Саша3322
Саша3322
29.11.2018 в 17:49:55
Не кто не в курсе.FIAC есть двух разновидностей на 220 и 380v.Какой взять пркдпочтительней.Есть на даче три фазы 15квт
Optime
Optime
16.12.2018 в 20:14:38
Итальянская ли сборка в России по цене Белорусской? Тоже самое, что и сборка Белорусской ремезы, от неё только ресивер. Все остальное в Китае.
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.12.2018 в 21:26:39
Саша3322 написал: Не кто не в курсе.FIAC есть двух разновидностей на 220 и 380v.Какой взять пркдпочтительней.Есть на даче три фазы 15квт
Саша3322, если стационарно, лучше 3 фазы, только если одна фаза пропала, увы, беда
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.12.2018 в 21:28:31
Optime написал: Итальянская ли сборка в России по цене Белорусской? Тоже самое, что и сборка Белорусской ремезы, от неё только ресивер. Все остальное в Китае.
Optime, пользуюсь аиркастом уже несколько лет, сборка Белоруссия, голова Китай, красота, за ремеслу слышал только положительные отзывы, все остальное аля Китай сомнительного качества, народ обижается и ругается
Garold
Garold
18.12.2018 в 13:35:53
Спец тему найти не смог, спрошу здесь. Может кто сталкивался. Есть Компрессор FUBAG OL 195/6 CM1.5 который включался и работал от силы раз 10 наверное. И вот включил его в очередной раз, и бамс запах как будто подгорает что-то. Внутри всё чисто, было немного пыли, щетки новые считай (может они обгорать начали?) либо обмотке писец либо хз. Ну он работает себе но запах горелый идёт от движка. Визуально где можно было посмотреть всё целое, ничего не горелое. Что может быть? Перестал его включать, до выяснения причин, а интернет молчит на эту тему, весь поисковик забит только рекламой, хрен инфу найдешь.
Nemez
Nemez
21.12.2018 в 12:48:32
Garold, посмотрите на мастеровом ( форум ) - есть тема по ремонту компрессоров , здесь мало информации по пневматике . http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12323.0
rumb
rumb
Рига
28.01.2019 в 11:53:27
Выбираю себе тоже компрессор. Уже мозг и глаза сломал. В чем разница кроме цены и параметров взятых с потолка??? Вот например:
ссылка Model: KD1470 Pojemność: 50L Wydajność: 206L Ciśnienie: 8bar Zasilanie: 230V/50Hz Obroty: 2880rpm Waga: 28kg
и например Stanley FCDV4G4SCR006 50Ltr Air Compressor 240V (33988)
50 Ltr Max. Pressure 10 bar Model No FCDV4G4SCR006 Power Output (Watts/Kw) 2.5 hp
По картинкам да и в магазине практически все 1:1! В чем разница, кроме цены в 100€? Ну да Стенли качает 10 бар, кстати, версия на 10 бар стоит еще + 50€ и поискать надо. Смотрю на все эти компрессора - ну просто клоны одно другого. Разница только в параметрах на шильдике и цене. А, еще заметил, что совсем на дешевых бак: рабочее 9 бар, испытательное 13бар. А на дорогих 10\16бар. Вот и не знаю, что брать. польско китайский или китайский Stanley.
rumb
rumb
Рига
06.02.2019 в 13:27:21
Экспериментировал на Metabo 24L. Сам компрессор качает бодро, 24Л ровно за 1минуту с 0 до 8бар.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=lcZUA5MJ2mM]
rumb
rumb
Рига
07.02.2019 в 11:12:06
В итоге купил ERMAN LT-50. Польско-Киатайская поделка. Качает, шумит. 50Л. Из приятного цена 230€ за новый, есть китайский водоотделитель, который даже что-то отделяет. Все работает замечательно. Подтянул клеммы. Стоят два конденсатора. Запускается без проблем. Накачивает за 1.45мин с 0 до 8 бар. После 6 бар появляется какой - то странный звук. После накачки вроде не травит нигде.
Перед первым включением вывернул сливную пробку и оттуда высыпалась горстка очень мелкой металлической дроби. :) На баке рабочее 8бар, испытательное 13.2 бара.
Тяжелый, больше 50кг.
Колеса приварены кривовато. :|
!#[https://www.youtube.com/watch?v=17N548-wdDk]
Если есть вопросы, спрашивайте.
Nemez
Nemez
09.02.2019 в 18:56:35
rumb, По редуктору не подскажите . Он стравливает ниже выставленного давления или держит и не пропускают дальше ?
rumb
rumb
Рига
10.02.2019 в 00:29:43
Держит нормально с продувочным пистолетом. Например, выставил 3бар, продуваешь - падает до 2.5бар и держит ровно 2.5бара. Даже влага отделяется. Продувкой можно вообще долго играться, продул на работе все, что можно было продуть (компьютер, калаву, мышку и т.д.). :)
Гайковерт не держит. Не хватает пропускной способности, слишком все заужено. Даже если выставить на макс 8 бар, при нажатии падает до 4 примерно.
Вообще штатный редуктор буду использовать больше для продувки. А для гайковерта вывернул заглушку из бака, туда уголок 1\2" и елочка с внутренним диаметром 13мм. Далее примерно 25см шланг 1\2" маслостойкий с внутренним 12.5мм. Опять елочка и уголок 1\2" идут в GAV FR200 фильтр водоотделитель. Еле натянул этот шланг на эти елочки, надо было брать 3\4", может потом заменю. Из GAV FR200 идет елочка с внутренним 10мм и 2.8м шланга с внутренним 10мм. На конце GAV быстросъем с елочкой, внутренний 8мм и гайковерт тоже примерно 8мм внутренний.
Как ни крутил этот GAV, а выставить его не могу на 8бар, как в баке. Штатный выставляется на 8. Не знаю, может манометр врет на GAV. Там резьба 1\8", проверить пока не могу.
В итоге выставляю на GAV 7bar при нажатии на курок падает до 6бар и держит 6 пока в баке не упадет до 7бар. А падает давление резво, таким образом от 50Л бака есть буквально несколько секунд для гайковерта на полной мощности.
ЗЫ Странный звук - это защита так дребезжит. Подложил резину между ней и баком, звук пропал.
