tireal
tireal
Елец
16.04.2013 в 12:23:12
Привет!
Предыстория. Первый этаж: полы по грунту, пирог следующий: бетонная подготовка 10-15см, армированная сеткой, далее утеплитель XPS 50-80мм, сверху плавающая стяжка с сеткой. Второй этаж: плиты ПК 22см, по ним стяжка без сетки, то есть связана с основанием. Сделали стяжку в августе 2011-ого года полусухим методом с фиброй на цементе М500. Пластификаторы вроде не добавляли. Демпферную ленту сделали только там, где тёплые полы. Через день стяжку накрыли плёнкой, не поливали, но она не просыхала несколько месяцев, то есть набрала всю возможную прочность. Зимой дом отапливался. Стяжка трещит всё это время (периодически слышен хруст ночью). Недавно сняли плёнку на втором этаже и обнаружили трещины, макс. 1мм. Я предполагаю что трещины появились в результате усадки, никаких других причин не вижу. Простукивание не даёт никакой дополнительной информации, стяжка крепкая как гранит. Предполагается укладка паркета на фанеру везде, кроме тёплых полов - там плитка. Что характерно там где тёплые полы - трещин не наблюдается (демпферная лента видимо сработала). Однако на первом этаже плёнку не снимали, может ещё где трещины есть, пока видно только одну очень тонкую. Дом строился в 2010-ом году, так что усадки самого дома уже не должно быть. Между комнатами делались компенсационные швы. Все фото с пояснениями прилагаю.
Вопросы такие:
  1. Что делать с этими трещинами? Особенно волнует трещина в холле, последнее фото.
  2. Почему так получилось? По идее полусухая стяжка не должна трескаться.
Грэй
Грэй
16.04.2013 в 15:39:06
tireal написал :
забить
tireal написал :
  1. Почему так получилось?
Где-то, с каким- то замесом, немного просчитались... цемент, однако...
tireal написал : По идее полусухая стяжка не должна трескаться.
по идее и обычная тоже недолжна, Полусухая конечно, реже, но тоже трескается.
gans gr
gans gr
16.04.2013 в 15:52:02
не смотря на то, что усадка практически отсутствует, очень часто и на полусухой стяжке делают швы.
демпферная лента помимо всего не дает приклеится к стенам (надо хотябы пленку ставить). судя по фото трещины вовсе не страшные, последняя раскрылась сильнее всех остальных. надо поставить на неё правило, если она в плоскости, то запросто забить. заморачиваться с расшиванием трещин и заполнением их ремонтными составами не стал бы. всеравно клеить фанеру и на саморезы.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
17.04.2013 в 00:23:12
на последнем фото трещина скорее всего из-за того,что помещение т-образное(в помещениях сложной формы любая стяжка при высыхании испытывает напряжения)--надо было резать шов.а в целом согласен с постами выше.единственный вред от этих трещин--действует на нервы(имхо)
tireal
tireal
Елец
17.04.2013 в 16:13:39
Спасибо вам, господа, обрадовали.
