Prome
Prome
16.04.2013 в 15:30:02
Лет 7-8 назад заказал кухню без посудомойки, сейчас встал вопрос ее покупки. Соответственно встраиваться будет на то место на котором сейчас стоит тумба шириной 800 мм, а посудомойка 450 мм. Порядок действий следующий: Вынуть из под столешницы эту тумбу, вставить посудомойку, а рядом на оставшееся пространство соорудить тумбу шириной 350 мм. Но на этом месте начинается самое интересное и печальное :( Фасад шириной 450 мм имеется в наличии, а вот шириной 350 мм - нет :( (его вообще не производится), а надо каким-то образом заполнить пространство в 800 мм фасадами. В продаже имеются фасады шириной: 150 мм, 240 мм, 300 мм, 380 мм, 400 мм 450 мм и 500 мм. Какие в этой связи мне видяться варианты: 1) На посудомойку "надеть" фасад 500 мм, а рядом поставить тумбу с фасадом 300 мм (снаружи красиво, внутри по бокам посудомойки щели в 25 мм) 2) На посудомойку "штатный" фасад 450 мм, рядом "бутылочница" с фасадом 240 мм, а оставшееся пространство сделать открытым и на полки класть лежа бутылки с вином. 3) На посудомойку "штатный" фасад 450 мм, рядом фасад 380 мм оставшееся место закрыть "добором" в цвет фасада (не эстетично совсем)
Прошу совета, но больше склоняюсь к варианту №1. Если кто так делал поделитесь впечатлениями и "подводными камнями" или посоветуйте что-то еще. Сам я себе уже всю голову сломал.
Заранее благодарю.
P.S. Фасады вот такие - http://fasadsib.ru/images/stories/fasad/maryland/fasad1.jpg
Вадим М
Вадим М
16.04.2013 в 16:47:51
Prome, из простых лучшим, думаю, будет вариант №1. Щели по бокам закроете обрезками ДСП в цвет корпусов. Из сложных путей, с негарантированным успехом - разобрать рамочный фасад на 400 мм (как я понимаю, у Вас их остается 2 ненужных) и урезать до 350 мм. Вот здесь уважаемый AlexF описал технологию:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=712&page=132&p=2968152&viewfull=1#post2968152 Хотя данные фасады довольно распространены. Может быть, какая-нибудь контора, делающая кухни на заказ, изготовит Вам дверцу нужного размера?
Prome
Prome
16.04.2013 в 17:44:12
Вадим М написал : Хотя данные фасады довольно распространены. Может быть, какая-нибудь контора, делающая кухни на заказ, изготовит Вам дверцу нужного размера?
На фасадах есть надпись (выдавка) made in italy. Похоже что они действительно привозные, даже уверен в этом. На заказ эти фасады не делаются, мало того из всего многообразия кухонных фирм отдельно фасады мне никто продавать не хочет. После многочасового гугления с трудом нашел контору которая является поставщиком этих кухонных конторок, и на мое счастье она торгует в розницу :), но находится в Щелоково :(. В нынешнем варианте моя тумба имеет выдвижные ящики, ваш вариант с дороботкой створок не подойдет и потом я хотел их использовать в другом месте (сделать эту тумбу отдельностоящей - не проподать же добру). ЗА совет спасибо!
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.04.2013 в 20:45:07
Может быть в коллекции есть пилястры? Они как правило 50 в ширину. Тогда расклад был бы 300-50-450, например. Ну или где красивше было бы вставить пилоястру... А ваши фасады еще продаются? Интересно как изменился цвет фасадов. Ваши то домашние уже всяко немножко другие, даже если колеровка на "фасадной" фабрике осталась точь в точь как и раньше.
Klausss
Klausss
16.04.2013 в 23:00:12
Не мудрите. Фасадную дверку, изображенную на рисунке, достаточно легко переделать из Вашей старой шириной 396 мм от тумбы 800 мм в новую 346 мм для тумбы шириной 350 мм. Для этого надо отрезать прямо по филенке одну из стоевых с припуском в 0.5 мм, вытащить филенку, отторцевать в размер отдельно две поперечки, отдельно филенку, снять фрезером фаски на торцах поперечек, подчистить стамеской припуск 0.5 мм на отрезанной стоевой и собрать дверку заново на шкантах или вкладных шипах. Подкрасить морилкой придется только пробранные фаски и пшикнуть на руст из баллончика ремонтным лаком. Найдите знакомого с дрелью, погружной пилой и шиной - этого достаточно.
sergogo
sergogo
17.04.2013 в 00:20:31
На п/м прекрасно ставится фасад 500 тумбу рядом делаете 300 щели 25 мм видны только при открытой двери п/м - если прям так режут глаз, поставьте узкие фальш-стоевые ( 70-100мм)
Вадим М
Вадим М
17.04.2013 в 00:50:15
sergogo написал : На п/м прекрасно ставится фасад 500 тумбу рядом делаете 300 щели 25 мм видны только при открытой двери п/м - если прям так режут глаз, поставьте узкие фальш-стоевые ( 70-100мм)
Полностью согласен, вот моя посудомойка с фасадом на 50 см:
В щели с одной стороны вставлен отрезок столешницы толщиной 38 мм, а с другой - ДСП 16 мм (обернуто белой пленкой):
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
17.04.2013 в 06:40:22
Думаю, что первый вариант самый оптимальный в Вашем случае, а щели действительно можно закрыть.
Prome
Prome
17.04.2013 в 07:47:59
Klausss написал : Не мудрите. Фасадную дверку, изображенную на рисунке, достаточно легко переделать из Вашей старой шириной 396 мм от тумбы 800 мм в новую 346 мм для тумбы шириной 350 мм. Для этого надо отрезать прямо по филенке одну из стоевых с припуском в 0.5 мм, вытащить филенку, отторцевать в размер отдельно две поперечки, отдельно филенку, снять фрезером фаски на торцах поперечек, подчистить стамеской припуск 0.5 мм на отрезанной стоевой и собрать дверку заново на шкантах или вкладных шипах. Подкрасить морилкой придется только пробранные фаски и пшикнуть на руст из баллончика ремонтным лаком. Найдите знакомого с дрелью, погружной пилой и шиной - этого достаточно.
"...отрезать прямо по филенке одну из стоевых с припуском в 0.5 мм..." - припуск в полмиллиметра на дереве это вообще как? Возможно речь шла о 5 мм... Если смотреть с верхнего торца на этот фасад, то виден достаточно сложный профиль стыка вертикальной и горизонтальной ламелей, повторить такой "без права на ошибку" скорее всего не получится, ну и потом я писал что у меня ящики!
