AndreyD82
AndreyD82
17.04.2013 в 10:07:25
Друзья,
Много читал форум, также FAQ по стяжке, честно говоря для меня тема эта так и осталась неразрешенной. Проблема вот в чем - изначально я планировал следующий пирог пола (уточню: дом новостройка П-44Т, стяжки нет, пол от застройщика с перепадом высот на всю квартиру 10мм): 1) Полиэтиленовая пленка 2) Кнауф УБО (30мм) 3) Полиэтиленовая пленка 4) Стяжка мех способом с фиброармированием (40мм) 5) Подложка по паркетную доску (2мм) 6) Паркетная доска (14мм) Итого: 86мм
Что критично: 1) Общий пирог пола не должен превышать 85-89мм; 2) По проекту перепланировки мне необходимо положить шумоизоляцию (для этого я и выбрал УБО :), честно говоря только из-за требования проектной организации, подготовившей проект перепланировки)
Проблема: Т.к. по полу проложена электрика, с перехлестом гофр в макс месте 36мм, а УБО я планировал залить до 30мм, то, в этом случае получается, что я делаю не по технологии КНАУФ, которая рекомендует наносить УБО выше верхней точки не менее 30мм. Т.е. итого УБО нужно лить на 66мм, но на это, к сожалению или к счастью, я пойти не могу...
Вариант решения: Можно ли положить звукоизоляционный материал между проложенными гофрами электропроводки поверх перекрытия, а поверх звукоиляции залить стяжку с фиброармированием?
В ближайшее время планирую делать пол, вопрос очень горящий. Ничего еще не закупал. Заранее спасибо за помощь!
Tayna
Tayna
Барнаул
17.04.2013 в 11:14:27
AndreyD82 написал : дом новостройка П-44Т, стяжки нет, пол от застройщика с перепадом высот на всю квартиру 10мм
А фанерный пол по регулируемым лагам - не вариант? Вот, например. Или вот тема. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=46245
sarlen
sarlen
Саратов
17.04.2013 в 12:55:42
Вместо UBO положите URSA GEO П-60 http://www.ursa.ru/ru-ru/products/ursa-geo/ursa-geo-p-60/Pages/info.aspx и проект соблюсти получится. На нее 60 мм стяжки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2013 в 13:13:46
Эта УРСА не подходит -не та плотность. Положите шуманет и сделайте стяжку полностью мех способом.
AndreyD82
AndreyD82
17.04.2013 в 16:26:11
C2h5-OH написал : Положите шуманет и сделайте стяжку полностью мех способом.
Шуманет - ок, только у него толщина 3мм. Т.е. просто его укладывать между коммуникациями? На кухне, с/у и прихожей планировал теплый пол. В случае толстой стяжки поверх шуманета, ТП придется значительно поднимать. Как обычно это делают?
Получается вот так:
sarlen
sarlen
Саратов
17.04.2013 в 16:44:04
Не между, а под коммуникациями, ТП делаете кабелем, на шуманет укладываете фольгированную теплоизоляцию для ТП, дальше все как в инструкции к ТП. Стяжка 6 см для кабеля самое то.
AndreyD82
AndreyD82
17.04.2013 в 17:04:38
sarlen написал : Не между, а под коммуникациями,
Да вот и дело в том, что коммуникации (а их полно) уже уложены по полу. + звукоизоляция как таковая меня не сильно интересует. Пусть будут "мостики звука", сейчас спрошу у проектной организации, что они думают :)
А может быть шуманетом покрыть коммуникации сверху? Благо он не очень толстый и должно быть гнется неплохо...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2013 в 19:08:17
а покройте все коммуникации сверху и заливайте стяжку.
AndreyD82
AndreyD82
17.04.2013 в 21:02:58
C2h5-OH написал : а покройте все коммуникации сверху и заливайте стяжку.
Хотел удостовериться в правильности этого метода. Спасибо за поддержку!
Только вот непонятно мне, почему рекомендуют Шуманет, неужели он лучше, к примеру, Звукоизола? Между прочим, Звукоизол дешевле получается существенно...
