16.04.2013 в 19:59:38
Pekkonen написал : Тогда уж расскажите из чего и как вы планируете делать эти столбы? К примеру ручным буром диаметром около 30см бурите на 80-100 см в землю, сверху опалубку до нужной вам высоты (50см), арматурить и заливать бетон... PS Все цифры без всяких расчетов, эмпирическим путем полученные :)
Думаю что из бетона в самый раз будет, плюс арматура и рубероид одновременно в качестве опалубки и гидроизоляции. Свернуть рубероид и вставить его в ямы полученные после бурения. На дно само собой подушку из щебня и песка. Из указанной мною ранее информации можно ведь хотя бы примерно рассчитать диаметр столбов и глубину их устройств?
16.04.2013 в 20:23:35
ДЕНИSS написал : Из указанной мною ранее информации можно ведь хотя бы примерно рассчитать диаметр столбов и глубину их устройств?
думаю что можно, но я не умею :) А по технологии производства работ - всё верно. Кстати, не думали насчет того, будете ли жестко закреплять брус нижнего каркаса к столбикам? Например вмуровав в каждый столб резьбовую шпильку и просверлив брус к фундаменту. Не знаю насколько это необходимо будет делать, и насколько правильно... Видел такую технологию, но тут могут быть проблемы, если столбы будет водить и кривить (весной например), то может выломать весь крепеж к брусу.
16.04.2013 в 20:41:50
Pekkonen написал : думаю что можно, но я не умею :) А по технологии производства работ - всё верно. Кстати, не думали насчет того, будете ли жестко закреплять брус нижнего каркаса к столбикам? Например вмуровав в каждый столб резьбовую шпильку и просверлив брус к фундаменту. Не знаю насколько это необходимо будет делать, и насколько правильно... Видел такую технологию, но тут могут быть проблемы, если столбы будет водить и кривить (весной например), то может выломать весь крепеж к брусу.
Нет жёстко закреплять не буду точно, просто поверх фундамента столбчатого или ленточного (пока не определился точно) положу рубероид в качестве изоляции между бетоном и нижней обвязкой.
16.04.2013 в 20:54:30
Вот
