#3777233
Нужно чтобы RGB ленту(5050 12V, 6A) можно было переключать между контроллерами, будет ли работать такая схема с реле?
Если тебя смущает гальваническая связь между включеным и отключеным контроллером то можешь поставить по диоду в разрыв питающей шины.
RGB контроллеры имеют выходы с открытыми стоками. Их можно подключать паралельно и даже оба одновременно включать Ни диоды ни реле не нужны...
Oleg_Zh написал :
так?
ksiman написал :
интересно.
и что будет на ленте при 2х включенных контроллерах на 100% тока от ШИМ?
один контроллер такой:
фторой самодельный с мосфетами () на выходе
olegab написал :
интересно.
Лента будет нормально светить с полной яркостью
ksiman написал :
а не взорвется?
olegab написал :
а не взорвется?
С чего-бы? напряжение на ленту более 12В не пойдёт
ksiman написал :
вот схема выхода контроллера. такой можно без реле подключить?
olegab написал :
Стандартный открытый сток - подключать можно хоть 5 контроллеров
ksiman написал :
спасиба
