iv.iv написал : кто паять будет у того пусть и голова бобо....
Дык я и буду.
Кстати нормальная ли труба PN20 (внутр. армир. алюм.) Master-Pipe (Tebo)? А то мну завтра заказ забирать, пока переиграть не поздно.
29.05.2013 в 14:23:20
Дык я и буду.
29.05.2013 в 14:33:55
йцукер написал : Дык я и буду.
Труба, армированная алюминием по центру слоя, должна быть марки PN25. Иначе это какая то другая труба. Это армированная стекловолокном труба имеет маркировку PN20.
За хорошей маркой трубы - обращайтесь ко мне в личку.
29.05.2013 в 16:26:22
йцукер написал : Кстати нормальная ли труба PN20 (внутр. армир. алюм.)
Кстати эту тему читали?-
29.05.2013 в 17:31:41
Inch1964 написал : должна быть марки PN25. Иначе это какая то другая труба.
Ну да. Менеджеров спрошу. Чем это они торгуют.
Inch1964 написал : За хорошей маркой трубы - обращайтесь ко мне в личку.
Спасибо. Спрошу.
iv.iv написал : Нормальные Турецкие трубы....
Если верить их сайту то действительно у трубы армированной люминем марка должна быть PN 25.
iv.iv написал : эту тему читали?
Читал, теперь вот в раздумьи - получается нужна спецнасадка на паяльник.
29.05.2013 в 18:03:28
йцукер написал : теперь вот в раздумьи
Можно взять и стекловолоко и незаморачиватся но понимать что у них линейное расширение немножко больше.....
29.05.2013 в 18:46:47
iv.iv написал : Можно взять и стекловолоко и незаморачиватся ....
И через 5-10 лет выкинуть и котел и все радиаторы... ;)
Что монтажнику "не заморачиваться", то заказчику - через несколько лет все переделывать, вновь покупая все материалы. ;)
А что? И у монтажника снова работа будет, и производителю хорошо! :D Еще добавьте коронную фразу плохих монтажников : "А ЧО! Все так делают! И мы всегда так делаем!"
29.05.2013 в 19:01:14
Inch1964 Не забываем при такой белибердистике ставить ИМХО!Или в суд на производителей ППР со стекловолокном!
30.05.2013 в 09:11:17
Да как-то всё неоднозначно. Например на сайте ТЕВО в разделе техническое руководство написано что > труба ТЕВО technics может использоваться для горячего и холодного водоснабжения, в системах подачи сжатого воздуха и других жидкостей
Т.е. ни слова про возможность использования её для монтажа систем отопления. Но в разделе вопрос-ответ читаем:
Вопрос: 02.08.2012 Можно ли использовать трубу ТЕВО, армированную стекловолокном, в системах центрального отопления и в системах индивидуального отопления? Ответ: Труба ТЕВО, армированная стекловолокном, может применяться в системах отопления. Однако, необходимо учитывать, что данная труба пропускает кислород в теплоноситель. Поэтому в системах, на которые накладывается ограничения по содержанию кислорода, применять данную трубу не рекомендуем. Кислород прежде всего влияет на стальные панельные радиаторы, стальные трубы и стальные поверхности нагрева котлов. Поэтому в системах центрального отопления лучше не применять данную трубу. В индивидуальных системах отопления с радиаторами, например: алюминиевыми Radena и импортным котлом с медно-алюминиевым теплообменником (почти все импортные котлы имеют именно такие теплообменники) возможно применение данной трубы.
Но попрошу обратить внимание на формулировки. Согласитесь, что одно дело когда пишут > труба предназначена для
, а другое когда > труба может использоваться
Например фотоаппарат можно использовать для забивания гвоздей, но он для этого не предназначен.
01.07.2013 в 10:20:36
Приветствую всех посетителей темы после непродолжительного отсутствия. За это время успел побывать в кратком двухнедельном отпуске и непосредственно позаниматься отоплением, а именно демонтировать старую систему, прошпаклевать стены, разметить и установить кронштейны и навесить радиаторы. Теперь на очереди монтаж полипропиленовой трубы. Подскажите как на практике соблюдается ли СП 40-101-96 в части соблюдения расстояния между опорами при горизонтальной прокладке Табл. 2.1 предлагает для 25-ой трубы 550 мм при температуре среды 80°С. Был я у соседей, смотрел как у них сделано но там у кого через метр, у кого через четверть метра в общем у всех по разному. Кажется здесь на форуме проскакивала цифра 450 мм. Но слишком частым креплением тоже наверное злоупотреблять не стоит?
01.07.2013 в 10:48:41
йцукер написал : соблюдения расстояния между опорами при горизонтальной прокладке
йцукер написал : Например на сайте ТЕВО в разделе техническое руководство написано
йцукер написал : Но слишком частым креплением тоже наверное злоупотреблять не стоит?
Это шутка?Если спросили серьезно то лучше небратся за работу!
