Solovey
Solovey
19.04.2013 в 15:02:12
Вот есть например 2 похожих выключателя с подсветкой:
http://www.legrand2.ru/shop_774328_legrand.html (с подсветкой) арт. 774328 за 399р
и http://www.legrand2.ru/shop_774113_legrand.html (с индикацией) арт. 774113 за 619р еще и под заказ только
На сайте легранда нашел что-то типа каталога. Там на схемках показано что выключателям с индикацией нужен еще и ноль, а выключатель с подсветкой ставятся просто в разрыв фазы.
Правильно ли я понимаю что первый выключатель дружит только с лампами накаливания, а вот второй должен дружить уже вообще со всеми типами лампочек, ибо его подсветка включается на чистые 220, а не последовательно с люстрой?
Просто хочу все выключатели в квартиру с подсветкой - а у меня наверняка половина люстр будет с энергосберегайками, а освещение санузлов вообще точечные светодиодные светильники на 220В.
CTA
CTA
19.04.2013 в 15:24:40
Правильно понимаете, вам нужен выключатель, в арматуре которого есть штатное подключение нейтрали
Alexiy
Alexiy
19.04.2013 в 15:28:55
не совсем правильная трактовка. На самом деле изначальная идея такая: подсветка - светит только при выключенном свете индикация - светит только при включенном свете
Нормальные светодиодные и КЛЛ лишены проблем с мерцанием из-за подсветки в выключателе. Например, последние купленные мною КЛЛ OSRAM и IKEA не мерцают даже при наличии подсветки в выключателе.
Выключатель с индикацией в своём изначальном виде вам не нужен, но его несложно подключить так, что индикация тупо будет гореть вне зависимости от состояния вкл/выкл света (поменять вход и выход). Только с 2-клавишными выключателями будет сложнее - там 2 выхода и 1 вход - как их поменять?
Solovey
Solovey
19.04.2013 в 15:35:14
Alexiy написал : не совсем правильная трактовка. На самом деле идея такая: подсветка - светит только при выключенном свете индикация - светит только при включенном свете
Хм, печально... Алексей, а это 100% точная информация? Просто я думал что и то и то светится в отключенном положении...
Alexiy
Alexiy
19.04.2013 в 15:47:24
Solovey написал : Хм, печально... Алексей, а это 100% точная информация?
я выключатели с индикацией на освещение кабельных тоннелей (сырое пожароопасное помещение) заказывал уже несколько лет назад - там выключатель устанавливался сверху (в обычном помещении) иначе выяснить зажёгся ли свет в тоннеле можно было только спустившись вниз по крутой лестнице и отперев тяжёлую дверь... Поэтому выбрал выключатель с индикацией - он как раз для этого и придуман. Там ещё светильники низко и сырость... поэтому освещение пришлось через УЗО запитать, которое, теоретически может в любую минуту сработать даже при выключенном свете и группа может оказаться обесточенной... И при включении света надо убедиться, что напряжение на светильники подано, не заходя в освещаемое помещение. Вот там эта фигня и пригодилась, а больше - не могу придумать зачем оно надо.
CTA
CTA
19.04.2013 в 15:48:08
Solovey,
На форуме эта тема уже обсуждалась на атомарном уровне и даже с картинками http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135502
Solovey
Solovey
19.04.2013 в 15:55:00
CTA написал : Solovey,
На форуме эта тема уже обсуждалась на атомарном уровне и даже с картинками, найдите и почитайте...
Да я помню были куча тем что от выключателей с подсветкой энергосберегайки моргают в отключенном состоянии. Вот просматривая магазины увидел выключатели с индикацией - подумал что это решение проблемы, спасибо Алексею - вовремя остановил от ненужной и дорогой покупки.
Пойду листать старые темы и выяснять с какими лампочками подсветка дружит а с какими - нет
CTA
CTA
19.04.2013 в 16:11:54
обновите страницу я вам ссылку вставил в предыдущий пост
Solovey
Solovey
19.04.2013 в 21:26:59
CTA, спасибо за ссылку, ознакомился.
Итак, хочу чтобы подсветка выключателей горела в режиме ОТКЛючено (чтобы в темноте было видно сам выключатель).
Покупаю все выключатели с "подсветкой".
Засада в том, что вероятно будут кое-где в комнатах энергосберегающие лампы, а в санузлах уже стоят точечные светодиодные светильники на 220В без внешних блоков. Правильно ли я понимаю что лампы подсветки из этих выключателей можно легко демонтировать?
Т.е. если в отдельных комнатах у меня начинается светопредставление в исполнении энергосберегающих ламп - я могу легко повыдергивать из выключателей лампы подсветки - верно?
dimka1ufa
dimka1ufa
Уфа
20.03.2015 в 13:55:18
Ребят подскажите как переделать САМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: Из выключателя на 2 направления с индикацией - сделать выключатель на 2 направления с подсветкой. Вечером могу фотки коммутирующих вставок сбросить и того и другого. (первую картинку не смотреть - обрезанная - не могу удалить)
dimm5
dimm5
Владимир
20.03.2015 в 14:17:05
С N переключить на люстру.
