Викторыч
Викторыч
Томск
14.09.2006 в 14:18:59
SerBoroz написал : Правда авторы почемуто пропустили что в винтовых соединениях применяют шайбу гровер Зы
И где вы видели гровер в винтовом клеммнике? там и винт не до конца закручивается. И розеток с таким типом крепления сейчас, наверное, не меньше, а может и больше чем тех, где провод зажимается между пластинками. Вот, что авторы забыли, так это то, что пружинный слабину выберет автоматически, ничего вытаскивать и кусать не надо.
SerBoroz написал : Почему производители качественной аудиоаппаратуры ставят на своих изделиях не пружиные разъемы (усилители, ресиверы, аккустические системы), а винтовые? Пружинные стоят в основном в изделиям низшего ценового уровня Imho.
Где-то я этот вопрос уже слышал и даже отвечал. Потому, что понты дороже денег, а аудиокабель дешевле 100 баков за метр - и не кабель вовсе, а просто веревка, на таком только повеситься.
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 14:20:52
2SergeyE
Здесь этому не верят.
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 14:26:01
Викторыч написал : И где вы видели гровер в винтовом клеммнике?
Я ссылку давал не про клеммники, а про розетки.
SerBoroz написал : Где-то я этот вопрос уже слышал и даже отвечал. Потому, что понты дороже денег, а аудиокабель дешевле 100 баков за метр - и не кабель вовсе, а просто веревка, на таком только повеситься.
Я не про Hi-End, а про хорошую аппаратуру, на которой пружинные разъемы не ставят, предпочитают винтовые соединения. Пружинные ставят только на дешевых изделиях. Экономят Зы.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.09.2006 в 14:56:09
И я про них
Викторыч написал : розеток с таким типом крепления сейчас, наверное, не меньше, а может и больше чем тех, где провод зажимается между пластинками
Если про аппаратуру - то там СИГНАЛЬНАЯ линия, а не питающая и своя специфика, хотя, ИМХО, винты там - дань традиции и предпочтениям тех, кто эту аппаратуру покупает (про них см выше ;))
ЗЫ Я не спец в этом, но не уверен, что пружинный разъем стоит дешевле кусочка латуни с винтом.
aterney
aterney
14.09.2006 в 14:56:48
SergeyE написал : в розетках макел зажим под винты, но даже без гровера - а ведь работают без подтяжки
И в других розетках то же. Только это не значит, что подтягивать не нужно. Вы когда розетку монтировали, заворачивали винт с определенным усилием. Вот запомните это усилие и лет через пять приложите к тому же винту, вот тогда и можно утверждать нужна ли подтяжка. А розетка ваша будет работать и с ослабленным контактом, 220V достаточное напряжение чтобы пробить воздух на определенном расстоянии, чем больше будет это расстояние - тем сильнее будет "искра" проскакивать в момент включения нагрузки. В розетке это не так страшно, можно заметить и винт подтянуть.
Burrdozel
Burrdozel
14.09.2006 в 15:04:18
Можно вставить пять копеек в высокоученый пересказ рекламных материалов? Граждане, есть такое понятие- газонепроницаемый контакт.
Это означает, что контакт считается удовлетворительным, если через пятно контакта теоретически не может проходить газ- то есть, контактные поверхности находятся настолько близко, что между ними мало или нет молекул газа (понятно, что поверхности реальные- неполированные). Так вот. Газонепроницаемый контакт можно обеспечить либо обработкой (полировкой до ровного слоя молекул :) ) поверхностей (неприемлемо), либо пайкой (трудоёмко и вредно), либо прижимом реальных (неидеальных) поверхностей. Прижим может быть осуществлен с помощью пружины (Wago) или винтом. Очевидно, что для того, чтобы сделать силу прижимания контактов пружиной достаточной, пружина должна быть весьма мощная. Винтом получить такой прижим намного проще. Еще есть вариант обжима внешней гильзой- с использованием деформации металла.
Здесь, слава Богу, вспомнили про пружинную шайбу. Для сторонников Ваги поясняю, что в клеммник надо не винтик вворачивать, а винтик с плоской шайбой и гровером. Полиэтиленовое китайское чудо обсуждать не будем.
Wago- одноразовое изделие. Спросите у Ваги.
Провод в отверстии Ваги вращается- значит, что: а)пятно контакта очень мало; б)сила прижима небольшая. То есть контакт- плохой. Адназначна. Для компенсации и служит набивка. Типа мертвому припарка. Винтовое соединение- многоразовое. При правильной затяжке и отсутствии вибрации (с большой долей вероятности в дачных-домашних условиях) способно бесконечно долго нести службу. Под винтик можно зажать не прямой конец провода, а согнутый в колечко, тем самым многократно увеличив площадь контакта= уменьшив сопротивление контакта=увеличив надежность контакта. Винт может даже деформировать провод, также увеличивая площать контакта.
У Ваги есть ТОЛЬКО ОДНО преимущество- технологичность монтажа. Это- реальный выигрыш при массовом монтаже, например, розеток бригадой монтажников в каком-нибудь огромном офисе, когда надо сделать много и быстро. Для дома, для семьи это преимущество бессмысленно.
VladislavV
VladislavV
14.09.2006 в 15:29:30
ВТБ! написал : Для фазы ток оказался большой, а для ноля вполне нормальный?
Ладно, ладно... Согласен. Таджики кривые.
ВТБ! написал : Не вполне ясно, какой инструмент использует Ваш электрик для обжима этих скруток.
Сам не знаю. Плоскогубцы :). Или зюбы. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 15:36:23
Burrdozel написал : Очевидно, что для того, чтобы сделать силу прижимания контактов пружиной достаточной, пружина должна быть весьма мощная
Напомню, что нас интересует не сила, а давление.
Пятно контакта мало, усилие достаточное и стабильное. То есть контакт хороший.
Паста служит для снятия окисной плёнки с алюминия - для ленивых - и для предотвращения её повторного образования на том же самом алюминии.
В вакууме без нагрузки.
Многократно снизив контактное давление.
Стабильная во времени надёжность контакта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 15:38:53
VladislavV написал : Плоскогубцы
Я подозревал, что адекватного инструмента у него нет. Обжимка подручными средствами - профанация. Стабильный результат тупым зубилом воспроизвести затруднительно, а на весу и невозможно.
Burrdozel
Burrdozel
14.09.2006 в 16:22:21
ВТБ! написал : Напомню, что нас интересует не сила, а давление.
Нас интересует контакт.
ВТБ! написал : Пятно контакта мало, усилие достаточное и стабильное. То есть контакт хороший.
Пятно контакта мало, следовательно, при любом усилии сечение, через которое идет ток, мало. (Это пятно контакта цилиндра (провода) с плоскостью (пружиной) ) Следовательно, допустимый ток МАЛ.
ВТБ! написал : Паста служит для снятия окисной плёнки с алюминия - для ленивых - и для предотвращения её повторного образования на том же самом алюминии.
Открою секрет: люминий не рекомендован для новых сетей в жилых и общественных зданиях. Читайте ПУЭ.
ВТБ! написал : В вакууме без нагрузки.
Сферическая лошадь.
ВТБ! написал : Многократно снизив контактное давление.
Многократно увеличив площадь контакта и уменьшив удельный ток. Смешно про давление говорить при винтовом соединении. Оно всегда достаточное. Если винт затянут.
ВТБ! написал : Стабильная во времени надёжность контакта.
Стабильное во времени малое пятно контакта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 16:41:38
Burrdozel написал : допустимый ток МАЛ
Номинальный ток пропускает уверенно.
Клеммники с пастой нужны для реконструкции старых сетей, для новых есть без пасты.
Увеличив площадь потенциального образования контакта. "Контакт всегда точка." (С) Андрёй
Если винт затянут
Именно поэтому винтовые соединения под нагрузкой требуется регулярно обслуживать.
Стабильное достаточное пятно контакта с достаточным контактным давлением. Насчёт стабильности надёжности соединения был неправ - она со временем повышается. :D
