Metall
Metall
Харьков
21.07.2013 в 14:49:33
Верный написал : Возник вопросик. Можно-ли кабель ВВГ ЛС под стяжку без гофры проложить? Примерно метра 4ре длиной.
можно. только пока будут заливать полы его потопчут... в общем аккуратно надо . следить за ним , не наступать на него.
Верный
Верный
22.07.2013 в 00:08:50
А как вы разводку для света делаете? Соединяете 0 в подразетнике ну то есть там где выключатель или ставите монтажные коробки? Вот фотография пьяного фатография не трезвой разводки. Может поймете что я имею в виду)))
Metall
Metall
Харьков
22.07.2013 в 00:22:07
Верный написал : А как вы разводку для света делаете? Соединяете 0 в подразетнике ну то есть там где выключатель или ставите монтажные коробки? Вот фотография пьяного фатография не трезвой разводки. Может поймете что я имею в виду)))
или так или так , как удобнее ... еще можно ноль в самом светильнике коммутировать.
во втором варианте не верно соблюдена расцветка. в кабеле приходящем на выключатель , фазный проводник должен быть соответствующим цветом (коричневый , красны , белый)
Верный
Верный
22.07.2013 в 00:32:32
Ну так этож 1н провод в нем соответсвенно земля, 0, фаза. 2 фазных в нем нет. Да и вообще пьяная фотография так что не считается. ))) во 2м варианте явная экономия кабеля и места в подрозетнике, зато распаечная коробка. Не охото что-то их делать. Лишние скрутки. Или пофигу? В светильнике можно, ну по сути тотже 1й вариант, только кабеля нужно много. Что выбрать фиг знает. Навернео всетаки в подрозетнике или в светильнике.
А вот как лучше розетки запитывать 4ре подряд например. Последовательно или звездой? Ну тоесть 1н приходящий на него 4ре провода скрутил, спаял и каждый в свой подрозетник увел. Или вообще по фигу если обрыв что там что там работать не будет?
Metall
Metall
Харьков
22.07.2013 в 00:53:49
Верный написал : Ну так этож 1н провод в нем соответсвенно земля, 0, фаза. 2 фазных в нем нет.
приходящая фаза всегда выбирается фазным проводом. то есть тот провод на котором всегда фаза , вне зависимости в каком положении выключатель
Metall
Metall
Харьков
22.07.2013 в 00:55:31
Верный написал : Навернео всетаки в подрозетнике или в светильнике.
выбор сугубо индивидуальный , если выбирать между РК или коммутацией в подрозетнике , то второе лучше . и не каждый светильник может позволить в себе скоммутировать два кабеля .
Metall
Metall
Харьков
22.07.2013 в 00:56:02
Верный написал : А вот как лучше розетки запитывать 4ре подряд например.
в одной рамке ? шлейфом.
просто четыре розетки , как удобно.
Верный
Верный
22.07.2013 в 01:00:26
Metall написал : в одной рамке ? шлейфом.
Именно. Думаю действительно чего я загоняюсь, поставлю последовательно и все. Все приблуды Легранд будут, на старой квартире работали хорошо, думаю и на новой проработают. Новые естественно.
Metall написал : приходящая фаза всегда выбирается фазным проводом. то есть тот провод на котором всегда фаза , вне зависимости в каком положении выключатель
Ну и пофигу какая на нем маркировка))) Ту схему делал не правильный электрик))))
serj12
serj12
Волгоград
22.07.2013 в 01:06:25
вы правы
Верный написал : Соединяете 0 в подразетнике ну то есть там где выключатель
И это пройдёт ...
Верный
Верный
22.07.2013 в 01:11:47
Фига, а оно туда влезет? Не будит мешаться выключателю? Кстати а в крайнем правом подрозетнике это что за приблудные провода?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2013 в 05:42:00
Верный, http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
