ДЕНИSS
Чита
13.04.2013 в 22:57:15
Всем привет! Планирую нынче весной пристроить тёплую веранду к дачному дому. Требуется консультация и конструктивная критика проекта. Основной дом бревенчатый построен 16 лет тому назад. Веранду планирую сделать каркасно щитовой:
а) фундамент веранды ленточный высота 50см ширина 30см на песчано-гравийной подушке в 20см, в качестве гидроизоляции обмазать его гидроизолом. б) каркас веранды сделать из бруса 10см на 10см, снаружи обшить его фанерой толщиной 9мм и сайдингом, изнутри стены зашить влагостойким гипсокартоном. Возникло несколько вопросов: 1) Что лучше использовать в качестве утеплителя между фанерой и гипсокартоном: каменную вату или пенопласт? Сам я больше склоняюсь к варианту с пенопластом. Какой сендвич лучше сделать: фанера+каменная вата+гипсокартон, либо фанера+пенопласт+гипсокартон? 2) Окна на веранде будут пластиковые, стеклопакеты однокамерные. Отсюда вопрос, обязательно ли делать окосячку в оконных проёмах перед монтажом окон? Я так мыслю, что сильной усадки каркасно щитовая конструкция не должна дать или это не верно? И как в моей ситуации вообще лучше установить окна: сколько оставить монтажный зазор, крепит на анкера или монтажные пластины и т.д?
ДЕНИSS
Чита
14.04.2013 в 20:26:13
Товарищи ну что же вы молчите? Кстати назрел ещё один вопрос, как лучше соединить веранду и основной дом ведь фундамент то у них не совместный?
Pekkonen
14.04.2013 в 21:48:37
ДЕНИSS написал : снаружи обшить его фанерой толщиной 9мм
может быть OSB будет дешевле и практичнее?
ДЕНИSS написал : каменную вату или пенопласт?
а я за каменную вату! И кстати про пароизоляцию не забудьте!
ДЕНИSS написал : Отсюда вопрос, обязательно ли делать окосячку в оконных проёмах перед монтажом окон?
Зачем окосячка то для стеклопакетов? По-мне совсем не нужна! Прямо к вертикальным стойкам и крепить оконный блок на саморезы или анкеры.
ДЕНИSS написал : Кстати назрел ещё один вопрос, как лучше соединить веранду и основной дом ведь фундамент то у них не совместный?
А вот это, на мой взгляд, самый основной и наиглавнейший вопрос! А грунты какие у вас? Как вариант - удлинять/заменять нижние бревна и выносить их на ширину вашей веранды. Ну или соединять торец в торец, и скобами закрепить, или металлическими накладными пластинами.
ДЕНИSS
Чита
14.04.2013 в 22:31:23
Pekkonen написал : А вот это, на мой взгляд, самый основной и наиглавнейший вопрос! А грунты какие у вас? Как вариант - удлинять/заменять нижние бревна и выносить их на ширину вашей веранды. Ну или соединять торец в торец, и скобами закрепить, или металлическими накладными пластинами.
А грунты у нас в Забайкалье в основном многолетнемерзлые, но в районе дачного кооператива где находится дом супесчаные и песчаные грунты. Хотелось бы обойтись без удлинения или замены нижнего бревна дома, поэтому больше склоняюсь к варианту соединения торец в торец ну и плюс скобы. А вот насчёт фундамента закрались сомнения, может быть лучше сделать столбчатый ,а не ленточный?
Pekkonen
14.04.2013 в 23:34:04
ДЕНИSS написал : А вот насчёт фундамента закрались сомнения, может быть лучше сделать столбчатый ,а не ленточный?
Мне отсюда плохо видно, но рекомендую пообщаться с соседями по даче и узнать у них, как ведут себя те или иные виды фундаментов в реальных условиях в течении нескольких лет. Ленточку иногда рвут грунты, поэтому может быть столбчатый и будет лучше. Зато столбики могут выпирать из грунта :)
ДЕНИSS
Чита
15.04.2013 в 19:10:08
Pekkonen написал : Мне отсюда плохо видно, но рекомендую пообщаться с соседями по даче и узнать у них, как ведут себя те или иные виды фундаментов в реальных условиях в течении нескольких лет. Ленточку иногда рвут грунты, поэтому может быть столбчатый и будет лучше. Зато столбики могут выпирать из грунта :)
Подавляющая часть дач построена на ленточном фундаменте, включая и мою, вроде бы особых проблем не возникало. А столбчатый фундамент меня заинтересовал меньшей затратой денег и труда. Правда не совсем ясно как рассчитать степень заглубления столбов, их диаметр и расстояние между столбами. Если сможете подскажите?! Веранда одноэтажная 5 на 5 метров всего 25м2. И ещё не всё понятно с монтажом окон как лучше это сделать? Много раз ставил пластиковые окна в кирпичных домах, а вот в деревянных ни разу не доводилось.
15.04.2013 в 20:58:02
ДЕНИSS написал : а вот в деревянных ни разу не доводилось.
..в каркасах усадки дерева и шевелений очень мало... можете смело ставить без окосячки... типа,как Вы много раз и ставили....:) по расстоянию между столбиками... поскольку это веранда,полы наверное будут прямо по обвязке,поперечины(они же лаги).. так что ставьте их на 5 метров,штук 6. Если надумаете утеплять полы,то целесообразно ложить лаги,по ширине утеплителя(чуть меньше)...
ДЕНИSS
Чита
15.04.2013 в 21:54:00
helmutivan написал : ..в каркасах усадки дерева и шевелений очень мало... можете смело ставить без окосячки... типа,как Вы много раз и ставили....:) по расстоянию между столбиками... поскольку это веранда,полы наверное будут прямо по обвязке,поперечины(они же лаги).. так что ставьте их на 5 метров,штук 6. Если надумаете утеплять полы,то целесообразно ложить лаги,по ширине утеплителя(чуть меньше)...
За совет спасибо! А вот ни чего смешного не вижу, это ТИПО не совсем одно и то же!
Pekkonen
15.04.2013 в 21:56:57
helmutivan написал : так что ставьте их на 5 метров,штук 6
Думаю, что этого должно хватить с лихвой! Получится через метр. Иногда даже реже ставят :)
ДЕНИSS
Чита
15.04.2013 в 22:06:22
Pekkonen написал : Думаю, что этого должно хватить с лихвой!
С количеством штук вроде понятно. А диаметр какой сделать и на сколько их заглубить?:help
Pekkonen
15.04.2013 в 23:19:44
ДЕНИSS написал : А диаметр какой сделать и на сколько их заглубить?
Тогда уж расскажите из чего и как вы планируете делать эти столбы? К примеру ручным буром диаметром около 30см бурите на 80-100 см в землю, сверху опалубку до нужной вам высоты (50см), арматурить и заливать бетон... PS Все цифры без всяких расчетов, эмпирическим путем полученные :)
16.04.2013 в 00:48:24
ДЕНИSS написал : и чего смешного не вижу
..какие все нервные... смайлик просто "добрый", и без васяких домыслов...:)
Pekkonen написал : Получится через метр.
..да нормально... если сразу шпунт стелить,мало ли пляски устроить... пусть уж по-чаще..:)
ДЕНИSS
Чита
16.04.2013 в 19:59:38
Pekkonen написал : Тогда уж расскажите из чего и как вы планируете делать эти столбы? К примеру ручным буром диаметром около 30см бурите на 80-100 см в землю, сверху опалубку до нужной вам высоты (50см), арматурить и заливать бетон... PS Все цифры без всяких расчетов, эмпирическим путем полученные :)
Думаю что из бетона в самый раз будет, плюс арматура и рубероид одновременно в качестве опалубки и гидроизоляции. Свернуть рубероид и вставить его в ямы полученные после бурения. На дно само собой подушку из щебня и песка. Из указанной мною ранее информации можно ведь хотя бы примерно рассчитать диаметр столбов и глубину их устройств?
Pekkonen
16.04.2013 в 20:23:35
ДЕНИSS написал : Из указанной мною ранее информации можно ведь хотя бы примерно рассчитать диаметр столбов и глубину их устройств?
думаю что можно, но я не умею :) А по технологии производства работ - всё верно. Кстати, не думали насчет того, будете ли жестко закреплять брус нижнего каркаса к столбикам? Например вмуровав в каждый столб резьбовую шпильку и просверлив брус к фундаменту. Не знаю насколько это необходимо будет делать, и насколько правильно... Видел такую технологию, но тут могут быть проблемы, если столбы будет водить и кривить (весной например), то может выломать весь крепеж к брусу.
ДЕНИSS
Чита
16.04.2013 в 20:41:50
Pekkonen написал : думаю что можно, но я не умею :) А по технологии производства работ - всё верно. Кстати, не думали насчет того, будете ли жестко закреплять брус нижнего каркаса к столбикам? Например вмуровав в каждый столб резьбовую шпильку и просверлив брус к фундаменту. Не знаю насколько это необходимо будет делать, и насколько правильно... Видел такую технологию, но тут могут быть проблемы, если столбы будет водить и кривить (весной например), то может выломать весь крепеж к брусу.
Нет жёстко закреплять не буду точно, просто поверх фундамента столбчатого или ленточного (пока не определился точно) положу рубероид в качестве изоляции между бетоном и нижней обвязкой.
