Антуан
Антуан
14.09.2006 в 10:10:03
Давайте рассуждать еще и с точки зрения производителя всех этих колодок и клемников. Что сделать проще Ваго или колодку? В колодке ничего нет практически. Пруток желтого металла с 3-мя дырками и корпус, чаще всего из вторички. Производство можно наладить в любом гараже. Стоит копейки, продавать надо поболее. Сбыт отличный. А теперь рассмотрим Wago. Деталей больше. Качество металла и пластика должно соответствовать. Так как предприятие сертефицированно по Iso 9001 и 14001, то качество материалов действительно соответствует. А хорошие материалы стоят больших денег. Технологию заливки пластика с закладными и сборки изделия просто так в гараже не наладишь. И станки другие, и контроль качества на прорядки другой. Следовательно такие изделия могут выпускать только мощные предприятия с высокой культурой производства. Рынок сбыта более спецефичен, так-как народ по привычке крутит провода, да изолентой заматывает. Я вот, к примеру, про те же Ваго узнал только с этого форума. А вот производителям колодок не выгодно, чтобы практически монополист завалил рынок своей продукцией, потому что они не смогут повторить качество при приемлемой цене. Вот и получается, что народ и крутит под винт да колпачки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 10:26:18
Антуан написал : практически монополист
По-моему, срок действия патента закончился и теперь пружинные клеммники подобного типа выпускает немало пристойных производителей.
Антуан
Антуан
14.09.2006 в 10:33:10
ВТБ! написал : По-моему, срок действия патента закончился и теперь пружинные клеммники подобного типа выпускает немало пристойных производителей.
я же и написал, что практически монополист. :) Ясно, что многие бренды могут себе позволить призводить качественную продукцию. Я говорил про ширпотребовские предприятия, которым нужно выпускать простые изделия, дабы не заморачиваться на технологиях и материалах.
14.09.2006 в 10:35:45
Собираюсь делать проводку. В качестве клемников выбрал Wago. Возник вопрос. Существуют ли клемники для соединения друг с другом более 2х проводов. Вариант с зажатием в одном контакте нескольких и так понятен.
Антуан
Антуан
14.09.2006 в 10:42:25
HIT написал : Собираюсь делать проводку. В качестве клемников выбрал Wago. Возник вопрос. Существуют ли клемники для соединения друг с другом более 2х проводов. Вариант с зажатием в одном контакте нескольких и так понятен.
В одном контакте в этих клеммах зажимается всегда один провод. А вот клемники бывают от 2-х до 8-и гдезд. Следовательно можно соединить до 8-и проводов. Те, что на рейку, можно объединять пока место в шкафу не кончится.
VladislavV
VladislavV
14.09.2006 в 11:04:22
ВТБ! написал : Проводник был загнут или повреждён. Клеммник был непрозрачный, с пастой?
Да, непрозрачный. А может, это все-таки люминь греться начал из-за слишком большого для него тока?
Про гильзу я так и не понял. Пока что. Все бояцца отвечать на этот вопрос?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 11:11:38
VladislavV написал : А может, это все-таки люминь греться начал из-за слишком большого для него тока?
Для фазы ток оказался большой, а для ноля вполне нормальный? ;)
Не вполне ясно, какой инструмент использует Ваш электрик для обжима этих скруток. Надёжность такого соединения применительно к скрутке однопроволочных жил тоже не вполне ясна, "человеческий фактор" слишком влияет.
Антуан
Антуан
14.09.2006 в 11:13:10
VladislavV написал : Да, непрозрачный. А может, это все-таки люминь греться начал из-за слишком большого для него тока?
Однажды группе суровых сибирских мужиков попала японская бензопила. Хм-м-м-м - сказали суровые сибирские мужики и взяли для пробы доску. З-з-з-з-з - сказала японская электропила и распилила доску пополам. Хм-м-м-м - сказали суровые сибирские мужики и взяли бревно. З-з-з-з-з - сказала японская электропила и распилила бревно пополам. Хм-м-м-м - сказали суровые сибирские мужики и решили взять рельс. З-кр-кр-кр - сказала японская электропила и сломалась. Так-то - сказали суровые сибирские мужики и пошли валить лес топорами...
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 13:44:27
Вот выдержка "по пружинным и винтовым" контактам. И что предпочтительней - кусать или подтятуть?
Розетки с винтовым зажимом провода и без
При установке розетки с винтовым зажимом контакты электрического провода помещаются между двумя пластинками, соединенными винтом. Закрутив его, получаем прочное соединение розетки с проводкой.
У розеток без винтового зажима провод вставляется в контактное отверстие, которое расширяется при нажатии на специальную клавишу. Вы вставляете в него провод, отпускаете клавишу – и отверстие сжимается, плотно обхватывая провод. Такие устройства имеют розетки фирмы «Сименс» (Siemens), подсоединять провода к ним одно удовольствие: просто и быстро. Но считается, что винтовой зажим, хотя и требует приложения некоторых усилий, несколько надежнее, дает лучший контакт. Это происходит из-за того, что алюминиевые провода, из которых в основном состоит отечественная проводка, довольно мягкие. Провод, зажатый между пластинами, с течением времени сплющивается – контакт ослабевает. В случае с винтовым зажимом вам нужно будет просто подкрутить винт посильнее. А в розетке без винтов вам придется вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).
Источник: http://www.nlight.ru/Sticker.html Правда авторы почемуто пропустили что в винтовых соединениях применяют шайбу гровер Зы
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 13:55:19
Почему производители качественной аудиоаппаратуры ставят на своих изделиях не пружиные разъемы (усилители, ресиверы, аккустические системы), а винтовые? Пружинные стоят в основном на изделиях низшего ценового уровня Imho.
SergeyE
SergeyE
14.09.2006 в 13:57:50
интересно то, что в розетках макел зажим под винты, но даже без гровера - а ведь работают без подтяжки
