Inch1964,Это шланг или ППР такой?:)
13.08.2013 в 23:38:40
14.08.2013 в 00:30:29
iv.iv написал : Это шланг или ППР такой?
Это батареи слишком крепко закреплены, тут "плавающий" крепеж нужон.
14.08.2013 в 07:09:47
Слушатель написал : Это батареи слишком крепко закреплены, тут "плавающий" крепеж нужон.
Ага,рельса и радиатор на колесах.....и линейка-градусник(доехал радиатор до такой-то отметки.....):D
14.08.2013 в 07:47:29
Как с анекдота: Ну ты сказал! - Ну ты ж спросил!;) С люминевой армировкой это. Мама не горюй!
14.08.2013 в 19:51:06
Если в конце этого прямого участка с обоих краев уголки упирались в противоположные стены, то не удивительно, что так получилось.
Например армированная стеклом труба Ф25 удлиняется на 4 мм на дельте Т=50 мм.
Если на фото было по длине около 10 метров, то удлинение могло составить 40мм. Вот и результат налицо, а может быть и "на лице".
Фото и монтаж не мои. Нашел где-то на просторах инета.
Вот еще. Как было сразу после монтажа, и как стало через пару месяцев. И опять фото и монтаж не мои. Мастер левым фото, даже кажется хвалится до сих пор, в своем фотоальбоме. А правое уже взято с форума, когда хозяин-заказчик плачет и жалуется.
14.08.2013 в 19:53:26
iv.iv написал : Inch1964,Это шланг или ППР такой?:)
А вы отгадайте с трех раз! ;) Глазам не вериться смотреть на такую "красоту"? :)
15.08.2013 в 11:00:16
Мастера, нужно Ваше квалифицированное мнение будет ли работать (хватит ли мощности насоса) на такую-же двухтрубную попутную систему с подъемом на второй этаж и последующим спуском. Котёл планируется Vaillant turboTEC pro VUW 2423-3. Высота подъема 3000 мм.
15.08.2013 в 11:39:43
jalod написал : (хватит ли мощности насоса) на такую-же двухтрубную попутную систему с подъемом на второй этаж и последующим спуском. Котёл планируется Vaillant turboTEC pro VUW 2423-3. Высота подъема 3000 мм.
Хватит котлового насоса!
15.08.2013 в 13:36:50
iv.iv написал : Хватит котлового насоса!
Влегкую.Если все остальное сделано правильно.
15.08.2013 в 14:13:50
Спасибо!
