Mikhail 1
Mikhail 1
14.04.2013 в 15:41:17
Добрый день. Ситуация такая; есть гипсовая стена, ремонт сделан,обои поклены, для установки карниза просверлил отверстие и попал в пустоту. в самом гипсе пустоты и какая то стружка деревянная, возможности просверлить рядом-нет. Возможно ли заполнить пустоту химическим анкером или чем нибудь подобным? раньше работал с анкерами Хилти,по кирпичу, но там не задумывался -просверлил-поставил. а будет ли в гипсе необходимая жесткость?
в него нужно будет вкрутить саморез d.6 mm с резьбой для карниза. (поэтому хилти не подходит,там 10, да и цена не оправданная)
ChVA
ChVA
14.04.2013 в 16:05:14
Если пустота большая, то чтобы не растекался состав есть специальные решётчатые гильзы. С гипсом не пробовал, но с пустотным кирпичом это работает.
varera
varera
14.04.2013 в 16:08:34
будет жесткость -подберите с консультантом поточнее для вашей задачи чтонить из фишер, хилти и тд
Mikhail 1
Mikhail 1
14.04.2013 в 16:09:12
ChVA написал : но с пустотным кирпичом это работает.
да, но я хочу заполнить всё "дупло". звбыл упомянуть,что отверстие из-за пустоты разбилось и сейчас диаметр почти 12-16 мм. вот и думаю чем заполнить всё это дело.
ChVA написал : Если пустота большая, то чтобы не растекался состав есть специальные решётчатые гильзы.
там не ровное пространство,нужно как раз полное заполнение. были мысли заполнить пустоту жидкими гвоздями,но сомневаюсь в их жесткости и способности держать нагрузку. карниз типа "струна" и идёт растягивание в сторону противоположной стены.
varera написал : подберите с консультантом поточнее для вашей задачи чтонить из фишер, хилти и тд
это оптимальнее, хотя попадаются консультанты не владеющие вопросом))) ,недавно попал на такого)) но еще и сам хочу послушать советов)) спасибо.
ChVA
ChVA
14.04.2013 в 16:19:15
Меня иногда выручает эпоксилин — полезная штука, эпоксидная композиция, но по консистенции, как пластилин.
Mikhail 1
Mikhail 1
14.04.2013 в 16:22:43
ChVA написал : эпоксилин
ух ты))) пошел гуглить) спасибо. у меня были мысли с холодной сваркой поэкспериментировать, которая в виде пластилина продаётся. погуглил)))) почти то о чём и думал. но вот смогу ли я его затолкать в гипсовую стену,чтобы больше не разбить отверстие) скорее тут ,что то пожиже нужно. но спасибо за наводку!
ChVA
ChVA
14.04.2013 в 16:30:24
Да он нормально заталкивается, тут главное, чтобы у него нормальное сцепление было, а то он так одним комком и вывалится, если в этот комок саморез вкрутить... Холодная сварка вроде бы тоже эпоксидный состав, но усиленный металлическими опилками. Дайте фото вашей дыры.
Если пожиже, то можно Poxipol, тоже эпоксидный, но более текучий. Может с вертикальной стены стекать. И опять же основной вопрос — адгезия.
Mikhail 1
Mikhail 1
14.04.2013 в 16:35:56
ChVA написал : Дайте фото вашей дыры.
к сожалению нет возможности, она у знакомых )))))) а им сложно объяснить как правильно сфоткать, да и айфон не передаст внешнего вида. если получится объяснить то фотку затребую)
ChVA написал : И опять же основной вопрос — адгезия.
вот вот,это и пугает, там гипс крошащийся, вот и задумался о химическом анкере,чтобы разбух внутри и держался.
ChVA написал : Poxipol
у меня как раз есть ,в двух тюбиках который. но он твердеет достаточно быстро( не вариант.
купыч
купыч
Воскресенск
14.04.2013 в 19:34:55
у меня дом литой из шлака, раньше забивал гвозди мм по 300, теперь с химическими анкерами проблем не знаю , но только хилти или вюрт
varera
varera
14.04.2013 в 20:13:29
поксипол и пластилины -не уверен. покупайте только что нить для строительства, чтобы именно для бетона/кирпича хорошая адгезия. В офисах хилти продавцы знают товар(семинары и тд) Про рынки молчу.. Вот попробуйте это: http://www.sika-shop.ru/sika-anchorfix-3-250-ml.html
Mikhail 1
Mikhail 1
15.04.2013 в 09:16:38
varera, спасибо.
