24.04.2016 в 17:16:06
aimbat написал:
Богдан Орлов написал: при выборе септика чем лучше руководствоваться?
Богдан Орлов, проектирование уже делали?
aimbat, да к ним обратился
25.04.2016 в 03:21:13
У меня ТОПАС - 4 установлен. Рассчитан на четырех пользователей. Этим и руководствовался при выборе. Отлично все работает.
07.07.2016 в 00:56:10
Богдан Орлов, Сначала определитесь с принципом работы, который вас устраивает. Септики по принципу работы бывают открытые и закрытые. Модель выберите модель соответствующего септика. Для этого определитесь с параметрами (производительность, количество человек, проживающих в доме ) ну и все:) Лучше, конечно, почитайте более подробную
07.07.2016 в 10:58:07
topol1979 написал: Септики по принципу работы бывают открытые и закрытые.
Что только не придумают и как только не назовут... Статью прочитал. Ну если выгребную яму стали называть уже септиком, что тут скажешь... А если просто, то есть правильные септики и не правильные. Чем они отличаются:
13.07.2016 в 14:41:16
Добрый день. А кто-нибудь делал яму из керамзитобетонных блоков? По моим расчетам получается дешевле, чем из кирпича(в полкирпича). Кто может рассказать плюсы и минусы этого стройматериала при устройстве ямы. А, может быть, можно использовать перегородочный к/б блок(39х19х9)?
03.08.2016 в 23:57:01
Здравствуйте. Нужен совет или мнение. Делаю на даче септик в виде двух ёмкостей из жб колец. Одна отстойник, другая как накопитель. Отвод воды из накопителя будет в овраг. Длина отводящей трубы т.е. от накопителя до оврага 30-35м. Казалось-бы проблем никаких - закапывай пнд 110 и всё тупо сливается в овраг. Но мне захотелось вместо обычной трубы проложить гофрированную дренажную, на песчаной или гравийной подушке, в расчёте на то что часть стоков будет уходить в грунт ну а оставшаяся часть в овраг. Может кто что подскажет, поделится опытом или мнением будет такой вариант работать и есть-ли в нём здравый смысл.
04.08.2016 в 09:03:16
welplum написал: Отвод воды из накопителя будет в овраг.
По закону нельзя после септика сливать на грунт, в канаву.
welplum написал: будет такой вариант работать и есть-ли в нём здравый смысл.
Нет. Отверстия быстро забьются. Просверлите новые отверстия диаметром 10 мм.
P.S. 15-20 м до канавы засыпьте щебнем и трубу от септика уложите до щебня. Проходя через камень стоки еще немного очистятся. На стенки и верх канавы между щебнем и землей - геотекстиль. На дно стелить не надо.
04.08.2016 в 21:50:23
Колодец из кирпича, и весь септик!И на 15 лет забыл,про его существование!
04.08.2016 в 23:16:07
ВодоУслуги, Спасибо. учту. А если Всю отводящую трубу проложить на щебеневую подушку, насверлив отверстий в нижней части трубы, или сделав небольшие запилы болгаркой?. Всё-ж хочется её дотянуть до оврага. Вдруг эта дренажка не будет справляться.
05.08.2016 в 00:31:06
Запилы болгаркой забиваются. Септик не чистит воду на 100%, а только на 60, и то это максимум на что он способен. Жир и пена забьют пропилы за несколько лет. Отверстия же будет сужаться/заростать долго.
