21.04.2013 в 22:16:36
Приветствую, уважаемые!
Собираюсь доделывать канализацию на даче. Первый опыт был не очень удачный.
Слив В слив вода идет от кухни и из душа (в бане). Использование с мая по октябрь. С июня по август постоянно 4-5 человек. Фекалийных сбросов нет. Грунт - глина. До песка 4-4.5 метра. Участок 4 сотки. Колодцев нет - у всех скважины и общая тоже скважина. Минимальное глубина скважин 30 метров. Первый опыт - зарыто два бетонных кольца, сделана гравийная подушка. Результат - быстро заилилось все жиром из кухни примерно через месяц. Ввиду дефицита денег в дне колодца было в ручную пробурено и воткнута труба диаметром 200мм и длинной 3м до песка, запущены бактерии - стало немного лучше, но результат все равно неудовлетворительный. Планирую закопать 5 бетонных колец и сделать фильтрующий колодец. Из имеющейся емкости сделать илосборник. В связи с этим этим есть вопросы: 1 - какой толщины делать гравийный фильтр (кто-то рекомендует 20-30 см, кто-то 50см) 2 - говорят надо бить на фильтр стекло 3 - делать ли вентиляцию, если да, то из какой емкости (в принципе в душе сделан вывод для дыхания, но я не присутствовал про прокладке труб, к сожалению, правда при неполной емкости препятствий для воды нет - вроде дышит, но от места слива воды вентиляция метрах в 10) 4 - при такой глубине колодца большая высота для падения воды - стоит ли в связи с этим что-то предпринимать, как далеко от стенки выводить трубу. 5- на что еще стоит обратить внимание
Выгребная яма в туалет
На текущий момент ведро, которое очень утомило. Планирую сделать сборную емкость из двух бетонных колец с дном под последующую откачку. Сложность в том, что туалет в составе хозблока, доставшегося по наследству, поэтому лучшего решения не вижу - разбираю крышу, ставлю кольца. Причем по конфигурации постройки получится один в земле, второй практически над землей. Снаружи все мажу чем-нибудь типа битумной мастики, герметизирую швы, внутри хочу всю поверхность покрываю жидким стеклом.
1 - пугают, что глина кольца может выдавить. 2 - достаточно ли планируемой гидроизоляции.
Заранее признателен.
22.11.2015 в 17:37:40
По вопросу выдавит глина кольца или нет сказать тяжело, но у меня тоже возникли такие опасения. По гидроизоляции я бы делал в первую очередь гидроизоляцию изнутри, а потом уже снаружи, потому что стоки будут давить изнутри наружу и выдавит смолу, стекло изнутри надо с армирующей сеткой накладывать, а в местах стыка чем-то еще усиливать, тем же раствором можно с сеткой, думаю так будет лучше. А вообще, рациональным считаю поставить один раз автономную систему по типу ТОПАС ТОПОЛ-ЭКО и не морочить голову, решив все вопросы сразу, потому что по моему опыту с этими промежуточными вариантами и выходами из положения получается гораздо дороже и еще проблемы иногда возникают - то разгерметизировалось, то АС машину вызывай и плати ей и т.п.
25.11.2015 в 21:50:27
Stasbar, И еще дополнительным преимуществом автономной канализации является наличие компрессора, который греется сам, нагревает воздух, которым барботирует стоки и в зимний период не будет проблем с замерзанием вашей канализации и обслуживать надо гораздо реже, такую систему из бетонных колец
29.11.2015 в 19:17:53
Stasbar написал : преимуществом автономной канализации является наличие компрессора, который греется сам, нагревает воздух, которым барботирует стоки и в зимний период не будет проблем с замерзанием вашей канализации и обслуживать надо гораздо
На просторах интернета встретил расчеты, сколько времени компрессору нужно для поднятия температуры стоков в АУ. Речь шла о Твери, где компрессор в доме. Исходные данные: Тверь на 5 человек, температура жидкости 8-9 гр., темп. воздуха в доме 22-24 гр., новые стоки не поступают. Необходимо поднять температуру до 15 гр. Не учитывая теплопотери, результат составил 2,5 месяца. Так что подогрев стоков за счет компрессора, весьма спорный вопрос. Скорей всего, обычный рекламный ход продавцов для непонимающих людей.
09.12.2015 в 21:50:13
ВодоУслуги написал:
а подогрев
11.12.2015 в 17:27:44
подскажите, пожалуйста! Старые трубы канализации полопались. Хорошо, что сейчас зима, нету жары и не вонят сильно. Что лучше делать?
11.12.2015 в 17:35:07
не советую вам самим лезть копаться. Лучше сразу обратитесь к профи. Свекру делали при мне ребята из компании Автономно, мне понравилось, могу посоветовать.
11.12.2015 в 17:36:05
Я сам то и не собирался, тем более на улице лед лежит) Спасибо за совет.
23.04.2016 в 15:56:04
при выборе септика чем лучше руководствоваться?
23.04.2016 в 17:06:39
Богдан Орлов написал: при выборе септика чем лучше руководствоваться?
УГВ и куда отводить очищенные стоки.
24.04.2016 в 17:13:52
Богдан Орлов, проектирование уже делали?
