ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 15:40:23
SerBoroz написал : Приводил также пример с электросчетчиком, у которого крепления проводов винтовое и они опечатаны.
Там крепление каждой жилы под два винта.
вы их подтягиваете у себя, наверное вообще и не пробовали этого делать. Наверное и правильно - нужно помнить главное правило "не суй руки - протянешь ноги"
В быту обычно так и есть: пока работает - не трогают. Именно поэтому в быту пружинные соединения особенно востребованы - обслуживания нет, а цена пожара непристойно высока.
aterney
aterney
13.09.2006 в 17:32:32
SerBoroz написал : Утверждайте дальше сколько вам хочется свое мнение
Спасибо.
VladislavV
VladislavV
13.09.2006 в 23:51:48
2All А все-таки, может ли быть надежным соединение, в котором провод ВРАЩАЕТСЯ??? Это в Wago.
Знакомый электрик розеточные группы коммутирует так: скручивает, а потом в гильзу и обжимает. Или сваривает, если аппарат дают :).
Прокомментируйте, плз.
У нас на объекте времянку таджики делали. Мы им дали Wago, а они запхали на вход люминь 1,5 кв.мм, а на выход медяшку 1,5. Это дело они пустили под розетки (удлинители). Хто-то включил плитку в эту розетку. Итог - Wago плавился, шипел и дымил, но контакт держал минут 10. Причем только тот, который фазу коммутировал.
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 00:02:31
aterney написал : Спасибо.
Пожалуйста.
2VladislavV
За такой пост Вас предадут "анафеме" Зы.
VladislavV
VladislavV
14.09.2006 в 00:55:22
2SerBoroz Это Вы серьезно?
В моем вопросе есть личный интерес: Я этими Wago трехфазную линию скоммутировал общей мощностью 4,5 кВт. Теперь сижу и дрожу :-o
aterney
aterney
14.09.2006 в 01:02:33
VladislavV написал : может ли быть надежным соединение, в котором провод ВРАЩАЕТСЯ
Под действием тока? ;)
VladislavV написал : скручивает, а потом в гильзу и обжимает. Или сваривает
Лучше варить.
VladislavV написал : Теперь сижу и дрожу :-o
Почитайте здесь: ТЕМА: Скрутка или колодки, там все написано.
VladislavV
VladislavV
14.09.2006 в 01:43:10
aterney написал : Под действием тока? ;)
Под действием рукъъъъъ.
aterney написал : Лучше варить.
а еще лучше жарить. Я себе этот аппарат плохо представляю, извините. Сомнения вызывает удобство использования.
aterney написал : Почитайте здесь: ТЕМА: Скрутка или колодки, там все написано.
. Прочитал. Флудъ. :)
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 01:54:40
VladislavV написал : Это Вы серьезно?
А вы посмотрите мои сообщения и ответы. Тут только wago, на остальное табу Зы.
VladislavV
VladislavV
14.09.2006 в 02:25:25
2SerBoroz В таком случае спрошу Вас, коли наши мнения хоть в чем-то сходятся. Что скажете именно Вы по поводу скрутки в обжатой гильзе и вращения проводника в Ваге?
aterney
aterney
14.09.2006 в 02:29:10
VladislavV написал : Под действием рукъъъъъ.
Это фича, чтобы провод из клемника вытаскивать, на контакт не влияет.
VladislavV написал : Сомнения вызывает удобство использования.
Так это ж проблемы вашего знакомого электрика, он же варить будет.
VladislavV написал : Прочитал. Флудъ.
Здесь все флуд ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 09:32:04
VladislavV написал : Я этими Wago трехфазную линию скоммутировал общей мощностью 4,5 кВт. Теперь сижу и дрожу :-o
10А? И чего ей будет?
А что тут комментировать? Проводник был загнут или повреждён. Клеммник был непрозрачный, с пастой? Если бы смонтировали аккуратно, то оба клеммника задымили бы одновременно.
