rumb
rumb
Рига
13.02.2019 в 12:02:54
Подключил сегодня через ENERGY METER - при старте с 0бар берет примерно 1400Вт. ПО мере накачки растет и в конце до 1900Вт. Вольтаж не просаживает практически. с 225В до 220В.
С 6 до 8бар накачивает за 26сек.
Safuno
Safuno
Электросталь
18.02.2019 в 12:33:13
Всем привет. Вопрос к гуру и владельцам. Выбираю компрессор для хопера - нанесение шпаклевки. Смотрю в сторону Remeza СБ4/С-100.LB30A (31тыр). Есть еще альтернативы в данной ценовой категории?
И еще FIAC AB 100/3 - 10бар, 100л, 420л, 2,25кВт/220В - 28400руб 57кг FIAC CSS 100/360M - 10бар, 100л, 360л, 2,25кВт/220В - 33600руб 67кг FIAC СБ4/С-100АВ360А - 10бар, 100л, 360л, 2,2кВт/220В - 30600руб 80кг
Почему АВ серия по характеристикам лучше СБ4 и дешевле? В чем подвох? Почему FIAC дешевле Ремезы? Или это уже не тот FIAC и на него не стоит смотреть?
Safuno
Safuno
Электросталь
20.02.2019 в 14:43:48
АУ! люди! неужели тут никого нет? помогите плиз выбрать компрессор... бюджет около 30тыр, от 200л на выходе(лучше 250)
rumb
rumb
Рига
20.02.2019 в 15:11:46
Тут в пневматике реально мало кого.
Я думаю, что если бюджет позволяет, берите Remeza СБ4/С-100.LB30A (31тыр).
Я купил себе самый дешевый китайско польский. С 6 до 8 бар качает в 50Л (так заявлено, сам не измерял) бак примерно за 26-27сек. Думаю, что это как раз 200л\м на выходе. Пока всем устраивает. 230€ стоил.
Вот кстати видео с интересующими вас моделями: !#[https://www.youtube.com/watch?v=hFI7Bv0MSZ8]
Safuno
Safuno
Электросталь
20.02.2019 в 16:11:11
Спасибо, но 3х фазник скорее не нужен. Понимаю, что у однофазников характеристики слабее, но увы. Аналогичный обзор однофазников видел.
sanya1965
sanya1965
21.02.2019 в 01:43:04
Safuno, Хопер -если пистолет текстурный, лопает как раз под 250л. И ав100/3 с напрягом справится. Бывают хоперы настоящие, двуручные с 4головками и шлангом на 16мм. Они требуют от 400л, или 600 на входе...
Hitgher
Hitgher
21.02.2019 в 05:03:48
Safuno, Всем привет. Вопрос к гуру и владельцам. Выбираю компрессор для хопера - нанесение шпаклевки. Из тех, что вы присмотрели. Если вы в квартире, то проблема в тихий час как обычно будет и сами оглохнете на хоппере. Я подумал и взял тихий + бак красконагнетательный для нанесения шпаклёвки. Правда надо было четырех горшковый брать. Немного не хватает производительности, когда на большую площадь моя шпаклёвку наносит. Падает давление при постоянном нанесении до 3 атмосферы, дальше держит постоянно. Сопло на пистолете поставил 3,8 мм и разсверлил на конус. Факел мелкий сантиметров 25-30 получился.
rumb
rumb
Рига
21.02.2019 в 11:10:48
Этот 2 горшковый без масляный реально тихий. 4 горшковый уже не тихий, или там и горшки больше, но уже не тихо совсем. ИМХО по звуку почти, как мой масляный, только вибрации меньше.
Интересно, сколько проживет такой в ремонтах с абразивной пылью. Там цилиндр снизу ничем не закрыт, туда пыль попадает, шаржирует манжету поршня и убивает цилиндр. Консультант уверял, что такие только в чистые помещения. В домашний гараж шины подкачать, продуть чего. Для аэрографов. Есть такие же и медицинские в стоматологию.
PS На своем протянул головку динамометрическим ключом - было совсем плохо. Два центральных болта 10нМ, по краям четыре не равномерно по 10-15нМ. Затянул все на 20-22нМ.
Hitgher
Hitgher
21.02.2019 в 11:29:17
rumb, Он у меня стоит за 10 метров от того где жена пылит. И пистолет на втором штуцере продувочный подхожу обдуваю.
rumb
rumb
Рига
21.02.2019 в 17:49:37
Если ухаживать, то наверно, нормально. У некоторых посмотришь на компрессор - жесть, весь в масле с пылью и грязью.
Safuno
Safuno
Электросталь
22.02.2019 в 10:01:21
Hitgher, и как это чудо враждебной техники зовется? Цена вопроса?
