Inch1964
Inch1964
Пенза
22.04.2013 в 14:25:03
DenFil написал : Да в принципе так оно и есть. Это у меня вторая квартира в Богословке. Так вот в первой я менял все батареи на мс-140 , все через год дали по свищу. То ли брак был, то ли правда котельная.
Котельная там такая. Качество радиаторов вряд-ли при чем. Спросите местных сварных.
Если сможете получить разрешение - ставьте автономку уже сейчас (попробуйте втихаря от всех). Чтобы не чувствовать себя воришкой, сначала можете газовый счетчик поставить и узаконить.
santex-SVAR
santex-SVAR
23.04.2013 в 05:04:53
Inch1964 написал : байпасс был не Уже сечением, чем основной стояк
вроде как везде рекомендуют перемычку на размер меньше , хотя раньше на форуме где-то попадалась дисскусия : наоборот увеличение диаметра байпаса против стояка
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.04.2013 в 12:51:47
santex-SVAR написал : вроде как везде рекомендуют перемычку на размер меньше , хотя раньше на форуме где-то попадалась дисскусия : наоборот увеличение диаметра байпаса против стояка
Сами же понимаете, что любая рекомендация вырванная их контекста теряет смысл, или даже становиться вредоносной.
Это пока чугун стоял на однотрубке без всякой запорной арматуры. Тогда и рекомендовали байпас на размер меньше, чем стояк.
А когда у меня термоголовка полностью перекрывает поток через мой радиатор, а байпасс у меня на размер заУжен, разве это будете хорошо? Ведь этим самым я уменьшу циркуляцию по всему стояку!!! Т.е. "удушу" стояк! Или мне своей термоголовкой регулировать мощность отопления не только у себя, но и у всех этажей надо мной и подо мной? ;)
Поэтому в показанном мной случае, рекомендация заужать байпасс, была бы вредной, а не полезной.
santex-SVAR
santex-SVAR
23.04.2013 в 22:33:02
ВТБ! написал : При верхней подаче пользы от диагонального подключения нет.
при большом количестве секций польза все-таки есть : все секции (вплоть до последней) одинаково прогреты
santex-SVAR
santex-SVAR
12.06.2014 в 19:25:04
чугуняка - Минск :
заказчик негров не любит - специально выбрал самые жестокие-тяжелые радиаторы.
