НиколаКо
НиколаКо
Самара
16.04.2013 в 22:19:55
Уважаемые Гуру! Подскажите. Вводные данные: стояки водопровода- металлопласт Вальтек, коллекторная разводка на меди (коллекторы Фар) (так захотелось), новостройка - электросеть нормальная - все металлические детали будут соединяться с КУП, а она с земляной шиной в щитке - при подключении к системе водонагревателя медной трубой обязательно ли использование диэлектрических вставок?
idv
idv
17.04.2013 в 01:19:04
бессмысленно - у вас и нагреватель и трубы к ДСУП санузла подключаются. Есть вставка или нет ее - электрический контакт корпуса с трубами все равно есть через ДСУП.
Alexiy
Alexiy
17.04.2013 в 10:21:19
idv написал : бессмысленно
именно так. В любом случае, диэлектрическая вставка в водопроводных трубах должна быть не менее 1-2 м - если это и возможно технически, то оно вам совершенно не надо. Будет только хуже.
НиколаКо
НиколаКо
Самара
17.04.2013 в 14:10:30
Спасибо!
