoroz написал : очень сомнительно что провод из под пружинки со временем не выскочит. Вот казус то будет, особенно учесть что сторонники любят их в распредкоробки "впихивать" ... и неизвестно какая "пружинитость перепружинит" - провод "напружиненный" или ваго-пружинка
Не сразу, а со временем - так сказать "запал" замедленного действия. Вот взять разъем на 8 проводов по 2,5 мм .... получится как в басне - однажды лебедь раком щуку Зы.
SerBoroz написал : Цитата: Розетки с винтовым зажимом провода и без
При установке розетки с винтовым зажимом контакты электрического провода помещаются между двумя пластинками, соединенными винтом. Закрутив его, получаем прочное соединение розетки с проводкой.
У розеток без винтового зажима провод вставляется в контактное отверстие, которое расширяется при нажатии на специальную клавишу. Вы вставляете в него провод, отпускаете клавишу – и отверстие сжимается, плотно обхватывая провод. Такие устройства имеют розетки фирмы «Сименс» (Siemens), подсоединять провода к ним одно удовольствие: просто и быстро. Но считается, что винтовой зажим, хотя и требует приложения некоторых усилий, несколько надежнее, дает лучший контакт. Это происходит из-за того, что алюминиевые провода, из которых в основном состоит отечественная проводка, довольно мягкие. Провод, зажатый между пластинами, с течением времени сплющивается – контакт ослабевает. В случае с винтовым зажимом вам нужно будет просто подкрутить винт посильнее. А в розетке без винтов вам придется вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).
Источник: http://www.nlight.ru/Sticker.html Правда авторы почемуто пропустили что в винтовых соединениях применяют шайбу гровер Зы
Вот еще - Пишут люди ... что откусывать придется. Где он там улучшается? Наверное как только станет самым что нинаесть контактом из контактов - проводок под острой пружинкой и "перережется".
AlexOds
AlexOds
Одесса
14.09.2006 в 19:36:35
2Aterney Да, признаюсь, не заметил. Обвинение в неумении паять снимаю. Но нельзя же утверждать что Ваго надежнее пайки, только потому что пайка может быть плохой. Напиши тогда что Ваго надежнее плохой пайки :) Тут вопрос что такое надежность. Но мы не об этом.
Я скажу, что пайкой можно получить контакт столь малого переходного сопротивления (при умении и желании), который Вагой получить невозможно при всем умении и желании.
По части надежности соединения в смысле вероятности получить некачественное соединение, то да, пайка более подвержена человеческому фактору, чем соединение на Ваго.
Насчет долговечности контакта..соглашусь что в идее Ваго контакт стабилен во времени.. но хорош ли? :)
А контакт не может быть в точке. Точек в материальном мире вообще нет. Только пятна, большие или малые. А уменьшится пятно со временем или нет.. это вопрос.. стоит ли гровер..и сами пластины являются пружинами неслабой жесткости. Температура в квартире колеблется мало.
Пружина это идея классная... но если усилие хотя бы килограмм 20 на провод 6кв.мм или 10 на 2.5 кв.мм. А Ваго столько не дает.
Ну вот вы пробовали пропускать 16А через розетку с пружинным контактом в течение хоть получаса? Не греется контактик?
Не кричите если это где-то уже описано, мог и не заметить.
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 19:39:07
Вот еще человек получил от пружинной клеммы: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18690 Где там "статист", пускай зафиксирует Зы.
14.09.2006 в 20:07:15
AlexOds написал : Ваго контакт стабилен во времени.. но хорош ли?
Это как?
AlexOds написал : Температура в квартире колеблется мало.
А нагрев провода при нагрузке?
AlexOds написал : но если усилие хотя бы килограмм 20 на провод 6кв.мм
А надо столько? Может лучше говорить про усилие кг/мм2....?
