Нужно чтобы RGB ленту(5050 12V, 6A) можно было переключать между контроллерами, будет ли работать такая схема с реле?
18.04.2013 в 15:58:10
18.04.2013 в 16:03:01
Если тебя смущает гальваническая связь между включеным и отключеным контроллером то можешь поставить по диоду в разрыв питающей шины.
18.04.2013 в 16:19:39
RGB контроллеры имеют выходы с открытыми стоками. Их можно подключать паралельно и даже оба одновременно включать :) Ни диоды ни реле не нужны...
18.04.2013 в 16:34:28
Oleg_Zh написал : Если тебя смущает гальваническая связь между включеным и отключеным контроллером то можешь поставить по диоду в разрыв питающей шины.
так?
ksiman написал : RGB контроллеры имеют выходы с открытыми стоками. Их можно подключать паралельно и даже оба одновременно включать :) Ни диоды ни реле не нужны...
интересно. и что будет на ленте при 2х включенных контроллерах на 100% тока от ШИМ?
один контроллер такой:
18.04.2013 в 16:43:22
olegab написал : интересно. и что будет на ленте при 2х включенных контроллерах на 100% тока от ШИМ?
Лента будет нормально светить с полной яркостью
18.04.2013 в 18:07:36
ksiman написал : Лента будет нормально светить с полной яркостью
а не взорвется?:)
18.04.2013 в 19:17:33
olegab написал : а не взорвется?:)
С чего-бы? напряжение на ленту более 12В не пойдёт
19.04.2013 в 16:29:57
вот схема выхода контроллера. такой можно без реле подключить?
19.04.2013 в 18:19:20
olegab написал : вот схема выхода контроллера. такой можно без реле подключить?
Стандартный открытый сток - подключать можно хоть 5 контроллеров :)
19.04.2013 в 20:18:35
ksiman написал : Стандартный открытый сток - подключать можно хоть 5 контроллеров :)
спасиба :)
