Klod
Klod
Голицыно
13.04.2013 в 22:21:04
Имеется бетонный поддон , выложенный мелкой плиткой, от сломанной санкабины ,от совмещенного санузла. Хочется сделать более- менее современный санузел. Возникли некоторые вопросы по дальнейшему действию. 1.На чем лежит этот поддон? Что между ним и плитой перекрытия? Насколько прочно лежит, не изменит ли своего положения , в пространстве, при дальнейшей эксплуатации?
  1. Возведение новых стен( предположительно пеноблоков) обязательно ставить на буртик поддона? Он очень узкий - блоки плохо держаться будут. Можно ли пеноблоки поставить на плиту перекрытия вплотную к буртику поддона? Как в этом случае выкладывать плитку- поддон " плавает" немного- поломает плитку. 3.Что делать в тех стенах где идут панели дома- там зазор 3-5 см до поддона ? Штукатурить, лепить на панели дома тонкий пеноблок( если такой есть) ?
jekasus
jekasus
Добрич
13.04.2013 в 23:49:17
Убирай этот поддон.
Баш майсторът
Klod
Klod
Голицыно
14.04.2013 в 00:08:28
jekasus написал : Убирай этот поддон.
Посоветовали не убирать- что-бы в дальнейшем( по юридической части) с квартирой не было проблем. Это изменение проекта- требуется его( проекта) изменение в проектной организации , что соответственно вытекает в деньги и согласование вплоть до нижних соседей.
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2013 в 00:27:24
Как я знаю, в домах нельзя трогать несущие стены, колонны и плиты перекрытия. Все остальное можно на свалку. Но подожду, что другие скажут, такое у нас не встречал. а так убрал бы эту пародию пола, заполнил бы все пустоты, которые имеются и гидроизоляция с использованием гидроизоляционных лент.
Баш майсторът
Klod
Klod
Голицыно
14.04.2013 в 00:32:34
jekasus написал : а так убрал бы эту пародию пола, заполнил бы все пустоты, которые имеются и гидроизоляция с использованием гидроизоляционных лент.
Тоже так хотел, и многие так делают. Но возможны проблемы в дальнейшем( например с МЖИ).
Резон
Резон
Киров
14.04.2013 в 00:50:54
Klod, а если уберете, кто то поймет, что его нет (стяжку все равно будете делать)? Если следовать Вашей логике, то нужно делать проект, согласовывать послойно все слои пола и т.д.
Klod написал : 1.На чем лежит этот поддон? Что между ним и плитой перекрытия?
На плите перекрытия. Между поддоном и плитой ничего нет, разве только клинья какие для его выравнивания.
Klod написал :
Не обязательно.
Klod написал : Он очень узкий - блоки плохо держаться будут.
Плохо держаться будут только во время возведения и пару-тройку дней при наборе прочности. Под первый ряд хорошую пастель делайте, под свободный край блока (1 ряд) можно для опоры подщебенить.
Klod написал : Можно ли пеноблоки поставить на плиту перекрытия вплотную к буртику поддона?
Можно, при условии, что примыкания гидроизолируются с переходом на поддон.
Klod написал : Как в этом случае выкладывать плитку- поддон " плавает" немного- поломает плитку.
Стабилизировать поддон подкладками. Не факт, что если нагрузите поддон стенами - его не сломает.
Klod написал : 3.Что делать в тех стенах где идут панели дома- там зазор 3-5 см до поддона ? Штукатурить, лепить на панели дома тонкий пеноблок( если такой есть) ?
Как вариант, облицовка стен ГВЛ, ГКЛВ по металлокаркасу.
P.S. Давно бы уже сломали и сказали что "так и было", не было бы гемороя ни с вышеперечисленным ни остались бы вопросы еще с этой темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183297 ИМХО
Klod
Klod
Голицыно
14.04.2013 в 01:17:37
Резон написал : а если уберете, кто то поймет, что его нет (стяжку все равно будете делать)? Если следовать Вашей логике, то нужно делать проект, согласовывать послойно все слои пола и т.д.
Логика не моя:) тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183925&page=2 ( примерно с поста №57). За советы спасибо!
alexer
alexer
14.04.2013 в 01:35:53
По формальной стороне вопроса: в России так уж повелось, что "Строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения". Вы помните, что до весны 2011 года формально нельзя было повесить кондиционер без согласований-проектов... " стоимость полного пакета услуг по согласованию установки кондиционера в Москве составляла от 90 до 150 тыс. руб. Такая оценка была получена РБК по результатам опроса столичных фирм, специализирующихся на оказании помощи в получении подобных согласований. Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/22/03/2011/563832.shtml"
Так и здесь, "бумажные вопросы" решаются за долю малую... Имхо, главное - чтобы технические вопросы (как для вас, так и для соседей) при этом не страдали - а это уже от мастеров и надлежащего финансирования зависит... Но разумеется, тут каждый должен решать для себя сам...
Резон
Резон
Киров
14.04.2013 в 01:39:59
Klod написал : Логика не моя тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183925&page=2 ( примерно с поста №57).
Почитал, как же в Москве все запущено:). Возможно обшивка стен ГВЛ, ГКЛВ по металлокаркасу оптимальный вариант в Вашем случае, перед возведением стабилизировать положение поддона. Даже плюсы в этом есть: трубы например можно спрятать, и выступ поддона не будет торчать, и гидрощит проще сделать при возведении блоков на буртик. :)
Труженик
Труженик
14.04.2013 в 09:45:58
Klod написал : Возведение новых стен( предположительно пеноблоков) обязательно ставить на буртик поддона?
Не обязательно, бортик сбить, стенки выложить из ПГП гидро, кнауф, по внешней стороне поддона, на плиты перекрытия. Если на поддоне плитка 5 Х 5 см, его лучше оставить. Ради отменой заводской гидроизоляции. Можно и сломать - выбросить. Новую гидроизоляцию делать в два слоя, Глимсом водостоп, или Церезит 65 й Стенки из ПГП выкладывать сразу в допуск и в угол 90 градусов, чтоб не штукатурить. Кладку армировать Штукатурить лишь родные, несущие стены. Особое внимаите уделить сквозным овальным дыркам в плитах перекрытия, над головой и под ногами, это где идут стояки, в техшкафу
Во вторичках не так строго, как в новых домах, но вентиляционный короб лучше не ломать. И нишу под стиралку в нем не делать.
