мвс
мвс
23.04.2013 в 19:19:58
Да ни причем датчик.При открытии крана ХВ ,не подключеного к насосу идет пульсация струи-два-три раза.После этого все успокаивается. Гидроаккумулятор.даст ли он эффект накопления летом если сейчас давление 0.6-0.7кг по манометру Котла. Я и насос ему пробивал для запитки СО.
МП 16 на ввод-у нас не удивительно. Коммунальщики практикуют протягивать мп через трубы ввода Д20-25 при повреждениях.Не беспокоясь о давлении на кранах.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
24.04.2013 в 00:26:37
Если есть место лучше установить как писал Tehnik-san, накоптельную емкость и нормальный насос, унас пол города так 500л,бочка+ насос обычно с гидроконтролером(вода по расписанию), лучше установить в подвале ниже уровня земли (были случии бочку закапывали в землю) чем ниже забор воды в бочку тем болше вероятность что она и смалым давлением туда затекать будет, хоть на уровни земли воды и не будет,а насос подаст норм,давление
