Некоторое время назад купил компрессор:
"YELLOW PROFI LINE YPL-SM 50 литров"
(аналог аналог Euro 2500/1)
Технические характеристики:
Напряжение сети: 230 В - 50 Гц
Мощность (кВт / л.с): 1,8
Частота вращения (1/мин): 2750
Число цилиндров: 1
Привод компрессора: прямой
Объем камеры (л): 50
Изб. рабочее давление (бар): 8
Производительность всасывания (л/мин): 256
Вес (кг): 41
160$
попользовался, вещь оказалась весьма нужная в хозяйстве. И всем он меня устраивал пока не купил пескоструйный пистолет. Как накачает рессивер 8атм. - счищает отлично, но давление быстро падает и производительности компрессора хватает только на поддержание давления примерно 4атм., которого как показала практика мало для песка. Был продан. Теперь вот озадачился покупкой нового, более производительного аппарата.
Человек у которого обычно покупаю инструмент предлогает взять компрессор под торговой маркой "EXTEL",китай. Обосновывает: да китай, но модели проверенные и зарекомендовали себя хорошо, а если поломка - ремонтопригодны, ремонт "копеечный" (например ремонт головы - заменя клапанов в течении 15 - 20 минут, ремкомплект ~ 10$) и не сложный (говорит что перебрал много брендов и этот зарекомендовал себя очень хорошо, да и ценнег на него демократичный - на нём(бренде) и остановился).
Что хочу от компрессора:
дома 220,380 и отличная сеть, но хочется универсальности, т.е. 220
чтоб нормально работала пескоструйка, если на неё хватит, то думаю на всё остальное тоже
безпроблемность, надёжность, ремонтопригодность(в том числе цена вопроса)
адекватный ценнег
На днях ездил к нему смотрел:
Компрессор ременной EXTEL BYW-0.36/8
(но модель выглядит немного иначе чем на этом рисунке, защитная решётка квадратная, цвет синий - говорит что более новая усовершенствованная модель,чугун, с хорошими ремонтопригодными головками и усиленным до 3квт. двигателем )
Напряжение: 220Вт
Мощность:2,2 кВт, 2800 об/мин
3 цилиндра, чугун, ремменой привод
Давление: 8 бар
Производительность: 445 л/мин
Рессивер: 60 литров
1 монометр
Регулятор давления
Влагоотделитель
Гарантия 1 год
400$
С виду доверия не внушает, собрано аляписто, как то небрежно, покраска отвратительная(местами пропуски по которым видно что красилось по ржавчине). Выглядит топорно. При работе видно не вооружённым глазом что шкив на голове не то что не отбалансирован - гуляет во все стороны.
К слову видел на строительном рынке подобную модель, подобно той что на рисунке, утверждать не берусь(пробегал мимо, времени разглядывать небыло) выглядит вроде поаккуратней, просят 500$. Постараюсь посмотреть на днях и отпишусь подробней(может кому поможет в выборе).
Провели испытания "Компрессор ременной EXTEL BYW-0.36/8":
Закачивает рессивер(60л.) с 0 до 8атм. за 1мин.55 сек. (115сек./60л.=1,917 т.е. 1л до 8атм. за 1,917сек.)
подключили пескоструй(но по тонкому шлангу, другого под рукой не было) способен поддерживать 5,7атм.
Сегодня провели подобные испытания на бывшем моём("YELLOW PROFI LINE YPL-SM 50 литров") компрессоре:
Закачивает рессивер(50л.) с 0 до 8атм. за 2мин.37 сек. (157сек./50л.=3,14 т.е. 1л до 8атм. за 3,14сек.)
на пескоструе держал примерно 4атм.
получается что этот трёхцилиндровый производительнее моего бывшего всего в 3,14/1,917=1,64 раза.
Ещё рассматриваю как вариант:
Remeza Серия Aircast СБ4/С-100.LB30А 220В (1310000Br ~ 460$)
ООО "РЕМЕЗА-БелТС"
KZ написал :
прошу вашего совета по компрессору ремза.
Брал себе энхел - слабоват - продал.
Теперь вот в поиске.
Рассматриваю как вариант такую же модель как и у вас(Remeza Серия Aircast СБ4/С-100.LB30А 220В) и "Компрессор ременной EXTEL BYW-0.36/8" ( http://elit.shop.by/7/200/ ).
Вы довольны своим?
Заранее благодарен.
Здраствуйте. Компрессор ремеза пришлось продать т.к., не хватало мощности сети, взял себе Extel такой же как в этом магазине только с рессивером 115 литров вертикальный, он горазда компактней и стоил на 200 у.е. дешевле, работает уже полгода проблем нет, пока доволен.
Я так понял имелся ввиду: Компрессор ременной EXTEL V-0.25/8
В общем коллеги жду ваших советов, коментариев.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Выяснилось, что можно подключать трёхфазный электродвигатель в однофазную сеть:
Himon написал :
Сообщение от Задов
Да на 220. Автомат в смысле в щитке? 16А. О одном из гаражей вечером просадка была большая, лампочки почти не светили, коспрессор никак не хотел крутиться ... ни с давлением ни без него...
Ясенько, значит возьму трехфазный вариант + частотник. (частотник всё равно покупать для подъёмника).
А что Частотник позволит подключить трёхфазный двигатель к онднофазной сети?
KZ написал :
Сообщение от johnlc
да.
у вас есть сомнения ?
Во как. Это радует. А без частотника есть такая возможность? В чём вообще различие одно фазного на 220 и 3-х фазного на 380 электродигателей? Если не затруднит вкратце.
Трёхфазный двигатель — электродвигатель, который...
Может работать в однофазной сети с потерей мощности. При этом для запуска необходим механический сдвиг ротора, либо фазосдвигающая цепь, которая обычно строится или из ёмкости или из индуктивности или из трансформатора.
При однофазном запуске на одну из обмоток подаётся напряжение (ток) через ёмкость или индуктивность, которая сдвигает фазу тока :
вперёд на 90° - при включении в цепь емкости,
назад на 90° - при включении в цепь индуктивности,
(без учёта потерь).
После запуска напряжение с фазосдвигающей обмотки можно снять.
Вопросом остаётся какая потеря мощьности?
И хватит ли оставшейся мощьности чтобы компрессор работал?
Т.е. Варианта получается два:
v1: Трёхфазный двигатель ... Может работать в однофазной сети с потерей мощности. При этом для запуска необходим механический сдвиг ротора, либо фазосдвигающая цепь, которая обычно строится или из ёмкости или из индуктивности или из трансформатора.
v2:
С использованием частотника(пока неизвестный мне девайс - разбираюсь)
В виду вышесказанного думаю предпочесть более производительный компрессор(на которых поголовно стоят 3-х фазные электродвигатели), в выборе которого меня ограничивала мысль о том что трёхфазный электродвигатель может работать только от трёх фаз.
Думаю остановить свой выбор на компрессоре с эл.двиг. 3квт., т.к. производительность уже поинтересней и ценнег ещё вписывается в определённые мной рамки.
У когонибудь есть опыт подобных манипуляций? Что предпочесть, v1: или v2: ?
И так, расмотрим варианты на и 3квт. и как правило 3 фазы.
(Br - $ - Рос.Руб - пересчёт по текущему курсу чтоб общественности было проще ориентироваться)
Производитель не известен, в Минске таких не видел, но судя по картинке очень похож на:
Компрессор ременной EXTEL BYW-0.36/8 с шоп.бая, но тот на 220 и 2,2кВт да и ценнег :) :
да и заявленная производительность у них маловата: 476л по всасу и 10бар (9бар на VOLTRA.RU), та же Remeza Серия Aircast СБ4/C-100.LB40 380В 530л по всасу(заявлено 440л эфективных!) и 10бар!
По двигателю тоже не понятно, на VOLTRA.RU указан 3кВт, у официалов 2.2кВт !?
Добавлено позже:
Рано порадовался! 1 у.е. соответствует 1 евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ
3 кВт
514 л/мин !
11-15 бар !!!
последовательное сжатие! (по инфе из какойто статьи эфективность у них больше)
Если АВАС действительно так хорош как говорилось о нём в некоторых постах в соседней ветке, и я смогу его купить за 670$ - я думаю это будет мой выбор!
О всемогущая сила форума "мастерcити". Здесь человек может
разговаривать сам с собой.:yu
При этом делать для себя открытия и самообучаться.
Наверное, KZ? Или с давлением, что-то не то...:) :o
Или Админ тоже влюблен в компрессоры?;)
