lesha34
lesha34
21.04.2013 в 18:22:36
Добрый день. Ситуация такая. На кухне старый линолеум протертый до дыр. Под ним досчатый пол. Хочу летом поменять линолеум. Вопросы: 1.какой линолеум посоветуете чтобы был износостойкий и не протерся за 3-4 года. 2.как надо класть линолеум - надо ли приклеивать или просто постелить, надо ли под него еще что-то подстилать и т.д. 3.лучше убрать старый линолеум или класть на него вторым слоем? Может быть вопросы наивные но для меня это первый опыт)). Спасибо.
Pekkonen
Pekkonen
21.04.2013 в 21:33:45
lesha34 написал : какой линолеум посоветуете
Посмотрите на Таркетт
lesha34 написал : как надо класть линолеум
Если площади не большие, то можно без приклейки, только плинтусами прижать. Если есть возможность, то лучше все таки приклеить.
lesha34 написал : надо ли под него еще что-то подстилать
Если ваш линолеум действительно "до дыр", то лучше снять, чтобы новый слой не промялся в этом месте. Можете постелить фанеру или листы ГВЛ. Основная задача - сделать так, чтобы не было стыков и швов, которые надо будет тщательно за шпаклевать и зашлифовать.
Вадим М
Вадим М
21.04.2013 в 23:48:37
Может быть, лучше ламинат поверх старого линолеума настелить? Хороший линолеум не намного дешевле ламината, а смотрится ламинат несравнимо лучше, и ходить по нему приятнее.
Mylena
Mylena
22.04.2013 в 00:18:33
Ходить по ламинату приятно, и смотрится он дороже линолеума, но если нет животных))). У меня собака очень громко цокает. Хорошо, что соседи люди спокойные и не нервные.
Профан27
Профан27
Владимир
22.04.2013 в 10:07:26
Mylena написал : собака очень громко цокает.
Да и тапки домашние шлепают по ламинату громко. Воды ламинат боится - для кухни это важно.
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
22.04.2013 в 10:34:26
Брать надо коммерческий ленолиум. Клеить его не стоит. Просто положить на оргалит. Чтобы пол ровнее был оргалит стоит сначала положить. Линолеум крепиться плинтусами. Правда ему надо отлежаться, чтобы распрямится. В противном случае волнами пойдет со временем.
Pekkonen
Pekkonen
23.04.2013 в 21:00:57
Natally написал : Брать надо коммерческий ленолиум. Клеить его не стоит.
Вы так категоричны! А вы в курсе того, что некоторые ком. линолеум имеют ширину всего 2м и придется варить шнуром шов. Да и кроме того, приклеенный линолеум гарантированно не "пойдет волнами", как вам, прихваченный только плинтусом
Профан27
Профан27
Владимир
24.04.2013 в 08:55:09
Да и без клея не идет никакой линолеум "волнами", если комната не более 20 квм,если он не совсем уж тоненький, и если ему дали хорошо разлежаться. Десятилетиями лежит, никаких волн.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
24.04.2013 в 18:12:05
Хороший ленолиум волнами не пойдет. А плохой и от клея может "заволноваться".
