16.04.2013 в 13:40:24
Я так понимаю это он сам так управляет оборотами? Может попробовать натянуть пружинку на этом самом регуляторе-пишут это помогает
Александр621
Александр621
16.04.2013 в 14:28:09
Смысле в жесткую соединить а любая пружина растянется я раз попробовал вставить палец так его чуть не раздавило .
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.04.2013 в 15:33:17
Александр621 написал : Смысле в жесткую соединить а любая пружина растянется я раз попробовал вставить палец так его чуть не раздавило .
Не в жесткую соединить, а пружину чуть сильнее натянуть, это увеличивает обороты регулируемые регулятором, связь обратная становится жестче. И плавание от мин. обормотов до максимальных становится меньше. Если пружина уже жесткая и регулятор давит, то вопрос только в подаче бензина (карб тут не причем, ты его уже менял) и в зажигании. Сними фильтр, попробуй без него. Сними тягу регулятора, если это возможно, попробуй чисто ручной режим.
степновец
степновец
16.04.2013 в 19:52:30
Александр621 написал : регулятор под бензобаком который, бегает хорошо не заедает,
Вот и не трогайте его(в смысле пружин) -есть шанс слома шестерни регулятора внутри двигателя-просто аккуратно отсоедините тягу,все запомнив или сфото..запустите, и вам сразу станет ясно кто кого "танцует"
Директор
Директор
19.04.2013 в 22:00:03
Александр621, Так чем все закончилось?, если не секрет...
Александр621
Александр621
20.04.2013 в 12:19:38
Да нечем так и танцуем с бубном , и вопрос остается открытым !
Бело
Бело
20.04.2013 в 12:39:56
степновец написал : есть шанс слома шестерни регулятора внутри двигателя
А может уже:cool:
Александр621
Александр621
20.04.2013 в 12:44:39
Нет шестерню слышно на месте создается такое впечатление как на машине работа на заслонке на бедной смеси но топливо с краника идет нормально
степновец
степновец
20.04.2013 в 14:57:03
Александр621 написал : Да нечем так и танцуем с бубном , и вопрос остается открытым !
Так Вы отсоединяли привод карбюратора от рычага регулятора? рычаг перемещается если вручную "погазовать"-если стоит-однозначно неисправность в регуляторе
Александр621 написал : но топливо с краника идет нормально
это не показатель работы карбюратора: там три системы приготовления смеси:1-холостого хода(2 жиклера ,один регулируемый):2.-основная(два жиклера нерегулируемые) и 3.(система работы на переходных режимах от холостого хода к рабочему-те же жиклеры основной системы)..
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
20.04.2013 в 22:46:14
Лаатифундист написал : Смотри центробежный регулятор, была такая беда-регулятор не двигался, почистил, смазал и как часы работает.
А цбр должен работать после заводки двигателя?Похоже он должен среагировать когда обороты начнут падать.Не видел,чтобы он так бурно реагировал даже при закрытом кранике.При закрытом кранике начинает дергаться и плавать спустя какое-то время.Похоже на хронический недостаток бензина.Точно такой же симптом был,когда мы заводили двигатель с 1,5 литровой бутылкой со шлангом вместо бензобака,а дырочку для подсоса воздуха забыли сделать.Заводишь- при закрытой заслонке работает,открываешь заслонку- глохнет.
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
20.04.2013 в 22:54:14
Если,все-таки,не раскрывается цбр под действием центробежной силы и потому начинает реагировать сразу после заводки двигателя,двигатель не должен вроде от этого глохнуть..
