Собираюсь сделать подвесной потолок изз ГКЛ во всей квартире. Встал вопрос, как превентивно защититься от проблемы, когда потолок из ГКЛ может начать усиливать шум от соседей, входя в "резонанс" и усиливая звук?
Дом - панелька, 20 лет назад как построенная.
Направляющий профиль к стене будет крепиться через Дихтусбанд или что то аналогичное, конструкция 8-9 см глубинной, так что на прямых подвесах. Подвесы будут крепиться к потолоку так же через Дихтусбанд или Sylomer (еще не прикидывал экономическую составляющую), покупать виброподвесы не собираюсь (из за диких цен).
Можно ли при таком исполнении делать потолок в один слой из ГКЛ (12 мм) или лучше делать сэндвич ГВЛ + ГКЛ, для увелечения массы?
Очень сильно не хочется пихать мин. или стекло вату по причине испарений первой и пыли второй - можно ли воспользоваться каким нибудь другим изолирующим материалом исключительно в целях предотвращения резонанса?
я присматриваюсь к минвате ursa pure one, она якобы на основе кварца и акрила, т.е. без фенола и прочей летучей химии. Вживую пока в моей деревне не видел, только в прайсах по цене как и вся вата примерно. Если очень беспокоит вопрос звукоизоляции, то без мягкого заполнителя результата особого не будет, так что придется выбирать что-то все равно.
Убирайте ребра жесткости направляющих - они просто звенят. А в замкнутом коробе - резонируют. Такое у меня было, когда короб метр на полтора с потолочной направляющей (П-образной) в центре короба передавал голос соседей как отличный микрофон. Пришлось через прорезанное отверстие загибать ребра направляющей, снизив резонанс.
Povstanez,
спасибо за наводку! смотрю на экотеплин - конечно дороже ваты (той же pureone) раза так в три, но на моем объеме сумма вроде выходит приемлимая
Всем ведал строитель, видимо брал в ОБИ что дешевле - такие пупырчатые, с тиснением. Промежутки не заполнял. Двойные плиты гипсокартона , заполнение мало что даст.
Барристер написал :
_max_ написал :
Прекрасно демпфируют плоские панели материалы для шумоизоляции автомобилей. Экологичны, просты в применении и очень эффективные. Но вот цена.... впрочем посмотрите сами - может, Вам и подойдет.
Povstanez написал :
а ленту под направляшку не клеили?
Нет, если уж ленту, так и шурупы должны быть в "мягкое" и виброподвесы... короче основной шум идет из-за свободных ребер направляющих, они излучатель, а пустота - резонатор. Эффективнее замять ребра направляющим, особенно прибитых к потолку. Заполнение дает настолько слабый эффект, что можно и не делать. Гораздо сильнее шумят SIRA RS BIMETAL, передавая все оттенки голоса соседей
denprog, чтобы в часных случаях, так сказать домашних условиях сделать более менее эффективную звукоизоляцию обязательным во первых является использование минеральной ваты, второе максимально сократить так называемые мостики передачи звука, это связка бетон(дерево) перекрытия - дюбель(саморез) - подвес, и стенка - дюбель - профиль, лента тоже делает своё дело на подвесах но результат очень минимальный т.к. использование пластиковых дюбель гвоздей не рекомендуется а металлические это очень хороший проводник, здесь единственный выход изоляция от дюбеля, если виброподвесы не устраивают по цене их можно изготовить к примеру из тех же самых шайб с резиновой юбкой для крепления поликарбоната либо других подходящих резиновых изделий, крепить в таком случае подвес придётся в центр и надо будет взять хорошие подвесы, по периметру профиль через виброизоляционную ленту, можно сделать потолок независимым от стен("плавающим".) но тогда придётся добавить дополнительные подвесы по краям что по разнице с креплением в стену большой(ощутимой) разницы не даст, вообще есть много нетрадиционных методов в изоляции, одни из них это применение изоляционной ленты между подвесом и ПП профилем, закладка минваты непосредственно в ПП профиль помимо общего слоя, некоторыми хитростями в двухслойной обшивке.
Toros, спасибо за разъяснения. Вопрос такой - почему не рекомендуются пластиковые дюбели? И не пострадает ли надежность конструкции с применением шайб с резинкой? Это ж все-таки потолок.
denprog, пластиковые дюбеля не надёжны при креплении на растяжку, в стену или к потолку профиль под потолок или перегородку без проблем, на подвес желательно металлический дюбель-гвоздь или анкер-клин, резинки надо подбирать опытным путём, конструкция обычного виброподвеса именно такая, на надёжность конструкции естественно не повлияет, главное условие подвес толщиной не меньше 0.9мм, жёсткие резинки и усиленная шайба и естественно анкер-клин.
