RearHands
RearHands
Оренбург
06.08.2026 в 20:26:14
Вообще не разбираюсь в этой теме, поэтому пришлось нанять мастера для подключения стиралки под раковиной. (Ну там довольно много возни было на самом деле). Чудо-мастер в целом все сделал вроде бы нормально, но видимо трубу вывел слишком низко, видимо поленился исправлять, и получился обратный уклон.Напишите пожалуйста как для человека который первый раз будет подобное делать, как исправить этот обратный уклон.В идеале бы оставить подключение указанное стрелкой, но эта труба жестко закреплена и наверное не получится. (На трэш на фото не обращайте внимания, это общага)
Поэтому пока нужно вытащить эту трубу и убрать обратный уклон, чтобы шланг подключенный с торца не был под давлением воды (периодически начинает протекать).
Фото почему-то удаляются![ссылка удалена]
Славик64
Славик64
Дигора
06.08.2026 в 22:07:39
RearHands написал 06.08.2026 в 20:26
под давлением воды
Тема вроде про канализацию. Сколько атмосферОВ тама?
10-40-99@mail.ru
pool
pool
06.08.2026 в 22:15:50
RearHands, в последний серый раструб вставьте угольник диам 40-50 мм 90 град и трубу 20-30 см вверх и ешё один угольник в направлении трубы слива и вставьте в этот элемент трубу от слива. Уклон, который вы указали никакого значения не будет иметь. На сейсас у вас слишком низко расположена точка входа слива СМ в канализацию.
lavapromsk
lavapromsk
Moscow
19.09.2026 в 08:06:18
Жёстко закреплённый отвод не гните: у раструба пластик лопается, а вода на обратном уклоне и так подпирает торец шланга — отсюда протечки. В последний серый раструб вставьте уголок 40/90, поднимите точку слива стиралки на 20–30 см и вторым уголком направьте шланг. Конец не топите ниже воды в раструбе, срез обновите и зажмите хомутом. После подъёма уклон к стояку около 2 см на метр.
-1
Alekss
