Верный
Верный
22.07.2013 в 05:42:52
Johnny27, Во огромное спасибо почитаю.
Верный
Верный
23.07.2013 в 17:31:22
Чт-то подумал. У меня на кухне будут стоять встроенные светильники на 12 вольт. То есть от автомата будит приходить провод к трансформатору или как его там. От него уже 12 вольт на светильники. Если в светильнике замкнуть провода автомат вырубится?
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
23.07.2013 в 19:00:57
Верный написал : Чт-то подумал. У меня на кухне будут стоять встроенные светильники на 12 вольт. То есть от автомата будит приходить провод к трансформатору или как его там. От него уже 12 вольт на светильники. Если в светильнике замкнуть провода автомат вырубится?
Должна сработать защита от кз в БП светильников. Автомат на должен сработать.
Верный
Верный
23.07.2013 в 19:36:46
Юрий 304 написал : Должна сработать защита от кз в БП светильников. Автомат на должен сработать.
А если у меня только такие светильники по всей кухне будут есть смысл в автомате? Не ну я его полюбому поставлю, просто интересно.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
23.07.2013 в 19:59:06
Как и любая железяка эти БП не вечны. И имеют свойство перегорать.
Верный
Верный
23.07.2013 в 20:06:55
Юрий 304, Я знаю. Не хочу ставить встроенные светильники на 220. У меня такие сейчас стоят в коридоре на этой квартире. Лампочки перегорают с завидным постоянством. К томуже здесь у меня до потолка 2.75 а на другой квартире 2.50, а чтобы встроить светильник под обычную лампочку нужно опустить потолок на 10 см. Мне так не хочется. Правда я еще не разбирал пол. Знаю что там еще см 10 всякой фигни а сверху дореволюционная стяжка. Но все равно. Чем выше потолки тем лучше. Фиг его знает сколько стяжка сожрет.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
23.07.2013 в 20:19:48
Все мои знакомые отказались от 220 точек. Все перешли на 12 вольт. До собственно что ему будет то источнику, если он не распоследний китайский... Но автомат конечно нужен, если позволяет место. И нужно делать как можно короче провода по вторичке то есть по выходу, а это означает что БП надо прятать под потолок.
Верный
Верный
23.07.2013 в 20:40:52
Юрий 304 написал : И нужно делать как можно короче провода по вторичке то есть по выходу, а это означает что БП надо прятать под потолок.
А нафига? Что изменится при 12 вольтном напряжении и малом токе на расстоянии 1 метр от БП до 1го светильника? Какая разница, что он будит в 5ти см до первого что в 1005ти см? У меня их будит вообще 4ть штук 1н на овещение кухни остальные на освещение примыкающей к кухне комнаты. 2х уровневый потолок. Я их хочу все повесить в 1м месте рядом. Если перегорел, взял да поменял. Чтобы потолок не пачкать. Кстати а какое сечение провода нужно для 12 вольтных светильников?
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
23.07.2013 в 20:51:41
Мощность потребленная от сети будет одинаковой и для 12 и для 220, а вот ток потребляемый по этим цепям разный. К примеру возьмём 4 галогенки по 35 ватт, суммарная мощность 140 ватт. Ток по 220 будет порядка 0.7А, сила тока во вторичном контуре 12 вольт больше 10 ампер. Провод нужен как можно короче и как можно толще, какой вы сможете применить... 2.5 в принципе достаточно, 4 конечно же перебор, да и работать с ним не айс.
Верный
Верный
23.07.2013 в 21:00:19
гыы. Понял. Пущю 3.7 если не найду обработаю напильником 4рку.
ksiman
ksiman
23.07.2013 в 21:03:14
Верный написал : Пущю 3.7 если не найду обработаю напильником 4рку.
3,7 найти много проще, чем 4,0 :)
